[Blanc] panne sur lave vaisselle Miele G 590 SC
    speedtrakker
    Bonjour ,
    lave vaisselle MIELE G 590 SC.
    Le lavage se fait normalement , mais il s'est arrêté en position séchage .
    l'évacuation s'est faite normalement , pas d'eau dans la cuve .
    il ne se mets plus en route ? > j'ai changé le sélecteur : rien !
    une idée ???
    speedtrakker
    Re : panne sur lave vaisselle Miele G 590 SC
    je précise que l'intérieur est propre . nettoyage complet a cycle très chaud .
    pas de traces d'écoulements . pas de traces dans le tuyau de "vide".
    j'ai essayé le contacteur de porte en shuntant rien ne se passe .
    j'ai testé les 2moteurs du programmateur en branchant en direct > ils fonctionnent tous les deux : ils font tourner le programmateur .
    Evernice
    "il ne se mets plus en route". il faudrait être plus précis. Avez vous vérifié s'il se remplit d'eau ?
    Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous (Pierre Dac)
    speedtrakker
    merci de la reponse :
    oui , j'ai bien regardé (la porte est démontée) : quand je tourne le bouton de sélecteur en bloquant le contacteur de porte (bien sur) plus rien ne se passe !
    je n'entend aucune action , l'eau n'arrive pas , rien ne se mets en route .
    Evernice
    lorsque vous mettez de l'eau dans le lave vaisselle et vous mettez le programme sur séchage, est-ce que l'évacuation se fait ? Si oui, vérifiez l'électrovanne. Elle est peut-être HS.
    speedtrakker
    merci de votre réponse ;
    quand il s'est arrêté , il n'a pas fini son cycle séchage mais l'eau s'était complètement évacuée avant .
    >j'avais tout nettoyé avant (filtres , grilles et tout ce qui était accessible) tout est propre et sans aucunes traces a l'intérieur de la porte , pas un fil de brûlé ou noirci .
    >ensuite en voulant refaire une machine il n'a plus démarré : plus rien ne se passe .
    il ne se rempli plus , j'ai essayé un autre sélecteur : rien ... j'ai branché les moteurs du programmateur en direct , ils tournent , apparemment ça le fait bel et bien tourner .
    je me demandais s'il y avait un fusible ou un bilame qui l'aurait mis en sécurité ?
    de quel électrovanne parlez vous ?
    Evernice
    regardez cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/de...le-g590sc.html
    L'électrovanne complète chez Miele (très chère) : http://www.menager-technic.fr/pieces...le-248035.html
    L'électrovanne seule (Il faut bricoler une peu (démonter l'électrovanne existante et la remplacer par celle là)) : http://www.ebay.fr/itm/Aquastopventi...item4d2f89367e
    Vérifiez avant qu'elle est alimentée. Si c'est le cas et que l'eau ne coule pas, l'électrovanne est HS. Sinon, il faut regarder du coté de la commande de l'électrovanne.
    speedtrakker
    Unhappy Re : panne sur lave vaisselle Miele G 590 SC
    merci je vais regarder où elle se trouve !
    speedtrakker
    En fait , après avoir cherché partout , j'ai trouvé un condensateur complètement explosé au niveau de l'arrivée de courant et un fil sur la fiche d'arrivée qui a chauffé mais pas brûlé .... j'espere que c'est ça !
    ce serait donc le filtre antiparasite
    pouvez vous en faire une photo qui le confirme car je crois qu'il y en a 2 (condensateurs) qui sont cote a cote
    1 est qui est l'antiparasite l'autre celui de la pompe de cyclage
    speedtrakker
    merci de votre réponse ,
    je pense que vous avez raison , il y en a bien deux un au dessus horizontal et un autre plus bas debout !
    prendre une photo est difficile , tout l'intérieur est sorti en vrac !!! première fois que je vois un condo dans cet état : complètement déroulé a l'extérieur et le top est sorti ... complètement explosé !!! sur la bande il y a un point de brulure !
    le N° est T.N°.1669 970
    j'ai lu en cherchant sur le net : condensateur et antiparasite ???
    re,
    c'est bien le condo antiparasite dont la référence est celle-ci a présent ,
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000043472.html
    vous avez de la chance car c'est une surtension qui en est la cause
    elle aurait pu faire pas mal de dégâts sans lui
    speedtrakker
    ahhh ? surtension due a quoi ? alimentation générale EDF ou problème machine ?
    parce qu'en fait comme je l'ai marqué , la machine a fait son cycle de lavage et évacuation et ne s'est arrêtée qu'au cycle séchage !
    le domino de raccordement dans le mur a un borne fondue .
    surchauffe lors du cycle ?
    re, cela est a mon avis venu du réseau extérieur et le filtre a tout pompé
    et a sans doute sauvé pas mal de matos
    speedtrakker
    MERCI !!! dans un sens ça me rassure , ça ne vient pas de la machine , oufff
    Citation Envoyé par speedtrakker Voir le message
    ce qui est surtout agréable est le fait qu'il n'y a pas que le lv qui a été sauvé
    comme quoi il vaut mieux ne jamais supprimer de tels filtres
    speedtrakker
    merci encore ! je vais commander un condo et essayer !
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Miele
    Par Jum60112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 05h35
  2. [Blanc] lave vaisselle miele G 696 SCI PLUS en panne
    Par invitec4851eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 16h27
  3. panne de lave vaisselle miele
    Par invitebe634e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 21h31
  4. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par invitedb4b107f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 15h47
  5. panne lave vaisselle miele g 570
    Par inviteaa00b07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 20h29
