[Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    lpm
    Depuis le passage d'un agent pour l'entretien annuelle de ma chaudière ELM leblanc 5.20 GLM lorsque le chauffage ou l'eau chaude se met en route il y a des flammes anormalement hautes, il n'y a pas de petits débits de flammes.alors que tout fonctionnait bien avant son passage(peut il avoir déréglé quelque chose?)
    Aujourd'hui l'agent est repassé sur ma demande et dit qu'il faut changer Tableau électrique !
    merci de vos réponses
    lpm
    Re : Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Bonjour SVP une reponse merci....
    thierry m
    Citation Envoyé par lpm Voir le message
    BONJOUR,
    Regardez si une des cosses n'est pas débranché sur l'electrovane gaz.
    thierry M
    minicox
    salut
    si une cosse serai deconnecter se serai l inverse!
    1er test
    tirez de l eau chaude a un debit reduit voir si votre chaudiere regule en ecs
    en mettant le reglage de celui au minimum
    lpm
    pour l'eau chaude je met le bouton sur 3 = petit débit quand je pousse le bouton sur 6 grand débit.
    Pour les radiateurs je met sur 3 au démarrage petit débit et d'un seul coup grand débit même si je tourne le bouton sur 5 ou 6 s'est toujours grand débit.merci
    Ouk A Passi
    Dans l'attente de la réponse d'un spécialiste...
    Il me semble que ces chaudières fonctionnent selon 2 modes pour le chauffage
    (en fonction de la position du bouton consigne température ET de la température réelle de l'eau) :
    Bouton sur 1 ou 2 ---> pas d'allumage de la rampe ou bien petit débit
    (donc rien ou petites flammes, au niveau du brûleur),
    Bouton sur 4, 5 ou 6 ---> petit débit (comme ci dessus) ou grand débit (grandes flammes)
    Avez vous essayé de mettre le bouton de réglage chaudière sur 1 ?
    Est-ce que la sonde de température de chauffage central (fixée par 1 ou 2 clips
    sur un tuyau sur le côté droit) est bien en place?
    Sinon, est ce que le minuscule tuyau capillaire qui relie cette sonde au boiter électronique
    n'aurait pas été quelque peu malmené lors de la révision d la chaudière?
    lpm
    quand je met le bouton sur 1 de la chaudière ça ne démarre pas.
    1 seul clips sur la sonde.
    Ouk A Passi
    Et en tournant doucement le bouton, est-ce que le brûleur va démarrer avec les grandes flammes?
    lpm
    oui les gros flammes..
    Ouk A Passi
    Alors je ne sais pas, je n'ai plus d'idée.
    Dans les post #3 et #4, les intervenants ont évoqué un problème d'électrovanne gaz.
    C'est elle qui commande le débit du gaz.
    En toute logique, elle fonctionne de la manière suivante:
    non alimentée, pas de flamme au brûleur,
    alimentée sur un seul enroulement = petit débit gaz (et donc petites flammes)
    alimentée en totalité = grand débit gaz (grandes flammes)
    Y a-t-il eu inversion des cosses de connexion lors du remontage?
    Il serait souhaitable qu'un spécialiste de la question fasse un tour par ici!
    UP !
    lpm
    merci des reponse....
    lpm
    je recherche un specialiste pour les reponse ....merci....
    minicox
    salut
    la regulation du chauffage sur une glm5 fonctionne de la maniere suivante
    demarrage en petit regime puis grand regime , le but etant d atteindre la temperature de consigne le plus rapidement.
    le passage du petit au grand regime depend de l hysterisie (difference de temperature entre la temperature de consigne et la temperature de depart reel)
    exemple
    en reglant sur 1 la temperature de consigne est de 50°
    si la temperature de depart est de 30° demarrage du bruleur en petit puis grand regime pour atteindre 50°
    ensuite si la temperature de depart apres deperdition dans les radiateurs se stabilise a 47° le petit regime maintiendra cette temperature jusqu a l obtention de la consigne.
    plusieurs variable depende du fonctionnement du bruleur
    vitesse de la pompe
    reglage du petit regime
    et reglage de la puissance max chauffage(lanterne)
    bon courage
    lpm
    Bonjour pour ma chaudiere le reglage et sur 3 = 50°
    apres elle descend 30° et 40° et ces le grand regime .elle ce coupe au bout de 3 ou 4 secondes, et recommence le cycle.(toujour le grand regime..
    merci.. des reponse
    spoltibrun
    Bonjour, je suis toujours réticent à indiquer la marche à suivre pour toucher à la partie gaz d'une chaudière
    Je comprends vos inquiétudes , mais les risques sont bien là quand on touche au gaz sans en avoir les compétences
    Je peu vous indiquer une seule chose :
    Si mes souvenirs sont exacts , il y a sur ce modèle (que je n'ai plus touché depuis au moins 5 ans) un réglage de puissance mini
    C'est une petite tige qui dépasse de la base de la bobine de réglage sur le coté
    C'est situé derriere la boite electrique
    Cela ressemble à un cylindre avec à sa base une tige qui coulisse latéralament à la main
    C'est le seul reglage que vous pouvez toucher sans risque
    Pour le reste , faites appel à une autrre socièté , si votre chaudière marchait normalement avant elle doit marcher après
    Je teste toujours le fonctionnement de la chaudière devant mon client avant tout démontage
    Si je remarque un problème , je lui en fait part avant de travailler
    minicox
    salut
    si vous nentendez pas les deux clic sur aquastat chauffage le tableau est hs
    demandez un deuzieme avis par un autre technicien si vous n etes pas sur du diagnostic.
    lpm
    bonjour..
    merci pour les deux reponse...
    pour (spoltibrun je vais regarde)
    pour (minicox j'ai bien les deux clic)
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc
    Par invite58dbbf81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2007, 20h46
  2. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par inviteefafaead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 17h08
  3. [Thermique] Probléme Chaudiere Elm Leblanc Egalis
    Par invitea32d21cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 20h11
  4. [Thermique] Probleme chaudière ELM Leblanc Melia
    Par invitee3e8b4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 14h59
  5. problème chaudière egalis elm leblanc
    Par invite28f1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h54
