[Divers] Resistance sur chargeur batterie aspirateur rowenta
    invitee9a23efd
    Voici mon problème: Les batteries de mon aspirateur a main de type rowenta AC622901 étant défectueuse j'ai voulus les remplacer.
    N'ayant pus retrouver exactement les mêmes j'ai pris un ampérage plus élevé (de 300ma par pile x4). Le voltage est resté le même soit 4,8V.
    Après quelques charge et décharge, une résistance sur le petit circuit électronique a complètement fondue!!!
    Je ne peu voir la valeur de celle-ci.
    Je pense que l'augmentation de l’ampérage des piles y est pour quelques chose???
    Etant novice en électronique je fais appel a votre aide pour déterminer la valeur de la résistance a remplacer.
    Je vais essayer de décrire au mieux avec un petit schéma pour faciliter le dépannage:
    - Adaptateur/transfo/chargeur secteur de 7,5V 300mA
    - 4 batteries (remplacées) accu NI MH SC 3300mah 1,2 V (branchées en série)
    Le circuit imprimé est le suivant:voir PJ
    Merci d'avance pour votre aide...
    Dernière modification par Antoane ; 24/09/2015 à 12h49. Motif: Conversion pdf->png
    Kissagogo27
    Re : Resistance sur chargeur batterie aspirateur rowenta
    Bonjour, le courant de charge est déterminé par les résistances, qu'on mette des accus de 3000mAh ou 3300mAh ne changera rien a ce courant de charge puisqu'il n'est pas déterminé par la charge .
    le schéma n'est pas académique et doit être faux en plus ^^
    Bonjour dricfull et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    ... le schéma n'est pas académique et doit être faux ...
    Je confirme.
    S'agissant de matériel électroménager de série, la question doit être posée en dépannage, où elle va être déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 24/09/2015 à 14h35.
    invitee9a23efd
    Merci pour vos réponses rapide.
    Oups il y a peut être une petite erreur dans mon schéma alors?
    Je ne suis pas équipé d'autocad désolé
    Voici une photo qui sera certainement plus parlante.
    invitee9a23efd
    Photo en pièce jointe
    Peux-tu relever la référence inscrite sur le transistor?
    Peux-tu faire une photo du côté cuivre du circuit imprimé?
    Est-ce bien Raisonnable qui a été détruite?
    invitee9a23efd
    La référence inscrite sur le transistor est C9015 et en dessous C948.
    C'est la résistance R1 qui à été détruite.
    romulus123
    Si ça peut aider, j'ai reconstitué le schéma... (à vérifier)
    C'est un peu "archaïque" comme chargeur...
    EDIT : erratum, j'ai annoté 1.2V à la place de 4.8V...
    Nom : ASPI.jpg
Affichages : 261
Taille : 100,6 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 24/09/2015 à 22h36.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee9a23efd
    Bonsoir romulus123
    Effectivement sa ressemble a cela, beaucoup plus clair que mon schéma initial.
    Je ne vois pas trop a quoi correspond le symbole C? Mais je suis sûr que cela permettra a quelqu'un de mieux comprendre mon problème afin de déterminer la valeur de la résistance R1.
    En tout cas merci pour le travail effectué.
    romulus123
    Citation Envoyé par dricfull Voir le message
    C'est un condensateur électrolytique. Il y a un emplacement prévu sur la carte mais n'est pas présent...
    La charge des accu se fait via R1 et D1.
    Si charge à C/10 => Courant de charge = 3300/10 = 330mA.
    Alimentation limitée à 300mA, si on vise plutôt un courant de charge de ~250mA :
    7.5V (alim) - 0.7V (Vf diode) - 5.4V (U_nominale Accu chargé)/ 0.25A (I_charge) = ±5.6Ω / 4W (valeurs normalisées).
    C'est juste une "piste"... Je ne suis pas un pro en chargeur d'accu... Je vais laisser les pro confirmer (ou non)...
    Dernière modification par romulus123 ; 24/09/2015 à 23h14.
    invitee9a23efd
    Eh bien super!!!!
    Je vais attendre qu'un vrai pro confirme ta piste alors
    Si jamais, je n'ai rien a perdre et passerais commande d'une résistance de 5,6 ohms.
    Dans tous les cas je tiendrais informé.
    Encore merci pour la réactivitée
  1. [Blanc] Aspirateur rowenta dumbo
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2013, 21h59
  2. Aspirateur Electrolux : chargeur batterie !
    Par invite68748a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 23h12
  3. cherche résistance pour chargeur de batterie visseuse
    Par inviteb2706a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 09h06
  4. [Blanc] aspirateur rowenta x-treme power
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2011, 19h42
  5. [Blanc] aspirateur rowenta artec2
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h34
