[Brun] Plus d'image sur ma TV Toshiba Regza 32AV505D
    invite001e5161
    j'ai un problème assez ressemblant à ce post (verrouillé) sauf que moi à aucun moment j'ai une image.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ba-dimage.html
    Je m'explique,
    Ma TV fonctionnait parfaitement et du jour au lendemain, elle s'est mise à ne plus s'allumer correctement : le son fonctionne sans problème, mais aucune image n’apparaît (un léger éclairage).
    Donc j'ai fouillé à droite et à gauche sur google et à chaque fois ça parle d'inverter donc j'ai décidé d'acheter une "inverter board" pour la remplacé mais le problème est toujours là (pièce d'occasion trouvé sur ebay, impossible de trouver une pièce neuf ! )
    Modèle : TV Toshiba Regza 32AV505D
    Photo de ma TV démonté :
    Photo de la carte acheté et remplacé par une occasion :
    Avez-vous d'autre piste, avec mes deux carte inverteur, il doit bien avoir un moyen de faire quelques choses ?
    Piim
    romulus123
    Re : Plus d'image sur ma TV Toshiba Regza 32AV505D
    Bonjour, piim,
    Citation Envoyé par piim72 Voir le message
    Donc j'ai fouillé à droite et à gauche sur google et à chaque fois ça parle d'inverter donc j'ai décidé d'acheter une "inverter board" pour la remplacé mais le problème est toujours là.
    Si il y a un léger éclairage, le rétroéclairage est fonctionnel.
    Voir plutôt du côté de la carte T-CON (carte en haut au centre, derrière un blindage métallique). Il y a souvent un micro fusible (3A) CMS.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite001e5161
    Bonjour et merci de vous pencher sur mon problème.
    (quand je dis léger c'est vraiment léger, je passe de noir à noire avec un léger reflet blanchâtre voir bleu selon ma femme.
    Je viens de démonter la plaque métallique et je ne vois pas de fusible, après je vois pas trop à quoi ça ressemble vraiment, je me trompe peut être (voir photo)
    Piim
    romulus123
    Quand la dalle est non alimentée, elle est très opaque mais le rétroéclairage est légèrement perceptible.
    Je viens de démonter la plaque métallique et je ne vois pas de fusible, après je vois pas trop à quoi ça ressemble vraiment.
    Voir PJ, j'ai entouré en rouge le micro-fusible (F1). C'est un 1.6A - 24V.
    Nom : DSC_0251.jpg
Affichages : 840
Taille : 318,6 Ko
    invite001e5161
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Ou puis-je trouver ce genre de fusible ?
    romulus123
    Avant d’envisager son remplacement, il faut le tester... (avec un ohmmètre)
    invite001e5161
    Oui cela me parait plus judicieux.
    Je ne retrouve plus le miens, va falloir que je demande celui d'un voisin.
    invite001e5161
    Bonjour je viens de lire que :
    Si la résistance est utilisée dans un montage, il faut l'en extraire avant de la connecter à l'ohmmètre.
    c'est obligatoire ou pas ?
    romulus123
    Inutile de dessouder le fusible pour le tester
    invite001e5161
    Merci,
    donc en 20KΩ ça donne 7,58
    c'est bon ?
    romulus123
    7KΩ ? (pour tester un fusible, il est préférable de se placer sur le calibre le plus faible => souvent 20Ω)
    Le fusible est coupé => A remplacer
    Avant de faire ça, peux-tu mesurer la résistance entre la masse (châssis métallique de la TV) et la patte du haut du fusible ?
    Dernière modification par romulus123 ; 29/10/2015 à 19h02.
    invite001e5161
    alors sur celui que l'on ma prêté :
    le plus bas c'est 200 et il me trouve rien (reste sur position 1)
    après c'est 2K et il me trouve rien non plus (reste sur position 1)
    après j'ai 20K et il me trouve 7,58
    200K = 7,4
    après c'est 2M, 20M et 200M
    second point : le noir sur le chassis et le rouge sur le haut de la patte du fusible
    200 = RIEN
    2K = RIEN
    20K = 7,31
    donc à remplacer ?
    ça se trouve ou ce genre de fusible ?
    romulus123
    donc à remplacer ?
    Le fusible est donc bien HS.
    second point : le noir sur le châssis et le rouge sur le haut de la patte du fusible
    200 = RIEN
    Visiblement pas de court-circuit. Pour le test, tu peux tenter de shunter le micro-fusible avec un fil et de démarrer la TV quelques secondes.
    Ce genre de fusible est en vente chez plusieurs fournisseurs... Tu peux voir aussi sur Ebay (avec les termes : "SMD Fuse 1.6A"). Bien faire attention au format du boitier.
    invite001e5161
    Merci,
    je vais voir ça.
    invite001e5161
    même avec vos mots clés "SMD Fuse 1.6A" ce n'est pas facile à trouvé (le même).
    Je sent que cela ne va pas être aussi simple ...
    invite001e5161
    un petit lien, j'arrive franchement pas à en trouver ?
    Fareinheit76
    Vous pouvez toujours faire le test que vous propose Romulus (que je salue au passage) avec un fusible verre autour de 2A relié avec 2 fils pour shunté le fusible CMS
    Ainsi , vous seriez sûr en attendant d'en trouver un CMS
    Cdlt
    un lien
    http://fr.rs-online.com/web/c/fusibl...sort-order=asc
    invite28f53d53
    Bonsoir les amis ,
    J'ai bien shunter le fusible 1A 24V et la télé a refonctionner . Le seul soucis c comment enlever ce petit fusible .
  1. [Brun] Tele toshiba regza 32hl833g
    Par invitee2c100a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 17h54
  2. [Brun] Problème son sur TV LCD TOSHIBA REGZA
    Par claudeb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 22h29
  3. [Brun] Problème Image TOSHIBA REGZA Z3030
    Par invite7b11d3a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2011, 10h11
  4. [Brun] son mais pas d' image tv toshiba regza A3030
    Par invite37d22226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h49
  5. [Brun] TV LCD Regza de Toshiba : son mais pas d'image !
    Par invite6ff41149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 14h34
