[Brun] Toshiba 22DV733G en panne
    titoune42600
    je reviens vers vous pour la télé d'un ami.
    C'est une TOSHIBA 22DV733G de 2010 (photo de l'étiquette jointe)
    Suite à un orage, elle refuse de s'allumer.
    Mon ami qui n'est pas bricoleur pour deux sous, n'a rien trouvé de mieux que de l'ouvrir et de shunter le fusible avec un brin de fil...
    Bien-sur il à grillé, du coup sa télé est chez moi.
    Donc voilà mon problème.
    La NTC de protection est partie en morceau (pas coupée et 13 Ohms à t° ambiante), elle ne tenait que par la gaine thermo qui est dessus.
    Je ne peut pas connaitre sa référence. Par quoi, est ce que je pourrais là remplacer, ou par quel modèle?
    Le fusible de 4A est HS, mais bon j'en ai.
    Et le redresseur (KBJ406G) est HS sur un canal (trouvé en neuf sur le net), je cherche un équivalent...
    Je ne trouve aucune trace sur le net des schémas ni de la nomenclature...
    J'ai lu le sujet pour la même télé ( http://forums.futura-sciences.com/de...-22dv733g.html ), mais pas le même problème.
    Dans l'attente de composant et avant de remettre en service, que me conseilleriez vous de vérifier en plus.
    Self et condensateur de filtrages testé (démontés), transfo aussi.
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    romulus123
    Re : Toshiba 22DV733G en panne
    Citation Envoyé par titoune42600 Voir le message
    Voir catalogue, valeur entre 5Ω et 10Ω - au moins 5A : DSC 5D-13 ou 10D2-15LC, etc...
    Prendre de préférence un fusible "temporisé" (T4A).
    Le KBJ406G se trouve sans trop de problème... Sinon D3SB60 ou GSIB460, etc...
    C'est une alimentation DELTA DPS-65TP-3... Mais pas de schéma dispo...
    Voir aussi si le MOSfet de découpage n'est pas en court-circuit.
    Dernière modification par romulus123 ; 02/10/2015 à 16h20.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    titoune42600
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Ok, je chercherais ces modèles.
    C'était prévu comme ça
    Là, j'hésitais, j'ai des D3SB60 (4A 600v), mais je doutais par rapport au datasheet
    Oui, et rien trouvé même sur les sites payant...
    Ok, je regarde ça aussi, mais impossible de lire les références. Les as tu?
    Merci pour toute ces infos, maintenant, je teste et cherche un fournisseur.
    titoune42600
    Démontage du MOSfet, il est passant dans tous les sens, que ce soit en teste diode ou en ohmmètre, avec des valeurs très basses...
    Donc à changer.
    C'est un 4101, j'ai trouvé le datasheet (mis en pièce jointe)
    Voyez vous autre chose, sur quoi s'attarder?
    romulus123
    Peux-tu poster des photos côté soudures de la carte ?
    Le driver du MOSfet a sûrement dégagé aussi...
    titoune42600
    Ok
    je ferais les photos dès demains, là ça rend pas bien, que ce soit avec ou sans flash, ou simplement avec l'éclairage.
    je t'en joins une quand même
    le MOSfet est en bas a droite
    romulus123
    cette photo me suffit.
    Quelle est la référence du circuit intégré CMS ? C'est le driver (découpage), si le MOSfet est en court circuit, le CI est à remplacer aussi.
    Pour éviter les mauvaises surprises, ne pas hésiter à remplacer l'optocoupleur de feedback (IC103).
    Voir aussi l'état de D105 et R113 (à côté des soudures du MOS).
    Dernière modification par romulus123 ; 03/10/2015 à 19h39.
    titoune42600
    Bonsoir, bonjour
    Je rentre juste...
    Du coup je lis mes mails et j'ai un peut de temps.
    J'en ai profité pour prendre en photo ce driver...
    Apparemment, c'est un 6742MR, mais bon difficile à lire
    Sur le net, j'ai trouvé le datasheet, mais je ne le trouve à la vente que sur Ebay (Italie et Chine)
    Pour l'optocoupleur (IC 103), ce serait un 2561B
    Le reste je testerais plus tard en dessoudant, là il se fait tard, je dois penser à dormir un peut !!! lol !!!
    As tu, avez vous, des équivalents à me conseiller, la seule boutique d'électronique ("radio Sim") près de chez moi, n'est pas très fournie et surtout, il ne vend que des composants courants...
    titoune42600
    pour aujourd'hui
    j'ai remplacé le redresseur par un D3SBA60
    la ntc par une 5D 13
    contrôle de composants dessoudés
    Diode D105 OK
    Résistance R 113 (cms 015) valeur mesurée 59 ohms (je n'ai pas trouvé de correspondance pour lire sa valeur "015")
    optocoupleur IC103 testé il parait ok, ça veut pas dire qu'il va commuter, je le changerais dès que j'en aurais un...
    romulus123
    C'est un SG6742MR, perso je commande toujours ce genre de composant sur Ebay ou Aliexpress (sauf si réparation "urgente").
    Il n'y a certainement pas d'équivalent courant.
    Le PS2561B pourrait être remplacer par un PC817 beaucoup plus courant.
    Diode D105 OK
    Si les deux composants on survécus, il y a peut-être une chance que le SG6742MR soit encore fonctionnel.
    Tu peux commencer par remplacer le MOSfet et faire un test.
    PS : pour limiter les dégâts éventuels, remplace temporairement le fusible par une ampoule à incandescence 40-60W le temps des tests...
    Dernière modification par romulus123 ; 04/10/2015 à 15h08.
    titoune42600
    Je commande le MOSfet et l'optocoupleur, de ce pas, sauf le driver
    livraison fin octobre
    titoune42600
    Tout est arrivé...
    27 jours pour le MOSfet venant de Chine
    Je passe au montage
    Puis aux Testes et je vous tiens informés
    titoune42600
    Toujours rien...
    Je vais voir pour commander le driver SG6742MR.
    titoune42600
    Après réception du driver, son montage et des testes.
    Rien de plus.
    La semaine dernière, j'ai trouvé une carte d'alim sur le net.
    Du coup j'ai pris le risque.
    Elle est arrivée hier, le montage c'est fait dans la foulée...
    Le téléviseur fonctionne à merveille...
    Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
    La discussion peut être clôturée.
  1. [Brun] Carte Alim TV Toshiba 22DV733G
    Par nilssous dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2015, 14h26
  2. Panne Toshiba
    Par invitea29ef3f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 20h20
  3. [Brun] Television TOSHIBA en panne
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 14h40
  4. [Brun] panne tv toshiba
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 08h43
  5. TV Toshiba en panne
    Par Jacquelin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 08h59
