[Brun] Ecran LCD Samsung LE 32R87 BDX : carte mère ou carte T.con ? [Résolu]
    JB41
    Mon écran LCD samsung LE 32R87 BDX n'affiche plus rien: ni menu, ni Vidéo, ni TV. Le son passe, l'écran est éclairé. Je me dis que le problème est soit dans la caret mère, soit dans la caret T.Con.
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment on peut être certain de la localisation du problème.
    carcan
    Re : Carte mère ou carte T.con
    Hello !
    99 chances sur 100 que ce soit la T CON. Commence par vérifier le fusible sur la T CON ...
    Laurent
    JB41
    Merci, bcp.
    J'aurais parié sur l'autre... d'après les forums. Je vais vérifier le fusible... et j'en reparle.
    JB41
    tele 1.jpgPièce jointe 0
    après examen minutieux des deux cartes, je ne repère aucun composant susceptible à ma connaissance d'être des fusibles
    carcan
    Hello !
    moi je vois 2 fusibles sur la TCON, sérigraphiés F1 et F2.
    Laurent
    breihz.du.29
    Slt
    C normal sa n'a pas la forme d'un fusible tel que tu le connais il s' agit d'un fusible cms souvent indiqué a coter avec la lettre f1 ( sa a la meme tete que la plus part des composant mignature de cette carte).
    rien n'est impossible alors fonce
    JB41
    Bon sang de bois que vous avez de bons yeux!! pourtant j'avais (bien je pensais!!) cherché des C Mos!!!; et de plus dans ce coin là!!
    Je vais les tester demain, maintenant que je les ai repérés... grâce à vous. Merci plein de fois.
    JB41
    Après..meilleure .. vérification, le fusible F1 est bien coupé. Aucune valeur est indiquée, sauf un P . J'ai cherché un code des CMS et je n'ai rien trouvé pour ce P.
    L'un d'entre-vous aurait-il une idée de cette valeur? Pourrais-je le remplacer par un fusible verre classique en déportant un porte fusible à côté de la carte?
    Merci encore
    JB41
    Résolu; c'était bien la carte T.Con.
    Merci pour votre aide
  1. Ecran LCD LG W2253V en panne : Alim ou carte mère ?
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 11h44
  2. Carte mère PC portable Samsung R20
    Par jlg_47 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2011, 06h43
  3. probleme brochage carte mere jetway avec ecran LVDS
    Par invite930a0644 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2011, 09h31
  4. nouvelle carte mère + Nouveau processeur = écran noir
    Par invitee97f708e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2010, 13h26
  5. relier ecran 3" a carte mere d'une camera
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h44
