[Brun] Panne sur Télé LCD , Alim a Découpage, Aide d'expert MERCI
    Ledeligneur
    Bonsoir à tous*,
    J'ai besoin d'aide, je suis un peu nul en électronique.
    J'ai un téléviseur LCD Prima qui est en panne.
    Ce trouve aussi sur la marque lexsor 27 " .
    Symptôme*: De la fumé est sorti du haut et plus rien, arrêt cardiaque .*!
    Je l'ai démonté, premier constatation sur la carte d'alim, le fusible est HS.
    Puis un petit transfo à noirci ( d'ou la fumée ).
    Carte alim*N° : 782-L27W18-200D.
    Ref sur le transfo*: TL 16ES-X70 X63. 060301.
    Dimension*: 18mn par 16mn par 18mn de hauteur sans les broches.
    Ci dessous vous avez des photos, le schèma que j'ai trouvé sur le net.
    Voila, j'ai dessoudé se transfo, mais je suis incapable de le trouver sur le net, juste que je sais que c'est un transfo pour alim a découpage, mais quel ref.*??
    J’aimerai bien le changer, style le commander sur Radiospares pour tenter de redonner vie à cette tv, merci pour les experts que pourront m'aiguiller.
    Bien Amicalement
    Suppression des pièces jointes hébergées à l'extérieur, elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences comme les deux dernières, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/10/2015 à 21h14.
    Boonjour13
    Re : Panne sur Télé LCD , Alim a Découpage, Aide d'expert MERCI
    Bsr,
    le transfo est un produit de dépannage.
    il ne se trouve que chez les représentants de la marque.
    Nulle part ailleurs
    Les numéros sur le transfo sont propres au fabricant.
    Mais fait extrêmement rare (hors foudre), le transfo brûle très rarement.
    Par contre les composants qui sont autour fusent comme des pop-corns, assez facilement.
    Vous pouvez donc remonter le transfo et chercher les composants autour qui sont en panne.
    ça demande quelque connaissances en elctrotechnique
    Ledeligneur
    Salut Bonjour13,
    Merci pour la réponse, je pense que c'est bien le transfo qui à grillé et le fusible.
    Voici d'autres photos.
    Mais a se que je comprend, c'est foutu pour changer le transfo.
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est le TNY qui a cramé et soufflé de la fumée vers le transfo , ça se voit bien sur l'empreinte du circuit imprimé , plus un point noir sur la référence de la puce ...
    sur la première photo, comme le fusible a grillé, il faut contrôler le pont de diode en haut a gauche, et les Mosfets a coté du TNY
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 29/10/2015 à 14h44.
    Boonjour13
    Il est pas grillé le transfo ... Rôoo, arrête un peu avec ça .
    Kissagogo t'as donné un fil.
    Procède et ensuite passe tes composants à l'ohmmètre.
    Surtout les diodes.
    !! mAis tu met rien sous tension !!
    y'a d'autres contrôles à faire.
    Ledeligneur
    Merci, mais trop tard pour la mise sous tension ! l'explication dans quelques minutes.
    Ledeligneur
    Un grand merci a Kissagogo27 et Bonjour13, Kissagogo27 a vu juste.
    Suite a Bonjour13, j'ai testé le transfo et continuité sur les trois bobines et pas de masse, alors je me suis dit, il est bon se transfo*!.Merdoum*!
    Alors je l'ai ressoudé, changé le fusible quand j'ai mis en route, gros flash et disjoncté au compteur.
    La vu la trace sur la carte, je me suis dit, c'est bien se transfo qui déconne.( Gros Naz )
    Et Kissagogo27 ma mis sur une autre piste, je dessoude a nouveau le transfo, le TNY et la … je vous laisse regarder les photos ci dessous, il est bien fendu sur le côté.
    On ai sur la bonne voie, je vais écoutés, les conseilles et commandé les composants.
    J'aurais peut être besoin d'aide ( Surement ).
    Ci-dessous les photos.
    Un grand MERCI
    Amicalement
    Gilles
    Boonjour13
    Toi alors ! ... lol... Tu vas trop vite en besogne
    Alors, à moins que tu n'aimes claquer du composant pour ton petit déjeuné,
    les alims ça ne se dépanne pas de façon aussi simple que de changer une ampoule au plafond.
    il y les composants qui brûlent de façon évidente et ceux qui brûlent de l'intérieur sans qu'on ne voit rien.
    une alim à découpage, ça pédale vite avec des courants de pointe importants.
    si un composant est en soucis, c'est tout le montage qui grille.
    C'est pour cette raison, que la réparation demande un certain nombre d'étapes.
    Bien,
    pendant que tes composants sont en commande, tu pourrais commencer à contrôler en position ohmmètre les diodes du primaire. .
    Je vois D506 507 509, D513, D514, D512, D508, D502, D515, D516
    y'a aussi des condensateurs tester.
    Mais la prise de vue du schéma est trop trouble (photo titré 1.jpg sans post#3)
    je ne vois pas les numéros d'emplacement.
    T'as pas quelque chose de plus net, stp ?
    Ledeligneur
    Merci beaucoup Boonjour13,
    Je par au travail, je regarderai tous ça plus tard.
    Voici la photo du schèma.
    Nom : 16.jpg
Affichages : 296
Taille : 231,6 Ko
    Ledeligneur
    Photo schema
    Boonjour13
    merci pour le schéma... je vois mieux
    - pour les condos:
    C528, 526, 534 536
    - les optcoupleurs doivent êtres testé sur une platine d'essais en les alimentant et en leur faisant amorcer une petite charge:
    N503, N504, N506
    - Les transistors , idem sur platine d'essais en leur faisant commuter une charge:
    V504, V503, V506
    si tu ne trouves aucun composant endommagé, assure toi de ne pas en avoir oublié.
    Et dans tous les cas, rien sous tension tant qu'on te dis pas de le faire.. . sinon, Boum. lol
    Ledeligneur
    Merci beaucoup pour les infos, j'ai du pain sur la planche en attendant les TNY.
    A bientôt
    Dernière modification par Ledeligneur ; 30/10/2015 à 17h00.
  1. Alim à découpage en panne
    Par stecur dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/01/2016, 18h15
  2. [Divers] Panne alim tele thomson 46fe9234b
    Par boby59nord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 17h25
  3. besoin d'aide sur alim à découpage svp
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 08h29
  4. [Blanc] Le son de ma télé GRUNDIG est bloqué, Merci pour l'aide (resolu)
    Par invite433897d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 20h30
  5. panne alim su télé thomson
    Par invitedacb286a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 12h19
