[Blanc] Cafetière Philips Senséo HD 7823 problème capteur niveau eau ? [Résolu]
    mondou
    La led commande M/A clignote rapidement : manque d'eau (niveau trop bas),
    Le bac est plein,
    L'élément flottant intégrant l'aimant circule bien dans son logement (pas de bloquage),
    Le fait de donner un léger coup sur l'appareil ou de le basculer fait cesser le défaut,
    Le diagnostic : sensibilité du capteur défectueuse,
    Au début, j'ai pensé à un problème de tension d'alimentation qui après vérification est O.K. (Pour info la carte est équipée du nouveau condensateur de couleur bleu fournit par Philips en remplacement du condensateur jaune défaillant : panne récurrente.)
    A ce stade, il faut remplacer le bac a eau.
    Curieux, j'ai démonté l'élément flottant et remplacé l'aimant défaillant :
    Voici comment procéder :
    Prendre un fil de fer rigide d'une vingtaine de centimètres de long,
    Tordre une extrémité à angle droit sur une longueur de 4 mm,
    Glisser le fil de fer dans le bac, glisser les 4 mm dans l'épingle qui empêche l'élément flottant de quitter son logement,
    Tirer l'épingle avec précautions,
    Dégager l'élément de son logement en retournant le bac,
    L'aimant est en partie basse,
    Ouvrir le capot de l'élément flottant à d’éclipser sans problèmes,
    Vous constaterez que l'aimant en matière friable s'est dégradé et qu'une bonne partie est absente,
    Remplacer l'aimant, (j'ai pris l'aimant d'un élément flottant d'une cafetière de génération précédente bonne pour la déchetterie qui s'avère de bonne qualité à l'état d'origine)
    Pour remonter l'élément flottant dans le bac à eau :
    L'élément flottant ne présente pas trop de difficulté,
    S'assurer que la partie marquée UP soit vers le haut (si pas lisible, l'aimant est en partie basse de l'élément flottant.)
    Remettre l'épingle de verrouillage,
    Poser le bac sur une table,
    Glisser en équilibre l'épingle dans les 4 mm du fil de fer utilisé pour son retrait,
    Descendre l'ensemble dans le bac à eau (éviter de trembler),
    Positionner l'épingle au dessus de son emplacement,
    Avec un tournevis à manche long pousser l'épingle jusqu'à ce qu'elle se verrouille (en fonction de votre habileté faudra peut-être si reprendre à plusieurs fois.)
    Naturellement, remplacer le bac à eau est le plus simple.
    Dernière modification par mondou ; 04/10/2015 à 09h34.
  1. [Divers] Cafetière Philips Senseo HD 7812 : s'allume mais ne chauffe pas !
    Par boussabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2014, 18h01
  2. [Blanc] problème cafetière senseo 7850
    Par P.anais. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2013, 12h19
  3. [Blanc] Pb approvisionnement pièce détachèe pour cafetière Philips Senseo !!!
    Par denis.web dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 18h43
  4. [Divers] Cafetière Philips Senseo HD7827/52 : ne veut plus démarrer !
    Par tengoc54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 05h43
  5. [Blanc] Problème cafetière Senseo
    Par invite0bbad727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 12h24
