[Thermique] Probleme de pression avec chaudiere ELM Acleis
    Ashley11
    C'est mon premier message ici et j'espere que quelqu'un va pouvoir m'aider.
    J'ai un chauffe-eau/chaudiere ELM Acleis. J'ai un probleme de pression de l'eau, il monte a 3 bars, et je suis preoccupee. Il n'y reste pas sans arret, mais j'ai peur qu'il explose. J'essaie de tourner le robinet en dessous, mais il n'y a pas d'eau qui sort. Le mode d'emploi ne dit rien a ce sujet. Je mets le chauffage la nuit, mais je n'ai pas l'impression que cela change quelque chose. Je viens de couper l'eau chaude, la pression reste la meme.
    Est-il urgent que je fasse venir un chauffagiste? Puis-je regler le probleme seule?
    Je vous serais bien reconnaissante si vous pouvez me donner quelque conseil.
    Merci infiniment
    Renzo
    Re : Probleme de pression avec chaudiere ELM Acleis
    Le robinet que tu manœuvre c'est le robinet de remplissage donc normal que ça monte à 3 bars. Commende par le fermer puis fait chuter la pression par exemple par le purgeur d'un radiateur.
    Ashley11
    Bonjour et merci, Renzo.
    En fait, j'ai completement ferme ce robinet, et j'ai "purge" tous les radiateurs... qui n'en avaient pas besoin. C'est une chaudiere assez neuve.
    D'autres idees? Merci.
    PS. Ayant beaucoup cherche... et pas encore trouve, pourriez-vous me recommender un chauffagiste serieux et pas hors de prix a Paris? Merci
    Dernière modification par Ashley11 ; 11/10/2015 à 09h38.
    kenzonico
    Le pression ne monte pas quant la chaudière fonctionne en mode chauffage c'est bien cela ?
    Ashley11
    En fait, la pression est toujours haute, chauffage ou pas.
    mevizou
    si la pression monte à froid c'est le robinet de remplissage qui laisse passer l'eau et il n'est pas étanche. Si la pression monte au dessus de 3 bars à chaud alors qu'à froid il y avait 1.8 bars ou moins c'est le vase d'expansion de la chaudière qui est HS ou dégonflé. Il faut remplacer le vase ou le regonfler
    Ashley11
    Merci. En bref.... quelqu'un pourrait-il me recommender un chauffagiste serieux sur Paris?
    célplombier
    Bonjour, on a pas le droit de faire cela de te donner les coordonnées de quelqu'un.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    trebor
    On ne peut faire plus que ce que donne GoGol :et la garantie fournie par l'installateur de cette chaudière qui n'est pas vieille et contacter le propriétaire si vous êtes locataire.
    https://www.google.com/search?q=chau...utf-8&oe=utf-8
    Bonne suite et prudence prendre une entreprise sérieuse
    Dernière modification par trebor ; 14/10/2015 à 09h23.
  1. [Thermique] Monté de pression chaudière Acleis
    Par Koganne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 18h01
  2. [Thermique] Chaudière ELM Acleis N GLM23-2H : pression au max
    Par tiboooo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 22h01
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : peu de pression ECS ?
    Par invite8963f59c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2011, 14h16
  4. [Thermique] Plus de pression d'eau chaudière ACLEIS
    Par invite55723bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 10h16
  5. [Thermique] PB chaudière ACLEIS N GLM23-1H : pression = 0 bar
    Par hsmr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 13h02
