bonjour a vous
quelqu un peut me dire quels carte cause ce problème
ou si je peu réparer sans changer
bonjour a vous
Carte T-con
à changer, ou peut-être dépannée par un professionnel équipé. Ce genre de problème récurent, provient de l'IC en charge de la correction Gamma.
merci de votre réponse rapide
si possible j amerais savoir a quoi ressemble le IC sur la t con et si cette piece peu etre replacer ou pour le prix si c est mieux de remplacer au complet cette carte
Tapez AS15-F dans un moteur de recherche. Pour le remplacer, il faut un équipement professionnel.
Postez une photo de votre T-con
je vois alors c est mieux de changer le tout
la voici
bonjour je viens de changer la t con et aucun changement
c a se peut tu que le controle gama s execute sur la carte video sur ce modele ???
Dernière modification par raypool ; 10/10/2015 à 18h29.
la voici cette carte
L'image me faisait penser à un problème de T-con. Si ce n'est pas la T-con c'est le traitement vidéo de la platine principale, et là pas d'autre solution que de changer la carte complète.
merci d avoir pris le temps pour mon probleme
la carte Tcon échangée est neuve?
bjr
non carte usagé mais sur tv fonctionnel avec ecran cassé
re,l'idéal serait de trouver la carte mère bien qu'il y ait un doute sur la Tcon.(le défaut fait bougrement penser à un AS15 défectueux.)
Dernière modification par papilou06 ; 12/10/2015 à 15h48.
