[Divers] KARCHER k4.98M - Problème d'arrêt et de pression
    Gibus34
    Bonjour à tous.
    J'ai un karcher K4.98M qui fait des siennes ...
    Depuis cet après midi, quand j'appuie sur la gâchette de la lance, l'eau sort mais avec très peu de pression (la même pression qu'en sortie du robinet).
    Quand je lâche la gâchette; le moteur ne s'arrête plus, et continue sans cesse de tourner.
    Si je laisse la gâchette de la lance appuyée, la pression arrive et repart par intermittence.
    (environ 5 seconde de pression puis 30 seconde sans la pression).
    J'ai testé différentes lances et vérifié le filtre.
    Le filtre d'arrivée d'eau est propre, et je ne voit pas de fuites apparentes sur le moteur après avoir enlevé le carénage.
    Avant de tout démonter ....
    Pensez vous que ce soit les clapets, un joint défectueux ou une fissure sur la "tête de contrôle" ref 9.001-361.0.
    Gil
    mevizou
    Re : KARCHER k4.98M - Problème d'arrêt et de pression
    Je ne m'y connais pas trop en karcher , mais un peu en hydraulique. Par raisonnement , je pense qu'il y a 2 clapets , un sur l'arrivée d'eau à l'intérieur du karcher l'autre sur le refoulement il y un des deux qui ne se ferme plus. A vérifier
    Gibus34
    Merci. J'ai téléchargé l'éclaté. Je vais essayer de démonter le tout un soir dans la semaine.
  1. [Divers] Problème de pression sur Karcher k4650
    Par stryper777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2015, 03h09
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/09/2012, 20h58
  3. Problème de pression sur Karcher HD 655
    Par VAX92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2012, 07h44
  4. [Divers] probleme pression karcher 3.97
    Par inviteaee9b5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 22h01
  5. [Divers] problème de pression Karcher
    Par invite643638ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 09h27
