[Blanc] Sèche linge thomson air 670c tambour ne tourne pas
    war437
    Lightbulb Sèche linge thomson air 670c tambour ne tourne pas
    Suite à un problème de moteur tambour qui ne tournait pas, j'ai diagnostiqué , grâce au forum, un problématique condensateur.
    Malheureusement, j en ai profité pour faire un gros nettoyage des peluches de résidu de vêtement
    La résistance à surchauffé car des résidus se sont stocker dedans
    Donc démontage plus poussé avec changement de la résistance et des klaxons et bien sûr du condensateur.
    Le fonctionnement était correct pendant 3 semaines.
    Malheureusement mon sèche linge m a fait disjoncter la électricité
    Une forte odeur de chaud , plastique chaud et le moteur tambour qui ne ton plus.
    Le moteur de la ventilation chauffage fonctionne et fait du chaud mais je l arrêté rapidement
    Certains plastique autour de du filtre dans le tambour sont légèrement déformés
    Mon symptôme correspond donc de nouveau à un condensateur ha
    Je le change de nouveau hier et le sèche linge fonctionne
    Je lance un programme de séchage et au bout de quelque minute je reviens pour voir si tout fonctionne bien et malheureusement je constate le même symptôme
    Moteur tambour ne tourne pas et ventilation de chauffe OK
    Pourquoi mon condensateur grille t il comme cela?
    Je me rends bien compte que je ne fait que traiter les conséquence mais pas la cause
    Mon sèche linge est vieux mais mon côté technicien bureautique me tente à réparer
    Sylvain
    Re : Sèche linge thomson air 670c tambour ne tourne pas
    perso je songe a ceci
    mauvais remontage ou la bonne rotation du moto ventilateur n'a pas été contrôlée
    on s'en assure en ayant la façade déposée et le tiroir condenseur retiré
    auquel cas on a aucun souci pour en contrôler la bonne rotation a la main
    war437
    Merci Richard pour la réponse rapide
    Le ventilateur qui souffle l air chaud fonctionne parfaitement.
    Si je lance le tambour à la main, il tourne normalement
    Sylvain
    war437
    En fait ma question est
    Qu est ce qui grille un condensateur sur le moteur de entraînement tambour?
    Sylvain
    re, rien ne devrait le griller
    ou du moins si un condensateur n'ayant pas la valeur d'origine
    ou valeur d'un enroulement moteur fortement modifié (en principe cela se remarque )
    war437
    Après de nouveau test, je pense que le moteur/tambour ne tourne pas a la vitesse normal.
    si je lance le tambour la première fois, il tourne 2 min puis s’arrête, se relance tout seule rt 30 sec plus tard, il s’arrête et là j'ai besoin de l'aider.
    Je vais recontrôler le condensateur, il n'est peut être pas HS celui là et c'est peut être le moteur le problème.
    Sylvain
    war437
    re re,
    J'ai retiré la courroie du moteur et le moteur démarre seule mais j'arrive à l’arrêter à la main sur son axe.
    Je l'ai alimenter avec une source 220v externe ==> il tourne de la même manière , je l’arrête à la main.
    Pensez vous que le moteur est HS.
    dois-je tenter de remettre l'ancien condensateur pour voir si le moteur tourne à une vitesse normale et avec assez de pêche?
    sylvain
    re,
    désolé je crains que le moteur soit hs
    rien a perdre que tenter le remplacement du condo par l'ancien
  1. [Blanc] Sèche-linge Hoover VHC 391 XT --> tambour qui ne tourne plus
    Par muspam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 15h50
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 850 : le tambour ne tourne pas !
    Par inviteca26ba82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 15h59
  3. [Blanc] Sèche-linge Thomson AIR 670C : cherche notice.
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 17h40
  4. [Blanc] tambour séche linge qui ne tourne pas
    Par invite18235af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 19h41
  5. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 20h05
