[Divers] Récepteur CAME AF43S - carte ZBX74_78 - telcomTOP432EE ! [Résolu]
    invited33a1e50
    Unhappy Récepteur CAME AF43S - carte ZBX74_78 - telcomTOP432EE ! [Résolu]
    Je ne parviens pas à jumeler ma TOP432EE en suivant la procédure de la notice.
    La LED de la carte ZBX clignote mais ne passe jamais en "fixe"
    Cela peut-il être du aux piles de la télécommande ?
    Mais carte AF43S est elle HS ? Comment la tester ?
    Merci pour vos réponses
    golfo57
    Re : Récepteur CAME AF43S - carte ZBX74_78 - telcomTOP432EE
    Citation Envoyé par Bricoltou51
    Mais quelle procédure essaies-tu? Tu n'as plus de télécommandes opérationnelle, donc en prendre une, la 432EE, et la programmer avec le récepteur AF 43S, ou la 432EE avec une télécommande opérationnelle (méthode bite à cul)? @+
    invited33a1e50
    Bonsoir je me suis mal exprimé, c'est le jumelage de la telco avec "la carte mère"ZBX74-78 ou plutôt avec la carte AF43S qui est impossible.
    J'appuie sur CH1, la led de la carte clignote, en même temps j'appuie sur un bouton de la telco, elle clignote également..., et rien ne se passe, la LED de la carte clignote sans fin...
    Sinon toute mon installation fonctionne.
    Il s'agit d'une nouvelle installation en remplacement d'un vieux moteur came BY et de télécommandes top 302 qui fonctionnaient sur une autre fréquence, installation de 1993 !
    golfo57
    Sur la carte AF43S, le shunt est bien placé pour télécommande TOP? Tu as bien inséré la carte hors tension et éventuellement sans batterie de secours?
    Pour la procédure tu appuies d'abord CH1, la led clignote , puis tu appuies sur le bouton Télécom. ça clignote également puis fixe si tout ok. @+
    invited33a1e50
    Oui le cavalier pour Top bien en place sur la carte af43
    Carte insérée hors tension
    Pas de batterie de secours
    CH1-> led carte zbx74-78 clignote
    Télécommande clignote
    Et rien ne se passe ...
    golfo57
    CH1-> led carte zbx74-78 clignote, puis et pas en même temps
    , problème avec le récepteur ou la carte? @+
    invited33a1e50
    Je crois bien que je vais être marron pour commander une nouvelle carte AF43s...
    golfo57
    Citation Envoyé par Bricoltou51 Voir le message
    Tu dis que tu as une nouvelle installation, je ne pense pas t'apprendre que si tu as acheté récemment le matos est sous garanti.
    Une question, as-tu effectué le paramétrage pour le ralentissement? et dans ce cas après réglage, as-tu remis les switchs à leur position de fonctionnement normal? @+
    invited33a1e50
    Pour information et cela peut paraître bizarre, j'ai enlevé le pontet sur la carte AF43S et tout fonctionne !
    La télécommande TOP432EE s'est jumelée sans problème avec la carte AF43S via la procédure très rapide d'appui sur CH1 et appui d'une touche sur la télécommande !
    A noter que je n'avais pas de notice avec la carte AF43S, mais qu'il s'agit bien de cette référence (inscrite sur le circuit imprimé)
    En revanche sur la notice fournie avec le moteur il était bien précisé de laisser le pontet pour une télécommande TOP. Il y a matière à y perdre son latin non?
    golfo57
    Nos messages se sont croisés et la bonne nouvelle c'est que j'aurai et d'autres appris quelque chose, mais c'est quand même bizarre, comme quoi! Merci pour le retour. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 02/10/2015 à 14h42.
    invited33a1e50
    Oui c'est quand même bizarre, la référence TOP432EE est très récente semble-t-il, en tout cas elle ne figurait pas dans le listing des télécommandes de la notice du moteur. Et avec la carte AF je n'avais pas de notice, alors ...
    En tout cas merci pour tes réponses golfo57 ! @+
  1. [Divers] Carte radio embrochable Came AF43S qui serait HS (peut être)
    Par invite0b5a1cd0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/06/2025, 20h43
  2. Branchement récepteur à la chaudiére ? [Résolu]
    Par inviteb8f9a75c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2014, 22h15
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 12h36
  4. réalisation d'une carte électronique(émetteur/récepteur)
    Par invite57416a1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 19h30
  5. transformer un téléphone en récepteur GSM (sans carte SIM)
    Par invite7ca68780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 12h29
