[Blanc] Four Scholtes Fx66.1IX ne chauffe plus (ou pas assez)[résolu]
    delomeon
    j'ai un four Scholtes FX66.1 qui ne chauffe plus ou pas assez. Il reste en préchauffage très longtemps et n'atteint pas les températures demandées. J'ai l'impression que la résistance de voute ne marche plus.
    J'ai fait des tests, j'ai vérifié avec un multimètre les résistances de voute et au fond du four. J'obtiens des valeurs de 21 pour la voute et 34 pour la résistance ronde au fond du four. Je n'ai pas les valeurs exactes, je les ai noté chez moi et je ne les ai pas avec moi là où j'écris ce message.
    La résistance ronde au fond du four a visiblement chauffé très fort, il y a des traces noires et le connecteur du milieu (terre) est pas mal noirci, voire brulé.
    J'ai aussi testé les relais de la carte de puissance, en suivant la procédure décrite ici (réponse 13). Il y a un relais peut être deux qui ne me semblent pas alimentés en 12V. Comme les relais s'activent au fur et à mesure et selon le programme choisi, je peux me tromper.
    Je n'arrive pas à savoir si c'est un problème de relai (5€), un problème ailleurs sur la carte de puissance (150€ voire plus) ou un problème de résistance de voute (50€).
    Quels autres tests dois-je faire?
    Merci d'avance,
    Re : Four Scholtes Fx66.1IX ne chauffe plus (ou pas assez)
    refaites votre contrôle de la valeur ohmique des résistances
    voute
    grill
    résistance ct
    et résistance de sole
    assurez vous que votre mesure s'effectue résistances déconnectées de leur filerie (a repérer avant déconnexion ) de chacune d'elle et cela a tour de rôle
    notez les valeurs sur papier et déposez ces informations sur le site
    ensuite l'on avisera
    donnez aussi la valeur ohmique de la sonde de régulation PTC
    delomeon
    OK merci.
    La sonde de régulation PTC, c'est la sonde de température à coté de la résistance de voute? On mesure sa valeur ohmique à partir des deux fils de la résistance?
    Citation Envoyé par delomeon Voir le message
    OK merci.
    re:
    ??????????????????vous plaisantez ??
    je vais donc détailler c'est :sur le connecteur qui la relie a la carte de puissance
    delomeon
    Je ne savais pas ce qu'était la sonde de régulation PTC et je n'avais pas le nez dessus quand j'ai posté la question, je voulais vérifier pour ne pas me tromper et ne pas vous faire perdre du temps...
    Donc, fils débranchés voilà les mesures
    Résistance voute : 21.7
    Résistance ronde du fond : 33
    Résistance du dessous (sole?): 45
    La sonde PTC (mesurée sur les fils débranchés de la carte de puissance) ne renvoie aucune valeur, le multimètre ne bouge pas, il affiche 1 avant et pendant la mesure.
    re, pour la sonde il vous faut être en position kohms et pas en valeur ohms
    delomeon
    Le four était encore sorti, j'ai remesuré...
    Sur la position Kohms, le multimetre indique 0.541 pour la sonde.
    re, donc la sonde est bonne
    le reste aussi
    il ne reste donc plus que la carte de puissance qui puisse être mise en cause
    delomeon
    J'attends un devis pour la changer, les références varient pas mal sur ce modèle. J'hésite à changer les relais seuls.
    re,
    pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique de l'appareil,
    ceci permettrait a coup sur d'identifier la carte de puissance
    delomeon
    Voilà la photo, les références sont : Forno FX 66.1 XA
    S/N 601234402 -03342370200
    Nom : photo(5).jpg
Affichages : 792
Taille : 412,7 Ko
    re,
    oups!!!!!!!!!!!!!!!
    là c'est plutôt la cata car dans ce cas vu l'année (2003) c'est plutôt mal barré
    car la carte ne suffira pas
    il faut y rajouter l'eeprom,
    mais aussi d'autres éléments tel que l'afficheur ,
    le verrou de porte dont il faut en sus retirer le limiteur a 95°C,
    etc...etc...
    bref ,
    ceci vous amène facilement a un coût d'environ 400€ pour sa remise en état voir plus
    de quoi aviser pour aller vers du neuf
    (du moins c'est mon idée)
    delomeon
    Vous êtes sur de l'année? Le four a été acheté en 04/2006.
    re, faut que je nettoie mes lunettes,
    vous avez raison c'est 2006
    auquel cas seule la carte avec l'eeprom serait a remplacer
    la carte c'est : http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000009662.html
    vous y trouverez aussi l'eeprom
    delomeon
    je réponds tardivement, mais je viens de réparer ce four et ca marche nickel.
    J'ai changé les 4 relais sur la carte de puissance (les 4 petites boites noires rectangulaires) et tout fonctionne de nouveau, le grill marche, le four chauffe, tout baigne!
    j'ai commandé les relais référence Fujitsu FTR K1AK012T chez Conrad. Ca coute plus cher en frais de livraison qu'en pièce, mais le tout m'a couté 25€, bien moins cher que de remplacer la carte de puissance.
    Le plus long c'est de déssouder les composants. J'ai un fer à souder probablement pas assez puissant et je n'ai peut être pas la bonne méthode, mais j'ai fini par y arriver en utilisant de la tresse à dessouder et en prenant mon temps. Je n'avais pas osé le faire par ignorance de la soudure mais on trouve des tutos bien faits sur ce sujet aussi.
    Merci pour l'aide en tous cas.
    Confdorange
    J'ai eu exactement le même problème que vous sur le même four.
    j'ai changé les 4 relais . je n'avais jamais fais. Ca fonctionne. Merci à tous pour ce forum. Formidable.
  1. [Thermique] Chauffe eau ARISTON 250 XST ne chauffe plus assez ? [Résolu]
    Par ocito54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2014, 18h01
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par fredtrasher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  3. [Blanc] Four Scholtès FX66 1 XA : ne chauffe plus pas de code erreur !
    Par invite2523e097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 20h04
  4. [Blanc] Four électrique Scholtès : ne chauffe pas assez !
    Par invitef397c3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 14h42
  5. [Blanc] bouton four scholtes FX66[résolu]
    Par marie75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/01/2010, 18h52
