[Blanc] Aide plaque à induction Faure FEM6732FBA ! [Résolu]
    invite7b206599
    Bonjour, j'ai reçu ma plaque à induction de la marque Faure, et pour modèle FEM6732FBA. Je l'ai installé à la prise murale grâce au domino déjà présent qui était occupé par l'ancienne plaque. J'ai repris les mêmes couleurs pour le branchement. La plaque fonctionnait mais un message d'erreur E8 s'affichait. J'ai donc regardé et j'ai compris qu'il fallait mettre le cavalier dans le boîtier derrière la plaque. La plaque est branchée en 220V~. Je sais qu'il faut relier le 1 et 2 grâce au cavalier. Mais faut-il mettre le noir et marron sur le 2 ? Merci de votre aide.
    invite7b206599
    Re : Aide plaque à induction faure FEM6732FBA
    J'ai mis en pièces jointes les photos du câblage avec le cavalier et le schéma qui est derrière la plaque. D'après le schéma, je comprends que je dois mettre le noir et marron sur le 2, et je laisse le bleu sur le neutre et vert/jaune sur la terre. Je n'ai pas de doute pour la terre. Le bleu je n'ai pas vraiment de doute, c'est plutôt pour les câbles noir et marron.
    re, pourquoi vous avez un fil noir et un autre marron
    vous êtes en triphasé???
    placez une photo du connecteur mural
    ceci est primordial pour répondre
    invite7b206599
    Re, voici la photo demandée.
    merci de votre réponse
    invite7b206599
    Re, concernant votre question, je suis en monophasé.
    re,
    là je pige pas trop le montage
    le câble blanc alimente quoi il vient d'où??
    car dans le mur vous avez aussi une alimentation
    et remarquez le
    actuellement vous êtes en court circuit phase (marron ) avec le neutre (bleu) si jamais vous placez le cavalier entre noir et marron au connecteur de la plaque
    je récapitule si l'on veut que cela fonctionne
    en partant du principe que l'alimentation vient du mur et non pas du câble blanc ,
    on va se trouver ainsi :
    noir mural = phase
    bleu mural = neutre
    vert /jaune = terre
    on va y connecter
    le noir du câble noir de la plaque = phase sur le noir mural
    le bleu du câble noir de la plaque = neutre sur le bleu mural
    le vert/jaune du câble noir de la plaque sur le vert/jaune mural = terre
    le marron du câble noir n'est plus utilisé
    le cavalier ira ensuite a l'emplacement indiqué par votre flèche
    voici ce qui pour ma part est la logique du montage qui convient en monophasé
    a présent dites moi a quoi correspond ce câble blanc
    ne mettez en aucun cas la plaque sous tension tant que vous n'aurez pas mon accord
    invite7b206599
    Excusez moi, j'ai fait une erreur.
    Le câble vient en réalité du four, car la plaque et le four sont connectés ensemble. Et merci de votre réponse
    invite7b206599
    Je vous mets les photos après avoir fait ce que vous m'avez dit. Mais le câble marron du four, faut-il le brancher avec le noir de la plaque ?
    re, m'en doutais un peu
    mon conseil virez le four de cette prise,
    et installez celui-ci sur une prise 16a classique,
    il n'en demande pas plus
    car tel que ,
    un de ces 4 matins un incendie risque de s'y déclarer
    dans l'immédiat le fil marron du câble noir est a retirer ceci est important
    après cela vous mettez le cavalier entre 1/2 uniquement monté avec le fil noir et nouvelles photos pour me le montrer et vous aurez mon feu vert après coup
    pour le four on avisera après coup
    invite7b206599
    Voici le montage.
    Ce qui est pour le four, pour l'instant je le laisse comme ça, mais je mettrai prochainement une prise 16A ( même si cela fait 13 ans que le four est branché avec la plaque, à la construction de la maison. )
    Dites moi ce qui en est pour le montage que j'ai réalisé.
    Suppression photo doublée.
    invite7b206599
    Oups, c'est les 2 mêmes images. Voici la 2e en pièce jointe.
    re, montrez moi l'autre coté a présent
    invite7b206599
    Je me suis emmêlé dans les photos, désolé, je la voici, pouvez vous me dire si le montage domino est OK, et si celui l'est aussi,
    invite7b206599
    Voici la photo, désolé, un message "erreur de l'envoi du fichier" apparaissait.
    Dites moi si tout est OK
    re,
    tout est ok a présent
    Mosfet_05
    Peut-être faudrait il couper le fil marron à ras ?
    re,
    non ne pas le couper ,
    en fait il faut le mettre en doublon avec le noir
    car ce câble semble avoir été prévu pour alimenter la plaque avec 2 phases quand celles ci sont disponibles (installation triphasée)
    donc vous le fixez sur la borne 1 du connecteur de la plaque
    et là ou cela va poser souci
    est que sur le domino mural
    il devra être installé sur celui du noir ou vous y avez en sus le fil marron du four qu'il vous faut retirer de son emplacement et le placer avec le fil noir coté mural et installer le marron de la plaque avec le noir du domino coté plaque afin qu'il n'y ait aucun montage triple sur un coté du domino
    la vrai solution est comme signalé plus haut de connecter le four sur une prise 16 A
    invite7b206599
    Excusez moi
    J'ai bien vu vos messages et je n'ai pas pu répondre directement. Et le temps a filé .. tout fonctionne. Je vous remercie d'avoir pris du temps à me répondre et de m'avoir aidé.
    Bonne soirée à vous.
  1. [Blanc] Panne E99 sur plaque induction Faure
    Par invite8f193e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 15h06
  2. [Blanc] Plaque à Induction FAURE FIE640F/1
    Par invitef5f7d8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2011, 07h30
  3. [Blanc] Plaque induction faure
    Par invite5cbb3e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 13h48
  4. [Blanc] PLAQUE INDUCTION faure cvi313n
    Par invitea8182019 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 21h05
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2009, 21h58
