[Blanc] LV Siemens SN55E502EU/01 erreur E 25 ?
    invite5b57b2a0
    D'abord je me présente, un papy qui fait de la résistance face au gâchis consécutif aux politiques de consommation. Certes cela revient moins cher de racheter une imprimante que d'en changer les cartouches. Mais cela devient à la mode.
    Bon, mon problème n'est pas là mais avec mon LV Siemens SN55E502EU/01qui m'affiche des E25.
    J'ai parcouru le web, trouvez des solutions mais en fin de compte ce code réapparait à diverses occasions.
    D'abord voilà ce que j'ai fais :
    - nettoyer le filtre et l'espace de la turbine de la pompe de vidange
    - déposer et nettoyer la partie latérale dans laquelle circule l'eau.
    Certes, cela n'a pas été simple de nettoyer cette partie, surtout ce qu'ils appellent l'aérateur.
    A l'issue de ces nettoyage, ouf cela refonctionnait et je repositionnais le LV à son emplacement.
    Suite à une erreur de ma part, j'ai omis d'ouvrir l'arrivée d'eau. E14, c'est normal.
    J'ai aussitôt rectifié et rebelotte, toujours le E14 . Cétait aussi normal car j'avais mal rebranché le débimètre.
    A l'issue de ces opérations, J'ai aussi vérifié que :
    - la petite pièce en plastique blanche protégeant la turbine était bien clipsée,
    - le moteur de la pompe fonctionnait bien aussi sans pour autant le déposer pour le contrôler électriquement parlant (ohmmètre, mise sous tension directe)
    Enfin tout semble est bon et je teste.
    1/ programme court (15')premier rinçage OK,, le cycle se termine
    2/ second rinçage, E25 rrrhhhh!!!!
    3/ je change de programme, (45° durée 33'), Ok le programme se termine normalement.
    Prudent je me dis qu'il vaut mieux tester les autres programmes.
    Idem E25 en cours de programme
    Je ré-essaye le programme court qui fonctionnait tout à l'heure et vlan E25...
    Raz le bol, au secours, je sens que je vais l'envoyer chez un réparateur si je ne trouve pas la solution.
    Merci d'avance à celui ou ceux qui auront la solution.
    Re : E25 lv siemens
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    J'ai bien une solution " écologique" et SANS code d'erreur, mais j'ai le sentiment
    que cela ne sera pas suivi d'effets !
    http://www.culture.fr/var/culture/st...agne_large.jpg
    Bon WE
    ptigui29
    Re : E25 lv siemens
    avez vous vérifié les ailettes de la pompe de vidange? (blocage possible,cache bien en place)
    Sur ce modèle d'appareil,il n'est pas possible de tester en direct la pompe car c'est une pompe triphasée à courant continu.
    invite5b57b2a0
    Re : E25 lv siemens
    Merci pour la réponse, j'ai vérifié, cela ne provient pas de la turbine qui tourne parfaitement. D'ailleurs en X fois, l'eau est purgée.
    Je ne comprend pas pourquoi cette pompe ne parvient pas à prendre son rythme bien que du coté "aérateur" cela soit propre.
    ptigui29
    Re : LV Siemens SN55E502EU/01 erreur E 25 ?
    sur ces lave vaisselle ,le pompe atteint son débit nominal en plusieurs fois et sa vitesse est variable.
    invite5b57b2a0
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    D'accord, mais en finalité, le vidage se fait, le compteur revient à ZERO . Là ce n'est pas le cas, E 25 survient en cours de vidange, soit en fin de lavage et avant le rinçage, soit en fin de prélavage (prog court).
    Quand je dis que cette pompe ne parvient pas à prendre son rythme, c'est un peu comme quand l'aérateur est obstrué, ce qui était le cas avant que je le nettoie. Maintenant, l'eau y circule normalement.
    Merci quand même pour votre avis.
    ptigui29
    vous pouvez faire des photos de la ou des pièces que vous avez nettoyé?
    invite5b57b2a0
    Absent jusqu'à demain soir, je prendrai les photos demain.
    Bonne soirée.
    invite5b57b2a0
    Nom : 20151012_084500.jpg
Affichages : 400
Taille : 330,7 Ko
    invite5b57b2a0
    Quelques nouvelles :
    1/J'ai porté mon LV chez le dépanneur
    2/ après 3 jours de tests, le code E25 n'est apparu que deux fois.
    Conclusion, il s'agit d'une panne aléatoire et le dépanneur soupçonne les causes suivantes :
    La pompe de vidange, ou le programmateur, voire les deux !!!
    Pour le savoir, il faut changer d'abord la pompe (50,00 €) et peut être le programmateur (180,00 €)
    Après ce sera peut être la pompe de recyclage ?
    Qu'en pensez-vous ?
    En attendant j'ai récupéré l'appareil qui a fonctionné en prélavage (prog court 15mins) sans pb, un lavage long à 70° (2h23') avec un E25 à la fin.
    Par avance merci.
    faites ceci:
    achetez un nettoyant pour lave vaisselle (environ 2€) et faite un cycle complet intensif 70°C
    et surtout assurez vous que le capot de pompe est bien verrouillé
    si cela se reproduit il sera sans doute utile de remplacer la pompe de vidange
    Dernière modification par richard 31 ; 22/10/2015 à 15h33.
    invite5b57b2a0
    Lors du séjour chez le dépanneur, le LV a tourné avec du produit de Pro (Wpro de Whirpool) au prog fort 70°.
    Je pense maintenant qu'il est propre.
    Si c'est la pompe, je pense qu'elle finira bien par s'arrêter.
    En attendant j'utilise le LV en espérant que E25 survienne en cours de lavage, ce qui n'est pas le cas actuellement, car lorsqu'il se produit, c'est à la fin du cycle.
    Merci encore de cette prompte réponse.
  1. [Blanc] LV Siemens SN26M881FF/07 Erreur E:02
    Par invitee3f1a421 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2019, 18h38
  2. [Blanc] LV Siemens SN26M280FR erreur E21 ou E24 ?
    Par invite6e41e63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2015, 17h14
  3. [Blanc] LV Siemens SN 25 E 810EU : erreur e09 ?
    Par invite7dce2431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 11h26
  4. [Blanc] LV Siemens SN26T890 : erreur E 25 ?
    Par Anmami dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 11h07
  5. Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    Par invitef66b1be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2006, 20h15
