J'ai un problème avec ma chaudière ELM Leblanc.
Le circulateur tourne mais la chaudière ne s'allume pas.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ??? svp
Bonjour déjà,
ELM oui, mais Aclea, acleis, Egalia, Egalis, Megalis, Stellis, etc... ?
Butane, propane ou Gaz N ?
Tirage Naturel ou VMC ou Ventouse ?
23 ou 28 Kw ?
Led clignotante ? si oui : vite ou lentement ?
Merci aussi.
Désolé pour les présentations, j'ai fait ça vite fait, parce qu'en fait, c'est pour mon père... Donc vraiment désolé :s mon message parait un peu brut...
Donc bonjour.
Pour les infos, je peux pas te répondre de suite. J'attend que mon père soit rentrer et je te communique ça.
Merci d'avance.
Elle fonctionne donc au gaz naturel. Mais c'est tout ce que je peux te dire.
Elle est très très vieille donc... Pas de led notament...
thierry M
Non, ni l'eau chaude, ni le chauffage...
Désolé pour le peu de précision...
Je peux pas vous en dire plus moi... mais je répondrais à vos questions si je le peux.
Encore merci par avance.
BONJOUR MASSOUDDD,
Donc si vous n'avez plus d'eau chaude ni de chauffage.
Vérifiez l'alimentation électrique (mise sous tension chaudiere), les fusibles du tableau electrique (chaudiere),
les thermostat limiteur 90° et 85° sur le bras gauche du corps de chauffe
à suivre...
thierry M
J'ai moi aussi un soucis avec ma chaudière EGALIS de elm leblanc..
En fait g ht une maison et il avait installer cette chaudiere..
Jusqu'à présent elle a tjrs bien marché et maintenant g le voyant du chauffage qui fait que clignoter et la flamme s'allume et s'eteint pour se reallumer et mon chauffage ne va pas plus haut que 22 °c...
que dois je faire??
Comme g une centralisation sur le boitier ca marque la temperature et y a une petite flamme qui se met juste a cote et cela indique que le chauffage n'a pas atteint sa temperature... mais le soucis c que la flamme reste qd meme et que la chaudiere s'enclanche pas.. alors que la temperature n'est pas atteinte...
Merci de m'eclairer.
Olivia
la veilleuse est elle alumer?
tu as un bouton poussoir avec un triangle au dessus
appuies 3 secondes dessus puis fais un marche arret
tiens nous au jus a+++
fabien
help...merci..............
j'arrete pas de le faire et ca marche tjrs pas..
j'ai eu un plombie au tel il ma dit que ca pe venir des electrodes de ionisation c ca? je sais plus
Cherchez plutôt un SAV plutôt qu'un plombier!!!
Ca peut etre une surchauffe qui engendre ça, un détendeur gaz si vous êtes en propane, un sonde si elle n'a jamais été entretenue, bref ça pourrais être tout est n'importe quoi...
Sinon faudrait etre plus précise, c'est pas la sonde sinon elle démarrerai puis se mettrai en sécurité.
Sinon vous avez un réarmenent de surchauffe sur le côté qui a pu déclencher mais là encore suffit pas de rappuyer et ça marche mais plutôt de trouver la cause de la surchauffe.
Bon courage
Bonsoir à tout le groupe,
Olivia 34, essaye d'écrire en français, il est difficile de trouver des traducteurs language SMS / Français, et un petit coup d'oeil à la charte...
Bien amicalement,
Marc.
Salut
Olivia34 : peux tu nous donner la ref exacte du modèle de ta chaudière ?
As tu une ou 2 leds qui clignotent et à quelle cadence ?
Compte tenu de tes connaissances je pressens que l'appel à un SAV spécialisé va se justifier.
Bonjour a tous!!
ma chaudiere elm est en panne plu eau chaude ni chauffage. elle a ete mise en service il ya 2 mois. qd je l'allume les chiffres sur le termostat defilent jusqu a 99 puis retombe comme si elle essayer de se mettre en marche ms se passe. j ai appele le sav elm il me precise il ya une garantie de pr un contrat de 75 eur pdt 2ans??
qq un peu m eclairer, la garantie est elle payante pr une chaudiere de moins de 2 ans?
merci bcp pr vos reponses.
Descript°:ELM Megalis, Gaz Naturel,Ventouse, ngva 24 ET la flamme est eteinte.
BONSOIR,
Regarder si la pompe tourne...
J'ai eu le cas sur une chaudiere neuve de 2 jours...
c'était le tableau qui était hs.
Vérifier si vous avez bien du 230 volt sur l'alimentation du circulateur coté tableau electrique.
thierry M
les pièces sont fournie mais la main d'oeuvre reste à la charge de l'utilisateur.
75 euros par an c'est pas cher du tout..
Merci pour ta reponse. lme technicien est finalmt intervenu en sachant que que j'ai contacté le sav le samedi. Je nétais pas lors de linterv° mais apprammt il sagit de la pompe qui est abime par le calcaire.
Pr le moment jai tjours pas de chauffage ni eau chaude, le technicien a commandé la pompe et il a precise que la chaudiere est encore sous garantie?
AUCUNE FACTURE NI MEME DEVIS, es que LES PIECES CHANGEES SONT COMPRISES dans la GARANTIE car aucune precision de LA PART DU TECHNICIEN??
Bonsoir à tous,
Merci megalis-nova pour le retour, ne manque pas de nous donner la conclusion.
Amicalement,
Marc.
Bonsoir à tous,
J'ai un problème de thermostat (Flash Sanfil Thermoflash Digi 2F) avec ma chaudière ELM Leblanc Acléa.
Désormais la chaudière ne redémarre plus même si le thermostat sait qu'il fait trop froid (une petite flamme apparaît sur l'écran du thermostat mais rien ne se passe pour la chaudière).
Ce n'est pas juste une question d'horaire jour/nuit puisque lorsque je me lève le matin il fait plus froid que la température nuit demandée.
J'ai changé les piles du thermostat, cela n'a rien changé.
L'eau chaude marche correctement et si je déclence l'eau chaude, la chaudière se met ensuite à repartir normalement. Elle repart également si j'appuie sur le bouton "mémo" du récepteur de la chaudière (cela allume un voyant rouge sur le récepteur mais lorsqu'il est éteint, la chaudière ne se rallume plus toute seule).
Et comme je pars demain en vacances, ça m'embête de laisser un appartement sans chauffage pour 15 jours... Quelqu'un a une solution s'il vous plaît ?
Hentari, vérifie que le défaut vient du TA, (je suppose que tu as remplacé les piles, même en l'absence du signal de décharge, il est toujours possible que le manque de puissance empêche le relais de coller). Ponte les deux fils du TA, de façon à
supprimer celui-ci, si la chaudière fonctionne, c'est bien le TA qui est défectueux, et tu pourra partir en laissant l'aquastat chaudière à 30/35 °C.
Marc.
