[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + ECS longue à venir ?
    lionel1970
    je suis en location, j ai un chauffe eau saunier duval themaplus c23ev depuis 2001 environ.
    En gros.. avant, j avais de l'eau chaude au bout de 3 secondes et maintenant c' est 30secondes.
    Entre temps, on m a changé la carte et d autres choses...qui fuillaient
    Sachant que le chauffe eau est à coté de l'évier, est ce normal de devoir attendre 30 sec. Un professionnel est venu aujourd’hui et ne voyais pas le problème. Après avoir insisté, il m a dit avoir rebranché des trucs (extrêmement vague) dont le ballon.. Bon, au moins, le led vert ne clignote plus.
    merci de vos réponses avant que j aille revoir ma concierge pour la...4ieme fois.
    sohervia
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma + ECS longue à venir ?
    sur le modele de votre chaudiere il y a un petit ballon de 3 litres de tete qui est maintenu au chaud par le resistance electrique
    saunier duval a regler de souci de la led vert qui clignote par une prise a rajouter entre le ballon et le fil d alimentation du ballon
    sinon possible que la resistance du ballon hs
    du coup il faut rechauffer les 3 litres avant d avoir de l eau chaude au robinet
    lionel1970
    merci pour cette réponse et probable.
    en effet. en gros je doit remplir un peu plus d une bouteille (environs 2 litres) pour avoir du chaud.
    Un petit détail... je suis parti 2 jours sans utiliser mon chauffe eau et au miracle à mon retour, l eau était chaude directement comme avant.
    Est ce possible que la résistance mette juste énormément plus de temps qu avant pour chauffer .?
    sohervia
    non la resistance est la pour maintenir la temperature de l eau dans le ballon
    la premiere fois quand on allume la chaudiere il faut deja rechauffer le ballon pour avoir de l eau chaude au robinet
    mais apres le ballon est maintenu au chaud par cette resistance
    lionel1970
    bon finalement.. ils vont me changer le ballon..
    Merci en tous cas
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  3. [Blanc] Chaudière Théma + C 24 E Saunier Duval
    Par invite7932a67b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 10h04
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : longue à démarrer en ECS ! [résolu]
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 23h15
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 14h14
