[Brun] Dépannage alimentation LCD Philips 42pfl3605h
    yopyop
    me voici ici parmi vous en ce lieu saint pour vous faire part d'un problème de la plus haute importance.
    Un probleme d'alimentation sur LCD Philips 42pfl3605h.
    C'est pas compliqué j'ai RIEN aucune tension.
    Fusible ok.
    J'ai une tension aux bornes du pont rectifieur (ref : kbj608G) --> 320 Volt
    Une tension aux bornes du gros condensateur --> 320 Volt
    Côté des tensions de sortie rien.
    Pas de 5vsb , pas de 12v, pas de 24v.
    Reference de l'alimentation : 715g3812-P02-H20-003D.
    J'aurais besoin de votre aide car j'essaye de trouver ou est produit le 5vsb en suivant le datasheet je finis par me perdre dans les meandres du circuit.
    En gros j'ai besoin que vous disiez ou mesurez pour deja réparer le 5vsb.
    Merci à vous les studios.
    yopyop
    Re : Dépannage alimentation LCD Philips 42pfl3605h
    Voici le lien vers le datasheet : ICI
    Dernière modification par yopyop ; 06/10/2015 à 01h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo de l'alim svp.
    yopyop
    romulus123
    Citation Envoyé par yopyop Voir le message
    Schéma en P77/78 : http://archive.espec.ws/files/PHILIP...%20tpm6.1e.pdf
    Alim en Standby, le +5VSB doit être à ±4V.
    Voir du côté de IC905 (TNY277PN)... Il vaut mieux directement remplacer ce CI !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    yopyop
    Merci, je vais regarder et remplacer IC905, je vous tiens au courant.
    Merci ENCOREEEEEEEEEEEEEE pour votre aide.
    yopyop
    Ca y est j'ai changé Ic905 (10euros quand meme, ca fait mal) et l'alimentation est reparti. T'es un chef Romulus123, comme d'habitude.
    En revanche, l'alimentation faisait un bruit, un peu comme une fuite....
    Et cerise sur le gateau, en allumant la tv, je m'apercois que la dalle est cassé, c'etait impossible à voir ecran eteint.
    Je suis mort de rire et degouté.
    Merci encore pour votre aide precieuse, special dedicace à Romulus123.
    romulus123
    Bonjour yopyop,
    Super Merci pour le retour !
    Dommage... C'est une TV de récup ? Tu peux toujours la mettre en vente pour pièces sur Leboncoin ou sur le forum Teleservice
    ...Voir aussi avec momoto33127 qui a un problème avec la même alim !
    yopyop
    oui c'etait une tv de famille mais les petits malins ne m'ont pas dit que la dalle de la tv avait pris un shoot.
    Je vais voir avec momoto33127 si la carte l'interesse.
    Merci encore pour ton aide precieuse.
  1. [Info] Dépannage Home Cinema philips HTS7202/12 (alimentation)
    Par knasson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2016, 23h01
  2. [Brun] SOS Dépannage TV PHILIPS
    Par invite7e4b3a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 11h19
  3. [Brun] demande de dépannage tv philips
    Par invite60c62623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 14h27
  4. [Brun] Probleme avec TV Phillips 42PFL3605H
    Par invite4c223de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 14h09
  5. [Brun] Dépannage télé philips
    Par invitebcd97305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 06h56
