[Brun] TV Sharp modèle LC-32D44U difficultés de démarrage ? [Résolu]
    sevynaej
    Bonjour à vous tous.
    j'ai une tv sharp model lc-32d44u lorsque je la met sous tension elle allume et se referme apres 2 secondes et led verte clignote et pour redémarrer obliger de refaire un reset en tenant le bouton marche pour 10 secondes et meme probleme j'ai verifié toute les condensateurs avec un testeur de condensateur et il sont tous bon quelqu'un aurait une idée.Merci a vous
    Dernière modification par sevynaej ; 28/10/2015 à 13h28.
    romulus123
    Re : tv sharp modele lc-32d44u
    Peux-tu compter le nombre de clignotement de la LED "POWER" (verte) et de la LED "OPC" ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    sevynaej
    vert clignote toujours au 1 seconde et opc reste toujour éteint.merci
    romulus123
    Si c'est un cycle de 1 clignotement rapide à intervalle de 1 seconde, c'est donc un code 1
    => Problème de rétroéclairage (ce qui explique l'extinction après 2 secondes)
    Commence par tester la continuité (et la résistance) des bobinages des 5 transfo HT,
    Voir aussi si pas de mauvais contacts/brûlures/oxydation des 10 connecteurs des tubes CCFL sur l'alimentation/inverter.
    Nom : sharp.png
Affichages : 194
Taille : 34,8 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 29/10/2015 à 18h11.
    sevynaej
    rebonjour
    Bon excuser pour le retard j'étais parti en vacance.Ok mon probleme de tv est réparer il y avait un chip de bruler merci a vous tous pour l'interet que vous m'avez porter.
  1. [Brun] TV LG réf. 37LG5500 difficultés au démarrage ?
    Par invite04edcf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 15h21
  2. [Blanc] Réfrigérateur BOSCH – Difficultés démarrage du groupe
    Par invite0ae294a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 13h54
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis NGVB 24-4H : difficultés de démarrage !
    Par pae23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 22h41
  4. [Brun] TV cathodique Thomson : difficultés de mise en marche ! [résolu]
    Par inviteb95ed351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 12h28
  5. [Blanc] panne micro ondes sharp modele R 6R10 (w)
    Par invite96748080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 20h47
