[Thermique] Chaudière Franco Belge Sunagaz 4025 ne démarre plus ?
    D120
    Bonsoir à tous.
    Ma chaudière est tombée en panne (refus de démarrer)et affiche une diode rouge qui correspond à la mise en sécurité du démarreur (d'après le mode d'emploi)
    Un technicien est venu et nous a dit que c'était la platine de démarrage (changée il y a trois ans).
    Il revient aujourd'hui et, surprise! ça ne fonctionne toujours pas et ce serait le "bloc gaz", soit la pièce accolée au démarreur.
    Cela vous paraît-il crédible ? et pensez vous qu'il peut y avoir une autre cause ?
    En vous remerciant
    célplombier
    Re : Panne chaudière Francobelge Sunagaz 4025
    Bonjour c'est quoi que tu nomme le "demarreur" ? Sinon petit rappel: une piece changée par un pro qui ne règle pas la panne ne doit pas être facturée...
    Si c'est une ventouse il faut regarder le ventilateur et le pressostat et les petits tubes plastiques.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    C'est une 4025 bi ou vi ou autre ?
    D120
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Plutôt que "démarreur" ce doit être "brûleur" ce n'est pas une ventouse mais une chaudière au sol
    D120
    Là je ne comprends pas "bi", "vi"
    célplombier
    Bjr, est ce que la chaudiere fait une tentative de démarrage ou pas ? est ce une veilleuse permanente ou un allumage electronique ?
    célplombier
    Ok j'ai trouvé la notice avec la logique d'allumage et les pannes, donc besoin de savoir si la chaudière essaie ou pas de produire un démarrage lancement d'étincelle d'allumage au bruleur ? si pas de tentative c'est qu'il n'y a pas de demande de chauffage cad un aquastat ou le termostat est ouvert et ne libère pas la chaine thermostatique.
    D120
    C'est un allumage électronique, la chaudière ne fait pas de tentative de démarrage.
    le technicien a commandé une pièce nommée "vanne gaz"
    scopion44
    bonjourD120
    tu signale dans le post#1 un voyant rouge qui est allumé peut être s'agit il du thermostat de sécurité qui a déclenché ou alors un report du défaut de la boite de contrôle ?
    il faudrait plus de précisions pour cerner la situation a quoi correspond ce voyant rouge!!!
    contrôler le thermostat de sécurité chaudière (enclenché)
    contrôler présence de gaz (pressostat mini gaz)
    contrôler toute la chaine thermostatique qui alimente le bruleur (tension sur le coffret de sécurité)
    le bruleur fait il une tentative d'allumage après déverrouillage du coffret de sécurité (voyant rouge) ?
    ou reste il muet
    cordialement scopion44
    célplombier
    Suis ok avec precedent message, si sans voyant de sécurité allumé, la chaudière ne fait rien, c'est que soit le thermostat d'ambiance ne fait pas de demande, soit l'aquastat de réglage, soit l'aquastat de sécurité ne font pas de demande de chauffage, il n'y a que cela a vérifier pour l'instant
    bon courage
    D120
    merci de vos réponses,
    Je n'ai que le mode d'emploi pour comprendre "diode rouge = mise en sécurité du brûleur"
    "le bruleur fait il une tentative d'allumage après déverrouillage du coffret de sécurité (voyant rouge) ?
    ou reste il muet
    " ça je ne sais pas
    "un aquastat ou le termostat est ouvert et ne libère pas la chaine thermostatique" donc une pièce à changer ? soit la vanne gaz ?
    La chaudière a 10 ans, pas si vieille pourtant. plutôt décu par les chaudières modernes (ce n'est pas la première panne)
    scopion44
    re
    si le voyant rouge correspond à la mise en sécurité brûleur il faut commencer par déverrouiller le coffret de sécurité (voyant rouge ou orange sur le coffret de sécurité=boite de controle du brûleur) il doit y avoir un bouton sur lequel il faut appuyer.
    si le voyant s’éteint le brûleur devrait faire une tentative d'allumage après quelques secondes! si la chaîne thermostatique est fermée
    a tu un schémas de l'ensemble chaudière brûleur? si oui post le
    salutations scopion44
    D120
    Re : Chaudière Franco Belge Sunagaz 4025 ne démarre plus ?
    Non je n'ai pas de schéma.
    "si le voyant s’éteint le brûleur devrait faire une tentative d'allumage après quelques secondes! si la chaîne thermostatique est fermée"
    c'est bien le cas.
    Mon thermostat d'ambiance fonctionne. Le réparateur pense que c'est le bloc gaz derrière la platine.
    scopion44
    re
    donc pas de soucis côté alimentation électrique du brûleur il fait donc une tentative d'allumage et après que se passe t'il ??
    un essai à faire monter un mano et faire une tentative d'allumage du brûleur cette fois ci avec la vanne gaz fermée si la pression chute sur le mano le bloc gaz est hors de cause si pour cet essai le mano ne bouge pas c'est soit le bloc gaz ou alors le coffret de sécurité qui ne l'alimente pas électriquement à contrôler avec un multimètre sur les bornes du bloc gaz
    ensuite contrôler également la présence de l'étincelle au niveau de l’électrode d'allumage
    Cram 64
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Amical salut scopion44, pas facile à vérifier le boîtier d'allumage est fixé sur la vanne gaz, le manomètre est préférable.
    Amicalement Marc.
    célplombier
    Bjr, lors de la tentative d'allumage y a t-il étincelles sur la rampe gaz ou pas ?
    scopion44
    amicales salutations à toi aussi MARC
    ok pour la solution avec le mano mais si le mano ne chute pas lors de la tentative d'allumage avec vanne gaz fermée, cela peut provenir soit du bloc gaz qui est éventuellement hs
    ou alors il n'est pas alimenté par le coffret de sécurité
    ne connaissant pas spécifiquement ce matériel je pense qu'il doit y avoir un moyen de sortir 2 fils avec un voyant au bout (le coffret est bien raccordé donc une entrée de fils)
    avec des photos du bidule ce serait plus facile
    scopion44
    re
    j'ai oublié de préciser de contrôler la présence d'un train d"étincelle vers la rampe (déjà proposé dans mon post#14)
    scopion44
    Cram 64
    J'ai trouvé ceci, il est possible de contrôler le fonctionnement en déposant le couvercle, accès au bornier.
    Cordialement Marc.
    célplombier
    Salut amical Cram, le lien fonctionne pas...
    Cram 64
    Salut célplombier,
    le voici : http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...NCO_BELGE.html ce n'est pas la première fois que le lien ne s'affiche pas sous un mot.
    Marc.
    D120
    Bonsoir et merci pour vos réponses
    Je n'ai pas vu si il y avait des un train d'étincelles dans la rampe, et comme le technicien n'a pas remonté complétement le boitier d'allumage je n'ose pas y toucher.
    Le lien montre le boitier d'allumage qui lui apparemment fonctionne.
    A priori c'est derrière que ça se passe.
    D120
    Me revoilà avec mes problèmes. Le technicien est venu, aucune amélioration, il a même eu le SAV de FrancoBelge, nada.
    Le bloc gaz qu'il a changé fonctionnait, le boitier d'allumage (l'ancien et le nouveau) fonctionne mais il semblerait qu'il y ait de l'électricité à l'entrée mais pas à la sortie, et pourtant il y a des étincelles aux bougies d'allumage.
    Où se trouve l'aquastat dont il est question plus haut
    PS : je voulais mettre une photo mais je n'y suis pas arrivé
    passelaigue
    si vous avez des étincelles et pas de gaz au brûleur ça peu qu'être la sécurité surchauffe vérifiez la,elle coupe l'électrovanne.
    passelaigue
    re,
    j'ai trouvé ça:
    http://static.atlantic.fr/documents/...e-atlantic.pdf
    dans le diagramme de panne on voit bien que la sécurité surchauffe coupe l'électrovanne
    Manulaf
    D'accord avec Passelaigue, il faudrait vérifier cette sécurité en la réenclenchant (repère 5 page 6 du lien si dessus)
    vérifier aussi la sécurité de débordement fumée.
    Cdlt
    D120
    Le technicien vient de partir, c'était bien le boitier d'allumage. Le précédent qu'il avait reçu d'Atlantic ne fonctionnait pas.
    Un emm... n'arrivant jamais seul, il a constaté que le circulateur ne tournait pas; démontage, remontage, ça tourne.
    Le technicien me dit qu'une chaudière ne doit pas tourner si la pompe ne marche pas car il y un risque de surchauffe.
    D'un autre coté si je règle l'eau à 50°, la chaudière s'arrêtera lorsque l'eau aura atteint cette température même si la T° demandé dans la maison n'est pas atteinte ? où je me trompe ?
    D120
    Addendum au précédent message.
    Comment vaut-il mieux régler la T° de la chaudière ? la plus basse possible mais elle déclenche souvent ou plus haute pour qu'il y est moins de redémarrage ?
  1. [Thermique] Chaudiere Franco Belge Sunagaz gls 27 gaz : s'éteint ! [résolu]
    Par danielkd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 19h01
  2. [Thermique] Chaudière Franco Belge SUNAGAZ GXE 300V : capricieuse !
    Par bolem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 21h02
  3. chaudiere sunagaz 4000 i franco belge
    Par invite89245c94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h51
  4. [Thermique] Pb de securite sur chaudiere Franco Belge Sunagaz
    Par invite44c3625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 11h58
  5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Par invite53748f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 18h44
