[Brun] ampli sony str de 475 : son n'arrive pas immédiatement
    jeanpauld
    Je reviens pour un problème de son sur mon ampli.
    J'ai revérifié les soudures et pas de soucis observé a priori.
    Le problème est que le son n'arrive que sur une enceinte à l'allumage. ensuite pour l'avoir sur l'ensemble des enceintes, je suis obligé de mettre le son à fond un très bref instant, comme pour activer un composant, et là tout rentre dans l'ordre (, que ce soit à froid ou à chaud).
    Le problème avait commencé des années auparavant avec un surround, les deux surround, le central puis la sortie principale gauche (je croyait avoir un composant mort), jusqu'à ce que je découvre cette méthode pour les activer.
    Ma question : est-ce qu'il s'agit encore d'une soudure ou un est-ce un composant qui est arrivé en fin de vie?
    Boonjour13
    Re : ampli sony str de 475 : son n'arrive pas immédiatement
    Bsr
    pour moi tu as un chimique fatigué.
    le fait de faire monter la tension de sortie dégèle l'électrolyte et ça fonctionne.
    Ce serait donc à chercher à partir des étages drivers.
    mevizou
    Effectivement je pencherais aussi pour un condensateur électrochimique avec une fuite. Il est parfois difficile de trouver la panne même avec un capacimètre. Il y a des montages à faire pour tester ces composants incriminés voir sur internet
  1. [Brun] Ampli Hi-fi sony qui distorsionne
    Par invite90c820fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/05/2010, 14h29
  2. ampli sony
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h25
  3. Ampli Sony Ta-f5a
    Par KGM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 10h08
  4. ampli Sony TA-F55 et DIL-14 770
    Par invite5938b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h39
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 11h19
