[Blanc] LL Brandt Prémia LA 1100 T ne chauffe plus ?[résolu]
    jomat
    Je viens vers le forum car j'ai besoin d'aide.
    Je possède une BRANDT PREMIA LA 1100 T.
    Celle-ci ne fonctionne pas.
    Je vous explique son problème.
    Sur un cycle de lavage normal (par exemple à 60°), le tambour tourne dans un sens puis dans l'autre ;l'eau n'est pas chauffée ;cela dure environ une vingtaine de minutes puis le programmateur tourne jusqu'au stop en 2 minutes maxi. L'eau n'a pas été vidangée et le linge très mal lavé.
    Voilà les vérifications que j'ai fait :
    - le thermostat de t° fonctionne : il se met en coupure quand on le monte en température.
    - la résistance fonctionne : elle chauffe l'eau quand on lui met du 220 volts directement.
    - le pressostat a l' air de fonctionner :les contacts 11/13 et 21/23 se font (le tuyau qui le déclenche n'est pas
    bouché).
    - le tachymètre a une résistance de 87 ohms et fait varier la valeur volt du contrôleur quand on tourne le
    tambour à la main.
    - la pompe de vidange fonctionne correctement.
    - j'ai vérifié toutes les fileries et rien à signaler.
    Voilà, je crois que je n'ai rien oublier.
    Je remercie d'avance celui ou ceux qui pourront me guider dans la résolution de cette panne.
    jomat
    Re : LL Brandt Prémia LA 1100 T ne chauffe plus ?
    J'ai trouvé la panne moi-même.
    C'était la sécurité de porte qui avait un problème.
    Bonne journée.
    Discussion close pour cette panne Brandt Premia.
  1. [Blanc] panne de chauffe sur brandt premia LA 1100 T
    Par jomat dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2015, 19h52
  2. [Blanc] LV Brandt Prémia C100C : ne chauffe pas, ou plus !
    Par invitee1b08406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h12
  3. [Blanc] Brandt prémia SEC60 ne chauffe plus
    Par invite94a503cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 13h29
  4. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    Par invite373e74d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 21h10
  5. pb de chauffe sur brandt premia WTM 1031F
    Par invite8ec959b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 07h29
