[Thermique] Chaudière ELM Acleis N GLM23-2H : pression au max
    tiboooo
    je viens d'emménager dans un nouvel appartement avec une chaudière sans avoir eu d'explications sur son fonctionnement.
    j'ai constater ce matin que la jauge de pression était au max ce qui me semble ne pas être une bonne chose..?
    que puis-faire pour la faire redescendre ??
    Par avance merci pour vos conseil
    tibo
    NoCif
    Re : Chaudière ELM Acleis N GLM23-2H : pression au max
    Purger un radiateur pour faire chuter la pression !!!
    tiboooo
    j'ai déjà purgé tous les radiateurs...
    passelaigue
    vérifiez que le robinet de remplissage soit bien fermé et comme dit Nocif enlevez de l'eau par un radiateur(pression 1.5 bar)
    célplombier
    Contacter le loueur, obtenir une notice utilisateur de cette chaudiere, le logement est neuf ? Vous etes le premier occupant ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    kenzonico
    Je confirme, vérifiez que le robinet de remplissage et bien fermé et purgé à un radiateur (le volume d'un sceau d'eau) ensuite refaites l'appoint si nécessaire.
    tiboooo
    merci à tous pour vos réponses.
    le logement n'est pas neuf, il date des années 60. la chaudière n'est pas toute neuve...
    j'ai purgé tous les radiateurs (l'équivalent de 2 verres d'eau à chaque fois), la pression redescend à 2 bars mais en quelques minutes elle remonte vers 3 bars
    j'ai récupéré la notice sur le site du fabricant (elm Leblanc) mais elle n'indique pas quoi faire dans cette situation
    Kenzonico, que signifie "refaire l'appoint" ?
    passelaigue
    si le robinet de remplissage et bien fermé,c'est le corps de chauffe qui est a changé(panne fréquente sur ce type de chaudière).
    célplombier
    Post Re : Chaudière ELM Acleis N GLM23-2H : pression au max
    Bjr, il faut que tu obtiennes du bailleur un document qui te prouve que l'entretien à été fait sur cette chaudière, avant que tu ne sois locataire.
    Et tu peux couper l'eau si il y a une coupure possible, si la pression monte c'est que de l'eau pénétre dans le circuit de chauffage, soit per le robinet de remplissage si il est mal fermé ou par le corps de chauffe, il faut de toute façon l'intervention d'un technicien, sauf si c'est juste le robinet de remplissage qui est mal fermé.
    choker
    bonjour tiboooo, bonjour tout le monde,
    c'est le vase d'expension qui est hs il faut verifier par la valve de gonglage si il sort de l'eau ou de l'air .c'est un vase rouge. bonne journée
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    bonitos
    Tous d'abord il faut vidangé jusqu'à obtenir 1 bars de pression a froid et 1.5 bars max a chaud
    Ensuite il faut vérifier:
    1) Que le robinet de remplissage qui soit bien fermé.
    2) Voir si la pression remonte pendant le fonctionnement du chauffage, la cause est le vase d'expansion a remettre en pression ou le changer
    3) si le cas 1) et 2) son ok, il s'agit d'une intercommunication du corps de chauffe donc a remplacer car la pression sanitaire est en contact avec le circuit chauffage
    Ne pas oublier aussi de nettoyer ou de remplacer la soupape 3 bars
  1. [Thermique] Pb de pression sur Chaudière ELM Leblanc Acléis GLM23-2H
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2013, 09h37
  2. [Thermique] PB chaudière ACLEIS N GLM23-1H [résolu]
    Par Mars_PAris dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2013, 07h13
  3. [Thermique] Problème Chaudière ACLEIS N GLM23-2H
    Par invitee4cfa3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 20h41
  4. [Thermique] PB chaudière ACLEIS N GLM23-1H : pression = 0 bar
    Par hsmr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 13h02
  5. [Thermique] Redémarrage d'une chaudière leblanc acléis glm23-2h
    Par invite9ebebd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h39
