[Thermique] Problème chaudière e.l.m Leblanc
    yonce
    Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma chaudière acléis condens "GVMC24-4H que le plombier n'arrive pas à résoudre après 3 passages.
    La chaudière a 2 ans et après 1 an d'utilisation elle a commencé à me faire un bruit de ronronnement 1sec (2/3 fois d'affilé) et ceci 3/4 fois dans la journée. J'ai fais appel au plombier qui n'a rien constaté.
    Depuis 1 semaine elle continu à le faire et en plus j'ai "le message d'erreur EA" 2/3 fois dans la journée.
    Après 2 passages du plombier qui a regardé avec son appareil tous les réglages ont l'air bon et il ne trouve pas le problème.
    Ce que moi j'ai remarqué :
    - La chaudière est réglé pour du G25 d'origine
    - Souvent la chaudière descend à une température de 20/30
    - Quand je fais reset elle repart à 20/30 de température et le voyant de la flamme à du mal à tenir
    - Chauffage ou non en route, ça ne change rien au problème
    Si vous avez une idée du problème ou des manips à faire ça m'aiderais grandement
    mevizou
    Re : Problème chaudière e.l.m Leblanc
    Le problème est vaste : Ionisation, defaut pressostat extracteur, problème pression gaz. A tout hasard vous n'avez pas fait des travaux d'électricité chez vous
    yonce
    Merci pour votre réponse.
    Je n'ai fais aucun travaux d’électricité mais on m'a plus parlé d'un problème de réglage mini gaz ou un problème d'entrée d'air ?
  1. [Divers] Problème chaudière ELM Leblanc GVM
    Par Rabbyams dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 18h36
  2. [Thermique] Problème chaudière elm leblanc
    Par invite0ab8d0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 20h44
  3. [Thermique] Probleme chaudière GLM Leblanc
    Par darkcha dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2007, 22h59
  4. [Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 20h38
  5. Problème Chaudière GAZ ELM LEBLANC BIL 5
    Par invite7f55a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h06
