[Thermique] Problème chaudière Frisquet Eco Radio Système
    sadza56
    Je vous expose mon problème : J'ai une chaudière Frisquet Eco Radio System qui fonctionne parfaitement depuis 10ans.
    Étant partis en vacance pendant 2 mois cet été, je l'ai donc coupé.
    En revenant, à l'allumage, la chaudière s'est de suite mis en mode sécurité bruleur (petit voyant rouge au dessus de la flamme). En fait la chaudière s'allume 2sec puis la flamme s'éteint et même en appuyant 100 fois dessus se remet toujours dans le même mode.
    Plusieurs technicien sont venus pour tout vérifier et n'arrivent pas à trouver l'origine de la panne. L'entretien a été fait et le boitier de la carte mère a été changé en vain.
    Mais miracle, il y a quelque jour en trifouillant dessus, je suis arrivé a la faire redémarrer en appuyant en même temps sur le bouton en forme de flamme et le robinet (bouton juste à droite de la flamme ).
    L'eau chauffe donc jusqu’à s’arrêter (jusque la rien d'anormal) Mais ensuite, lorsque l'ont vide l'eau chaude, la chaudière essaie de redemarrer et se remet en mode sécurité bruleur. Il faut donc a chaque fois reappuyer sur les 2 boutons pour la faire refonctionner.
    Si quelqu'un a une solution ou même juste une idée comme ça qui lui passe par la tête je suis preneur car tous les techniciens qui sont passés m'ont conseillé de changer de chaudière vu qu'il ne trouver pas la panne et payer 4000e alors que le problème est peut être en fait tout simple ne m'arrange pas vraiment.
    Boonjour13
    Re : Problème chaudière Frisquet Eco Radio Système
    Je suis pas spécialiste en chaudière, mais les pannes qui marchent et qui marchent plus, je connais un peu.
    Donc, je suis toi, je reprends tous les connecteurs au désoxydant ou bombe contact.
    Et je resserre à la pince plate tous les connecteurs.
    Il faut le faire bien.
    démonter le connecteur ou la cosse, envoyer le coup de bombe, laisser agir 10 min et remonter le contact en enlevant et remettant deux ou trois fois avant de passer au connecteur suivant.
    Là au moins tu as la certitude que ce n'est pas un faux contact ou une cosse qui serre mal.
    célplombier
    Bonjour, ce qui est bizarre c'est qu'elle fonctionnait avant ton départ, et le fait de la laisser éteinte deux mois a fait qu'elle ne fonctionne plus... bizarre.
    Tu l'avais débranchée du courant ou éteinte avec un interrupteur ?
    Il faut commencer par le placement des electrodes un décalage peut créer ce type de panne, elles ont un emplacement précis et pas deux...
    Sinon il me faut plus de renseignement sur ta chaudiere son nom précis et le numéro de série.
    Bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Boonjour13
    Et .. truc bête, l'évacuation des fumées ne serait pas partiellement bouchée ?
    les guêpes pendant l'été ça essaime vite.
  1. installation thermostat d ambiance ECO RADIO SYSTEME FRISQUET pour chaudière au sol PRESTIGE 25KW
    Par invite1fa0f3b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2012, 16h15
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio : problème de gaz de combustion. [résolu]
    Par invite2856af9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h07
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Eco-radio système en panne
    Par invite83a2a36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 18h48
  4. [Thermique] Probleme radio Chaudiere FRISQUET
    Par inviteb390e137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 13h06
  5. Probleme avec eco radio system chaudiere frisquet
    Par invite4dc0e531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 13h56
