[Thermique] Chauffage qui fonctionne plus CHAPPEE Luna WGB 2.38
    Epock
    Depuis maintenant une semaine je n'ai plus de chauffage dans ma maison mais toujours de l'eau chaude.... Je possède donc une chaudière CHAPPEE Luna WGB 2.38 et pour une raison inconnu elle ne monte plus à 70° elle tourne en général entre 30 et 50 ° alors que avant elle montait à 70°.
    Je vois aucun code d'erreur j'ai déjà essayer de l’éteindre et la rallumer mais rien ne change :/
    Sur mon petit boitier dans le salon je demande 35° donc ce n'est pas un soucis de ce coté la.
    Merci de votre aide ! Bonne soirée
    passelaigue
    Re : Chauffage qui fonctionne plus CHAPPEE Luna WGB 2.38
    êtes vous bien en mode confort?voir:
    http://www.baxi.be/data/wgb-E-15-38_installation_fr.pdf
    Epock
    Je parviens pas à changer de mode, sur mon appareil en bas il est mis ECO :s
    Alors j'ai éteint rallumé, chipoté l'appareil dans le salon et quand je suis remonté j'ai vu la petit flamme avec une température à 70° Je me suis houra !! Et ben non 2 min après c'était déjà fini
    Par contre j'ai constaté sur le petit appareil qu'il est mit que dehors il fait 47°... peut être c'est dû à ça ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par Epock Voir le message
    Sonde extérieure à remplacer.
    Cordialement Marc.
    Epock
    Donc le soucis viendrait de la ?
    passelaigue
    si votre sonde extérieur indique 47°....votre chauffage ne va pas se mettre en route.
    c'est quoi "le petit appareil"?
    pour savoir si votre sonde est hs faire les tests des composants raccordés(voir la doc),
    si besoin refaire une programmation complète(toujours voir la doc)
  1. [Thermique] Chaudière Chappée Initia : chauffage fonctionne mais pas l’ ECS ? [Résolu]
    Par monsieurp67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 13h32
  2. [Thermique] Chaudière a gaz Chappee Luna 3.21 Plus ECS......
    Par invite8a29d987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2012, 13h35
  3. [Thermique] Chaudière Chappée Luna Duo 3.28 FF : chauffage mais pas d'ECS !
    Par invite62ffb8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 15h10
  4. [Blanc] pas d'eau chaude sur chappee luna 3.28 CF
    Par invite13cc5b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 09h00
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 12h16
