[Thermique] chaudiere SAULNIER DUVAL modele S623 A
    martialoic
    Bjr à vous,
    PB chaudiere ref ci dessus.Elle fonctionne bien puis s'arrête la veilleuse est toujours présente, un appui sur le bouton remise en marche suffit à la relancer, puis s'arrête à nouveau, plusieurs tentatives puis ne redémarre plus. Déjà sollicité plusieurs fois le réparateur pour diagnostiquer le défaut.
    Impossible de localiser le pb... réponse changer de chaudière vu son age.
    Pourtant cette panne intermittente doit pouvoir se diagnostiquer, un contact défectueux ou autres avez vous une idée ?
    merci pour votre aide
    mohai6
    Re : chaudiere SAULNIER DUVAL modele S623 A
    votre chaudière est une chaudière de type C (ventouse), vous confirmer ?
    si la veilleuse reste allumé et que rien ne se passe, vous avez soit un problème de demande (valve à eau par exemple) ou un problème d'ordre électrique qui peut être la sécurité manque d'eau. mais ça me semble vague votre problème le bouton marche est couplé à la veilleuse, vous pouvez pressiez votre problème avec plus d'information.
    quelle est la pression de votre réseau?
    martialoic
    Oui ma chaudière est de type C.
    La veilleuse est toujours allumée,en agissant sur le bouton, elle se lance , fonctionne correctement ( eau chaude + chauffage ) fonctionne environ 15 à 20 minutes
    puis s'arrête, la veilleuse étant toujours présente. A nouveau, en agissant sur le bouton, elle se lance puis s'arrête quelque secondes après. Au fur et a mesure que nous agissons sur le bouton, plus rien sauf la veilleuse .
    mevizou
    Pouvez-vous me préciser quel bouton l'aquastat de la chaudière ou le bouton marche arrêt . Merci
    passelaigue
    vérifiez les branchements électrique sur votre boitier marche/arrêt et le raccordement ou arrive le 220v,
    sinon il doit avoir un problème sur le boitier(ça se change sans problème)
  1. [Thermique] panne chaudière a gaz ISOMAX F28 Saulnier Duval
    Par invite0aa4bffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 08h46
  2. Pb chaudiere saulnier duval themis 23E
    Par invite3d0f27a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 22h48
  3. [Thermique] fuite eau chaudiere saulnier duval
    Par inviteb1083de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 09h41
  4. [Thermique] Chaudière SAULNIER DUVAL
    Par invite2b67ef25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 17h38
  5. Chaudière Saulnier Duval électronique
    Par invite5d7831ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 22h56
