[Brun] TV LG 50pq2000 ne s'allume plus -Help-
    FLooZz
    Bonjour/Bonsoir
    Ma TV 50pq2000 ne s'allume plus (même le voyant de veille)
    J'ai pensé que la cause vienne des condensateur donc j'ai démonté le capot pour jeté un petit coup d'œil aux condensateurs de la platine d'alimentation mais aucun de gonflé au dessus ou en dessous donc dans le doute j'ai regardé l'état des soudure aucun problème
    Ensuite j'ai décidé de débranché la carte mainboard (carte avec les prises HDMI, péritel ... etc) entièrement je test et hop le rétroéclairage s'allume a fond pendant 2 secondes et réduit a l'intensité "normale" donc je débranche et je rebranche le câble qui relie la carte d'alimentation à la mainboard plus rien juste un clic (je pense de mise en tension) de la carte d'alimentation et rien se passe.
    Je suspect la carte mainboard d'être HS mais je suis pas sûr.
    J'aimerais votre avis peut-être que j'ai tord je ne sais pas.
    romulus123
    Re : TV LG 50pq2000 ne s'allume plus -Help-
    Citation Envoyé par FLooZz Voir le message
    C'est un plasma, il n'y a pas de rétroéclairage.
    Que se passe-t-il exactement lorsque tu déconnectes la SSB ? Ecran blanc ? Ecran noir/gris lumineux ?
    C'est possible... Ce n'est pas rare sur les LG...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    FLooZz
    ok je ne savais pas ... Gris lumineux léger
  1. [Brun] Plasma LG 50pq2000 relais qui claque.
    Par mirabo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 23h01
  2. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 13h37
  3. Hp Dv7 ne s'allume pas.
    Par invite9613952b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2012, 20h16
  4. [Brun] TV LG 50PQ2000 127cm : passe en veille ?
    Par limmt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 12h17
  5. [Brun] Ma tv ne s allume pas
    Par invitecbdf9c66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 17h28
