Lave vaisselle siemens référence SN26M881FF ne se remplis plus.
Électrovannes s'ouvre 2 sec. Puis se ferme.
Code E17
Code E17
Il y a une petite roue qui tourne avec un composant qui doit détecter certainement l'eau, quel est ce composant ???
L'interrupteur reed en tout cas fonctionne lorsque l'on approche un aimant.
Que faut il regarder d'autres qui fermerai l'arrivée d'eau
le debimetre renseigne l'électronique sur la quantité d'eau qui rentre dans la machine et le fait que l'inter reed réagisse à un aimant ne signifie pas forcément que le debimètre soit en bon état, est ce que l'aimant est présent, est ce que l'eau le fait tourner?..
d'autre part, il est peut-être bon de contrôler qu'il n'y à pas d'eau dans le bac sous le lave vaisselle (flotteur de détection de débordement)..
si le debimetre envoie un signal, si sa filerie est bonne et s'il n'y à pas d'eau dans l'anti débordement, on peut soupçonner l"électronique,
contrôler quand même l'organe qui détecte la présence d'eau dans la cuve (pressostat, dispositif optique..)
cordialement.
ps: "Bonjour", c'est bien, "merci", c'est pas mal non plus..
Bonjour et merci titijoy2
Je n'ai pas vérifié le dispositif optique ne sachant pas que ça existait, le comble est que mes parents on également un siemens ou la pompe ne vidange plus, mais j'ouvrirai un autre post si besoin sinon on mélange tout.
Je vérifie et vous tient au courant
Bon et bien après nettoyage de OWI le PB persiste, toujours le même soucis.
Elle commence à se remplir et 1-2 sec... s’arrête de remplir.
E17 correspond à un pb d'arrivée d'eau donc je finirai bien par trouver
Vérifiez l'électrovanne. Il peut très bien fonctionner 2s et ensuite se couper. Essayez de l'alimenter directement pour le diagnostic.
Merci exoly
J'ai débranché le tuyau qui va sur le réservoir d'eau et mis en route l'eau coule normalement et au bout d'un long moment s’arrête.
J'ai vérifié en soufflant pour voir si le réservoir d'eau n'est pas bouché, ben non.
Rien de rien, j'ai donc débranché la fiche de l’interrupteur reed afin de voir, et là effectivement le réservoir se remplis d'eau mais ne s’arrête plus, logique car j'ai débranché la roulette qui envoie normalement un certain nombre d’impulsion.
L'électrovanne qui laisse aller l'eau dans le LV fonctionne.
Donc pour moi c'est peut être l’interrupteur reed qui est HS. La roulette tourne normalement mais comment savoir si c'est l'interrupteur reed ou un problème avec la roulette magnétique ???
Car avec un aimant le reed fonctionne, mais bon la puissance de l'aimant utilisé n'est pas celle du LV.
Les manuels de services seraient utile...
Moi président (ça me rappelle quelqu'un) ben les manuels de service seraient obligatoirement à disposition du public et ce avec rétroactivité du matériel existant.
J'ai moins de difficulté à dépanner du B&O qu'un bête électroménager.
Pour le LV siemens de mes parents, pompe qui forçait dû à des fils plastiques autour de l'axe et OWI sale. elle tourne comme au premier jour maintenant.
Dernière modification par invitro59 ; 01/11/2015 à 10h46.
je crains fort que l'échangeur thermique soit a remplacer ,(complétez la référence de l'appareil )
e17 étant entrée d'eau trop importante (a interpréter entre les lignes) qui fait réagir la pompe de vidange et interrompt le remplissage
ils demandent de contrôler le débit (voir si pression d'eau n'est pas excessive ) mais je n'y crois guère,
je songe plutôt a une anomalie du débitmètre qui ne le détecte pas normalement sa rotation serait apparemment trop rapide
mais bon!!! cela reste subjectif
pour info:
sur un tel cas de figure quelque soit le manuel il ne répondra pas a la demande pour effectuer le diagnostic
Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2015 à 13h02.
Pour vérifier c'est tout bête. On branche un ohmmètre aux bornes des deux fils qui relie le débitmètre au boitier électronique (analogique ou numérique avec un bargraph). Il suffit ensuite de souffler dans le débitmètre pour faire tourner l'hélice aimantée. On doit voir apparaitre une déviation intermittente de l'aiguille, ou du bargraph.
re,
et cela vous dira quoi???
que le débitmètre tourne??
et alors?? il est indiqué plus haut qu'il tourne
cela je le signale,
mais sur quelle base de temps vous ferez le comparatif ???
a quelle vitesse il doit pas tourner pour dire qu'il va trop vite??
eh oui c'est tout bête !!! mais encore
re,
a présent je fais le récapitulatif des éléments que l'on possède :
-1-le contact reed (ILS)est bon il s'ouvre et se ferme avec un aimantL'interrupteur reed en tout cas fonctionne lorsque l'on approche un aimant.
-2- le module enregistre bien les changements d'état vu que débitmètre débranché le module ne détecte plus l'arrivée d'eauRien de rien, j'ai donc débranché la fiche de l’interrupteur reed afin de voir, et là effectivement le réservoir se remplis d'eau mais ne s’arrête plus, logique car j'ai débranché la roulette qui envoie normalement un certain nombre d’impulsion.
-3- le code affiché est E17ce qui impute une trop grand arrivée d'eau donc il détecte bien l'anomalie qu'on lui adresse au travers du débitmètreRien de rien, j'ai donc débranché la fiche de l’interrupteur reed afin de voir, et là effectivement le réservoir se remplis d'eau mais ne s’arrête plus, logique car j'ai débranché la roulette qui envoie normalement un certain nombre d’impulsion.
-4- la mise en sécurité via la coupure d'alimentation en eau et la mise en vidange a bien lieuCode E17
svp confirmez que l'électrovanne coupée provoque la mise en route de la pompe de vidangeÉlectrovannes s'ouvre 2 sec. Puis se ferme.
-5-donc soit la turbine s’affole intempestivement soit l'arrivée d'eau est effectivement trop importante ,
la question qui se pose dans ce cas si arrivée d'eau trop importante,
déduction:
on est donc bien au final sur ce cas de figure
-1- arrivée d'eau trop importante
ou
-2- turbine qui s'affole intempestivement
j'apporte toutefois une suggestion supplémentaire
réduire au robinet le débit de celui-ci afin de voir si cela élimine le code E17,
si le cas un régulateur de pression sera a placer en entrée générale d'arrivée d'eau
je passe a présent la main,
si quelqu'un trouve a modifier mon diagnostic pour un autre motif qu'il n’hésite pas a le signaler
Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2015 à 18h48.
J'éviterai dorénavant de donner des conseils sur ce forum.
Moi aussi je passe la main…
Je ne m'offusque pas, je trouve que vôtre ton n'est pas convivial, d'autant qu'il s'agit d'après ce que j'ai pu comprendre d'un forum d'entraide.
Je contrôle les débitmètres de cette façon, si cela ne donne pas un diagnostic sur à 100%, cela permet tout de même de donner une indication, voir d'apporter de fortes présomptions pour impliquer ou non le débitmètre.
re,
je sais que l'écriture ne donne pas le reflet de ce qui est parlé ,
donc revoyez mes commentaires sous un autre angle que celui que vous avez cru percevoir ,
(le ton ne peut être écrit c'est cela l'ennui)
et comprenez le de cette façon ,
je réfléchi a ce que cela apporte (c'est ma réflexion) manque de chance ,
je n'y trouve rien qui ne soit déjà constaté ,
si vous faites de même vous le remarquerez aussi ,
ce n'est pas non plus un reproche qui vous est fait
le constatez vous aussi a présent??
vient ensuite le post qui suit qui fait la synthèse de tout ce qui a été suggéré
histoire de ne rien zapper,
ce qui est souvent le cas notamment via des sujets ou les posts se prolongent
et là j'ai passé la main avec cette synthèse globale
pour éventuellement bénéficier d'une suggestion a laquelle je n'aurai pas pensé
je ne puis donc mieux faire,
et ne reproche rien a personne
Bonjour Exoly et richard 31
@Exoly
Ne pas prendre la mouche sur un forum, c'est inutile, j'ai suivis vos conseils ce qui m'à forcé à me remettre sur ce LV et à débrancher la fiche du débitmètre ce qui m'à permis de voir que le PB ne vient pas du tout de l'EV, ni de l'électronique, mais du débitmètre.
Si vous saviez combien de fois je me suis déjà pris la tête avec richard 31 et ben on se répond toujours (il m'à même fermé un post ) c'est un modérateur et de plus très qualifié dans le dépannage et il consacre beaucoup de temps à nous tous ici.
Je vais me trouver un LV pas cher sur un site bien connu ayant le même châssis avec une autre panne et changer le reed et on sera fixé.
Bon du coup il me faudra en réparer 2 car je ne sais pas jeter, mais bon.
J'ai encore une idée de test je posterai si mon intuition est bonne.
@richard 31
Pour les manuel de service ""moi président"" je les obligerai à fournir en ligne les caractéristiques de chaque élément et chaque fournisseur qui à fabriqué la pièce, un inter reed ça vaut quelques centimes d'euros. et avec le circuits 10-20 euros, allez comprendre.
Mais si moi président, je finirai comme kennedy....
Je croyais avoir mis la solution sur ce post....
Je ne sais pas si c'est logique mais à l'époque j'avais simplement rajouté un robinet 1/4 de tours afin de régler la pression, en baissant la pression je n'ai plus jamais eu l'erreur E17.
