[Blanc] Depannage carte de puissance cuisinère scholtes CI 66 VW[résolu]
    solde54
    Les 4 foyers vitroceramiques de ma cuisinère Scholtes 66 Ci VW ( 4 foyers vitroceramique + Four Pyro ) ont cesseé de fonctionner ce dimanche. Le four fonctionne toujours , ce qui m'a permis de finir le repas de midi.
    Je souhaite savoir s'il ya une protection ( fusible thermique ) à changer ou le probleme est plus grave!
    la carte de puissance comporte 4 relais qui commutent correctement quand j'allume le four. Par contre les plaques ne s'allument pas
    Merci pour votre aide
    Re : Depannage carte de puissance cuisinère scholtes CI 66 VW
    sur cet appareil il me semble que les commandes des foyers sont de simples doseurs d'énergie ceci ne pouvant mettre la totalité des foyers en panne
    je ne puis supposer qu'un souci sur le bornier d'alimentation ou arrive le cordon situé en bas a l'arrière
    voir si il n'y a pas un point chaud sur le dit bornier
    ensuite l'on avisera
    solde54
    Bonjour et Merci beaucoup pour votre réponse
    je viens de vérifier les connexions électriques à l'arrière de la cuisinière et tout est OK pas de point chaud et les câbles sont bien reliés.
    La panne est apparue en phase de fonctionnement ( il y avait 2 foyers actifs ) avec des marmites larges . je suppose qu'un appel de courant plus important ou une chaleur excessif de la carte de puissance ont provoqué cette panne des plaques uniquement! ( le four fonctionne correctement)
    y 'a t il des protections propres aux plaques uniquement.
    Avez vous par hasard un schéma électrique de cette plateforme!
    Merci beaucoup
    re,
    désolé mais d'après ce que j'ai pu lire l'électronique ne traite que le four
    pour les foyers du haut tout y est mécanique
    la doc étant en copyright ne peut être diffusée de plus elle n'est pas téléchargeable
    donc je maintiens ma position,
    un commun a mon avis est ouvert
    et mon doute se porte sur le bornier de connexion a contrôler impérativement au multimètre
    et pas en mode visuel seul
    désolé de mon insistance mais je ne voie que cette possibilité
    re, en fait pour la partie vitro
    vous avez sur le bornier de connexion
    3 zones phase a gauche L1.L2.L3 et 3 zones neutre a droite N1.N2.N3 + terre
    ceci de la gauche vers la droite pour les parties phase et de même pour la zone neutre
    donc L3 concerne la carte de puissance du four (on l'efface)
    en sus N3 concerne aussi la carte de puissance (on l'efface aussi )
    reste donc a voir au voltmètre que entre l1 et n1/n2 il y a bien 230v
    itou entre l2 et n1/n2 il y a bien 230v
    le potentiel doit être de zéro volts entre L1.L2.L3.
    de même pour N1.N2.N3
    Dernière modification par richard 31 ; 13/10/2015 à 14h40.
    solde54
    Thumbs up Re : Depannage carte de puissance cuisinère scholtes CI 66 VW
    Bonjour Richard31
    Vous aviez raison et je tiens à vous remercier beaucoup. Vos remarques m'ont permis d'orienter ma recherche vers le bornier d'entrée
    Effectivement le neutre bornier plaques S'est dessere (raisons inconnues) , après serrage tout est rentrer dans l'ordre , les plaques refonctionnent correctement.
    Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée
    Dernière modification par solde54 ; 14/10/2015 à 06h03.
    re,
    merci du retour qui pour les lecteurs du sujet est très utile,
    car on ne pouvait laisser cela sans résolution,
    d'autant plus qu'il y avait litige entre nous sur l'origine de la cause,
    qui se confirme être un élément connu des électriciens a savoir:
    desserrage d'une connexion suite a la forte intensité que la ligne d'alimentation subi
    (échauffement =dilatation puis contraction au refroidissement etc...etc...)
    de fait je clos le sujet a présent en mode résolu
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/01/2015, 08h18
  2. [Blanc] FOUR SCHOLTES carte de puissance C00143141
    Par invite86afa852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 06h21
  3. [Blanc] carte de puissance cramée four SCHOLTES
    Par invite2a3e2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 09h39
  4. [Blanc] carte de puissance four scholtes
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 14h36
  5. [Blanc] Problème four sur cuisinère mixte Scholtes C 806 GEA ARTIC,[résolu]
    Par invite58f072f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 16h43
