[Blanc] Frigo Liebherr
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Frigo Liebherr
    jcchud
    Frigo Liebherr
    J'ai un soucis sur mon frigo Liebherr, qui est âgé cette année de 21 ans! Ca se fête
    Cependant, il commence à vieillir mais au vu de sa qualité, je n'ai vraiment pas envie de le changer.
    Je suis convaincu que le compresseur peut encore tenir, enfin n'étant pas du tout spécialiste dans ce domaine je voudrais votre avis ?
    Le problème étant qu'aujourd'hui je suis obligé de laisser en permanence le ventilateur sinon le frigo n'arrive pas à descendre la température qui stagne vers 11-12° (thermomètre).
    De plus lorsque le compresseur se met en route actuellement sur le réglage en photo (entre 4 et 5) la température descends presque jusqu'à 0° avant l'arrêt du compresseur du coup il tourne longtemps.
    Du coup je me demande d’où vient la panne ? Est-ce la partie commande dans un premier temps ou la partie opérative ?
    Le fluide frigorigène est peut-être à changer ?
    Est-ce la sonde en photo ? Est-ce le régulateur ?
    De mémoire la sonde avait été changée il y a quelques années (il y a un peu moins de 8-9 ans).
    Bref, ce sera avec plaisir que je m'aventure dans ce dépannage avec vos conseils de pro!
    Je me permets de vous joindre ces photos pour identifier le matériel.
    Bon week-end à tous.
    invite0448dfcb
    Re : Frigo Liebherr
    vu la couleur de la sonde du thermostat, je pense qu'il est très fatigué, s'assurer que l'évaporateur givre normalement au niveau de la sonde (quand on y pose un doigt mouillé pendent le fonctionnement du compresseur, ça doit coller, sinon , soupçon de fuite de gaz..)
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Effectivement le doigt colle bien, je pense donc à la sonde qui effectivement n'est pas très jolie à voir... Savez vous ou je peux retrouver ce modèle et comment la remplacer ?
    Merci par avance.
    Bonne soirée.
    Re : Frigo Liebherr
    afin d'éviter quelque avatar que ce soit
    il faut prendre en compte que ce n'est pas une sonde (que l'on réservera plutôt a une régulation électronique) au vrai sens du terme,
    mais un capillaire soudé au thermostat et que l'on ne peut couper (sinon c'est arrêt du compresseur)
    pour déterminer le type du thermostat il faut pour cela fournir la référence complète de l'appareil
    elle est portée sur une étiquette collée sur la paroi latérale gauche a coté du bac a légume qu'il faut retirer pour la visualiser
    afin d'éviter toute erreur
    le mieux est d'en faire la photo et la poser sur le forum
    ensuite l'on pourra aviser
    par contre je vous sollicite pour faire la manip suivante
    placer un verre d'eau au milieu du frigo contenant un thermomètre des plus ordinaire
    et en donner le résultat 12h après y avoir passé la nuit
    le réglage du thermostat étant en valeur médiane
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ci-joint à mon message, une photo de la l'étiquette signalétique de l'appareil.
    Quel est le rôle de ce capillaire enroulé qui semble bien abîmé ? Il joue le même rôle qu'une sonde ?
    Je me souviens qu'il y a quelques années, un technicien avait réparé le réfrigérateur en touchant cette partie mais je ne sais absolument pas ce qu'il avait fait (changement, raccourcissement...).
    Je lance par la même occasion le test du verre d'eau ce soir.
    Bon dimanche!
    PS. Le LV Miele quand à lui, fonctionne toujours bien depuis sa réparation
    Nom : DSC_3764.jpg
Affichages : 248
Taille : 141,7 Ko
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    ce thermostat est un ranco
    le voici :https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...qTVgz22D_TfAXw
    par contre vu son prix il est bon de ne pas se planter
    donc attendez pour l'instant que l'on ait les résultats des mesures
    ce capillaire joue effectivement le rôle d'une sonde par une fonction mécanique liée a la dilatation ou contraction du gaz qu'il contient,
    cela agissant sur une membrane qui de fait libère ou enclenche un contact
    par contre dans la réalité cela est plus complexe,
    car il y a un double différentiel (trop technique a expliquer),
    donc on ne doit surtout pas abimer ce capillaire
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ah oui effectivement il n'est pas donné mais bon, dans le pire des cas je préfère le changer plutôt que de changer mon appareil... Ne serait-il pas possible de changer dans le cas échéant que le capillaire ?
    J'ai placé un verre d'eau avec un thermomètre, thermostat réglé sur 3.5 (moitié) et par contre le ventilateur est enclenché, faut-il le désactiver (je l'avais mis pour pas que la température monte trop pour les aliments dans le frigo).
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    suivez bien mes précédents descriptifs ,
    et vous comprendrez que le remplacement du capillaire seul n'est pas possible
    j'ai détaillé cela justement dans ce but
    comprendre qu'un capillaire de thermostat ne peut se bricoler
    par contre on en est pas encore rendu là
    le diagnostic n'est pas encore finalisé
    si vous aviez en sus un thermomètre mini/maxi a poser dans l'enceinte en sus de celui qui trempe dans le verre cela serait le top
    je sais,
    je demande beaucoup,
    mais c'est pour la bonne cause
    pour le ventilateur il suffit de me dire pour l'instant qu'il est activé ou pas,
    j'en tiendrais compte au résultat
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ok, je pensais que ça se remplaçait mais apparemment ce n'est pas le cas...
    Malheureusement j'ai pas d'autre thermomètre! Mais celui en question dans l'eau actuellement, était placé depuis un moment dans l'enceinte du frigo pour surveiller sa température, et selon les moments ou je le contrôlais (thermostat toujours en position médiane) la température allait de 2-3°C jusqu'à parfois 8-9 °C....
    Concernant le ventilateur, il est actif lorsque le compresseur fonctionne.
    Les résultats ce soir vers 22h30
    Merci!!
    Re : Frigo Liebherr
    re, pour le thermomètre mini/maxi ce n'est pas grave on fera sans ,
    reste plus qu'à attendre les résultats
    Re : Frigo Liebherr
    re, de toute façon il y aura lieu par la suite d'améliorer le positionnement du capillaire,
    afin qu'il ne se dégrade pas autant ,
    en modifiant légèrement sa position et ensuite le graisser a la graisse de "vaseline" (la seule utilisable car neutre)
    afin qu'il soit le moins possible au contact de l'eau de dégivrage
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ok, quoi qu'il en soit je vais attendre de poster les résultats du test ce soir.
    Question, j'ai lu à droite à gauche, qu'il était possible à l'aide de deux vis de régler les plages de fonctionnement des thermostats, est-ce vrai ?
    Re : Frigo Liebherr
    re, ne touchez en aucun cas aux vis qui sont les 2 différentiels que seul le constructeur du thermostat peut étalonner avec un matériel spécifique
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ok, j'en prends bonne note, de toute manière je n'ai rien démonté pour le moment! Comme pour le pressostat du lave vaisselle
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Roulement de tambour : 6°C mesuré dans l'eau par le thermomètre (position 3.5/7 du thermostat + ventilateur actif + test démarré à 10h30) ! Alors verdict ?
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    pour ce qui me concerne je ne détecte de fait aucune anomalie sur votre appareil
    juste légèrement augmenter le réglage du thermostat en le plaçant sur 5 et voir a nouveau le résultat au bout de 12h cela en le relevant le matin a la première ouverture si proche de 4°C il n'y a pas lieu de remplacer le thermostat (du moins pour l'instant) ,
    car s'il venait a se dégrader ultérieurement cela se traduira par un arrêt total de fonctionnement,
    ce qui n'est pas pour autant inquiétant
    son remplacement sera dans ce cas justifié
    par contre il sera bon de protéger le capillaire par de la graisse de vaseline car trop en contact a l'humidité
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ok, je vais donc faire l'essai en augmentant le thermostat sur 5 et je viendrais vous poster le résultat.
    Comment protéger le capillaire ?
    Bonne soirée.
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    pour la protection,
    il vous suffit de défaire la pastille ronde tenue par la vis en son centre
    ensuite bien essuyer la paroi ou elle est fixée,
    la tourner légèrement vers la droite d'environ 3 cms ,
    en ayant préalablement enduit de graisse de vaseline la paroi essuyée,
    et recouverte par la pastille ronde,
    ainsi que le capillaire non actuellement recouvert
    ne pas plaquer le capillaire qui ressort de la pastille ronde contre la paroi,
    afin que les eaux de dégivrage ne soient pas a son contact et puissent donc ruisseler vers la gouttière de dégivrage sans encombre
    donnez ensuite le résultat des températures relevées le matin dans le verre d'eau thermostat sur 5
    ensuite on avisera
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Bonjour richard,
    Voici le résultat du test effectué cette nuit et ce matin. Thermostat sur 6 avec le ventilateur coupé cette fois, le thermomètre indique une température de 7 degrés...
    Ça me semble quand même beaucoup alors que le thermostat est presque à fond non ? Sachant que le frigo n'a jamais fonctionné avec le ventilateur auparavant...
    Que faire ?
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    quand on fait des relevés de température on s'arrange pour conserver les mêmes paramètres ,
    vous en modifiez un,
    comment comparer??
    je vous suggère le remplacement du thermostat mais ce qui me le fait dire est ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5355697
    ou vous signalez que le doigt colle bien sur le retour évapo donc la détente gaz est bonne
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Oui effectivement, mais comme le but recherché me concernant, est de retrouver un fonctionnement sans ventilateur, je me suis dit qu'après avoir fait cette mesure, je pouvais effectuer celle-ci sans ventilateur. Ce qui révèle un problème du fait que la température aurait du baisser avec l'augmentation du thermostat alors que c'est tout l'inverse qui s'est produit...
    Oui, le doigt colle bien lorsque celui-ci est humide et que je touche le fond du frigo lorsque le compresseur tourne. Il apparait une fine couche de givre.
    Pensez-vous que c'est bien le thermostat qui est en cause et que je ne vais pas faire un achat (couteux) inutile ? Une autre partie ne va pas me lâcher ? Combien de temps puis-je espérer qu'il fonctionne encore (le circuit frigorifique) ?
    Bonne soirée!
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    perso je vous répond au mieux de mes connaissances et du diagnostic effectué ,
    de plus n'étant pas devant l'appareil je ne vais pas vous garantir a 100% que ma suggestion est fiable elle l'est a environ 95%
    je connais des appareils en service qui datent des années 60 donc plus de 50 ans
    (le dernier était en rade de thermostat c'était un top de 120l a dégivrage semi automatique dont l'état pratiquement a neuf nous a laissé rêveur en sus il était ultra silencieux)
    au delà de cela je ne puis m'y engager
    je songe en fait a une dérive liée a une fatigue de la membrane interne du thermostat
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Ce matin, thermostat à 4 et ventilateur en route, une température de 4 degrés mesurée. C'est quand même bizarre ? Comment le fait de mettre ou non le ventilateur fait baisser la température autant ? Le compresseur peut il être fatigué ou bien c'est où il fait du froid ou il en fait plus ?
    Bonne journée !
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    le circuit n'est pas en cause sur ce coup
    mais il est normal que la ventilation ait une incidence sur la température de l'enceinte
    bref 2 options sont a présent possible
    -1-vous laissez l'appareil en l'état
    -2-vous remplacez le thermostat qui est fatigué avec le capillaire pas mal corrodé
    mondou
    Re : Frigo Liebherr
    Comme Richard que je salue au passage,
    Thermostat fatigué avec dérive de régulation,
    Que ce soit en chaud ou en froid, on obtient toujours une meilleure répartition avec ventilation,
    En statique l'air froid descend et l'air chaud monte,
    En dynamique selon le circuit de brassage et l'encombrement, c'est davantage homogène,
    Autre point, voir l'état du joint de porte, il peut avoir son influence et aggraver la dérive du thermostat.
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Re Richard, bonjour Mondou,
    Merci pour tous ces bons conseils.
    Pour en avoir le coeur bien net je fais une dernière série de mesure :
    -Dès maintenant mise à fond du thermostat (7) et ventilateur coupé avec le thermomètre au milieu dans l'eau.
    -Demain matin, mesure de la température avant de partir tout en laissant le thermostat tel que et le ventilateur coupé
    -Dans la journée, chronométrage du temps pendant lequel le compresseur fonctionne, puis chronométrage du temps qui s'écoule avant qu'il ne se remette en fonction (bien sûr sans ouverture de porte perturbant le fonctionnement, bien avant et pendant)
    -Je pourrais ainsi en déduire que si le compresseur tourne très longtemps et que la température ne chute pas, le circuit de froid à un soucis ?
    Ou bien l'inverse, si le compresseur ne tourne pas assez longtemps et que la température reste élevée, le thermostat le coupe trop tôt et est donc bon à changer ?
    Qu'en pensez-vous ?
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Quoi qu'il en soit je vous posterais ces mesures, car il est difficile pour moi de juger combien de temps le compresseur doit fonctionner pour atteindre telle ou telle température. Vous serez plus à même de me conseiller!
    Re : Frigo Liebherr
    pour les temps de fonctionnement voir ceci:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...GQ4T5Na4cQqVKg
    en fait vous aurez du mal a interpréter compte tenu qu'il faut prendre une multitude de paramètres que vous aurez du mal a prendre en compte
    il faut être un pro assez aguerri pour les interpréter
    jcchud
    Re : Frigo Liebherr
    Effectivement, mais je pense que le résultat de ces mesures sont malgré tout assez révélateurs, enfin vous me direz ce que vous en pensez.
    -Thermostat à fond tout la nuit sans ventilateur, température mesurée en milieu de matinée ==> 7°C
    -Chronométrage temps de fonctionnement du compresseur sans aucune ouverture de porte dans l'heure précédent le test ==> 7min
    -Chronométrage temps de repos du compresseur idem sans aucune ouverture de porte juste après son arrêt ==> 33min
    -Redémarrage pour 7 min idem...
    D'après moi cela met bien en cause une coupure trop rapide du compresseur qui n'a pas le temps de descendre la température donc le thermostat est bon à changer. Qu'en pensez-vous de ces mesures ?
    Bonne soirée!
    Re : Frigo Liebherr
    re,
    fortes chances que le thermostat soit fatigué
  1. [Blanc] Frigo Liebherr CTPesf2913
    Par invitee4be3ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2010, 12h15
  2. [Blanc] Re : frigo liebherr KGD 4023
    Par invite93c547ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 10h44
  3. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h09
  4. panne sur frigo liebherr KI 244
    Par inviteb43c540b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 20h55
  5. frigo Liebherr hs
    Par invite375414db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 23h02
