Alim à découpage en panne
    stecur
    Je demande l'aide d'un connaisseur en alimentation à découpage.
    Il s'agit d'une alim de table de mixage qui ne fonctionne plus.
    J'ai joint le schéma que j'ai pu trouver par miracle.
    Tout ce que j'ai pu vérifier est la présence de tension 310v après le condo C7.
    Après j'avoue que je suis un peu perdu.
    Je précise que je n'ai pas d'oscillo.
    Sachant cela, quelle mesure m'est-il possible de faire ?
    Quel composants seraient susceptibles d'avoir lâcher?
    Cdt
    Stephane
    Montd'est
    Re : Alim à découpage en panne
    Trop flou ! ! !
    Attention a bien décharger le condo "400V" avant de mettre les mains la dedans.
    Regarde déja si t'as pas une des 3 résistance en série grillée ( celle qui partent du + 325 V et arrivent sur la borne L du circuit de controle).
    Ta pas des condos chimiques visuellement morts en sortie ( gondolés en haut du cylindre ? )
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    stecur
    Bonsoir Montd'est,
    Merci pour ta réponse.
    Les 3 résistances font bien 680k chacune.
    Et je n'ai pas de condos gondolés.
    j'ai attaché un autre fichier peut-être de meilleur qualité.
    Merci pour ton conseil, je fais attention en effet à ce condos qui pique très fort !
    cdt
    Montd'est
    Tu peux tenter de raccorder en // à C13 un condo de même valeur/type que lui pour voir si ça démarre.
    Tu es sur de ne pas avoir de court-circuit sur une des sortie ?
    jojo150393
    Aucune des 5 alims ne marchent ? Pour tester, pense à charge tes alims avec un courant suffisant.
    stecur
    Ma question va dévoiler le débutant que je suis:
    comment vérifier un cc en sortie ?
    je vais voir si j'ai un condo pour essayer ta proposition.
    Jojo,
    pour charger les sorties, je me suis dit que le branchement de la table ferait office de charge, ai-je faux ?
    merci à vous
    terrdala
    Salut,bienvenu sur le forum.
    A tu un minimum de connaissance en électronique?
    Je te demande ça car je vais te demander de tester si le MOSFET d'entrée est en cour-circuit.
    <<La détermination mène a la satisfaction>>
    stecur
    J'ai quelques restes d'un BTS électronique qui remonte à 20 ans (p**** déjà!!!)
    Donc n'hésites pas à me demander le pire... J'ai décidé de m'y remettre!
    Mais je vais avoir besoin d'aide...
    Le MOSFET d'entrée est-il le IC2 sur le schéma ?
    Stephane
    Dernière modification par stecur ; 07/05/2015 à 21h16.
    terrdala
    Ben voila je t'ai dit que tu pouvais tester le MOSFET d’entrée,la plupart du temps c'est ça qui freeze.
    stecur
    OK mais s'il s'agit du IC2 sur le schéma, comment tester ce circuit à 6 pattes (les MOSFET ont bien 3 pin dans mes souvenirs) ?
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    Non ce n'est pas un mosfet !
    C'est un TOP245, circuit intégré, contenant la commande d'alimentation et le transistor de puissance !
    Dommage pour l'oscillo. car tu aurais pût voir si elle fonctionnait en régime de salves.
    Précaution N°1 quand on bosse sur une alim. à découpage, câbler une résistance de 47K 2 W en // coté soudures sur le condensateur C7.
    Cette résistance permet de décharger le condensateur, lorsque l'on débranche l'alim. attendre un peu quand même !
    Cela évite de se ramasser une bourre, ou de créer un C/C accidentel.
    Maintenant avec ton multimètre en position diode (alim. débranchée) vérifier toutes les diodes du secondaire, pour voir si l'une d'entre-elles n'est pas en C/C
    Ceci concerne les diodes D4, D5, D6, D8, D9, en passant regarde aussi D7 au primaire de l'alim.
    En inversant les pointes de touche de ton multimètre, sur chaque diode, tu ne dois en aucun cas trouver un C/C
    Bon courage, soit prudent
    Dernière modification par Laboum ; 07/05/2015 à 22h12.
    terrdala
    Oui tu peut tester que le Drain et la Source patte 7 et 4,teste juste si ta pas de court-circuit.
    Dit moi quoi.
    Montd'est
    CA ne sert strictement à rien, il a dit dans son premier poste "j'ai pu vérifier est la présence de tension 310v après le condo C7" donc le transistor interne est bon!
    terrdala
    Pas faux j'avais zappé ça.
    jojo150393
    En testant toutes les alims, déjà on pourra savoir si c'est en entrée ou en sortie que ça à cassé.
    invite03481543
    Pour réparer ton alim il te faut un oscilloscope et un transfo d'isolement, si tu n'en as pas il y a peu de chance que tu trouves la panne.
    Si tu en as un tu regardes ce qui se passe sur les pattes 1 et 7 de IC2.
    Sur 7 ça permet de savoir si des impulsions passent et avec quel rapport cyclique, donc de savoir si IC2 est bon ou pas.
    Si le rapport cyclique est très faible il faut regarder du coté de la boucle de retour (opto et TL431), si rien du tout il faut utiliser une tout autre méthode.
    Ensuite dans l'ordre des pannes probables:
    1/Optocoupleur HS
    2/P6KE200 HS (D2)
    2/Une des diodes Schottky de sortie en CC.
    3/condensateurs de sortie super fuiteux ou C13 défectueux.
    As-tu bien 0v précisément sur chaque sortie?
    stecur
    En sortie (borniers x2 et x3), les tensions sont de l'ordre de la centaine de mV et instable .
    En sortie du transfo, doit-on avoir des tensions continues indépendemment du reste du circuit secondaire ?
    invite03481543
    En sortie du transfo tu n'auras pas de continu, évidemment.
    Pour avoir du continu il faut te mettre après le redressement fait par les diodes Schottky, tu auras quelque chose seulement si il n'y a pas de court-circuit, que le primaire tourne et que le photo-coupleur joue son rôle.
    Si celui-ci a son transistor fermé il bloquera le circuit de découpage à son plus faible rapport cyclique.
    stecur
    Après tout ce temps, j'ai finalement remis le nez dans mon alim.
    Entre temps j'ai commandé une diode et un opto coupleur.
    j'ai changé D9 (diagnostiqué HS après test) et IC4 par la même occasion.
    et ça fonctionne !!
    pourvu que ça dure...
    Merci beacoup à tous pour vos précieux conseils.
    A bientôt
    zigoto25
    Je suis en panne avec une alimentation à découpage sur table phonic et ça ressemble fortement au schéma que vous avez posté, un grand merci pour la discussion ça m'aide bien pour entreprendre le dépannage de cette alim
    PIXEL
    change ic2 et ic4
    c'est classique
    zigoto25
    IC2 et IC4 changé j'ai récupéré le 5V en sortie, mais d'autres soucis j'ai des pistes qui ont lachées je rétabli les liaisons, j'en ai encore une a refaire sur le AGND , et pas de 48V, ni de -15v ni de +15v.
    Je me demande si il n'y a pas eu de CC entre le 48V de l'alim fantome et la masse AGND (par exemple sur un cable micro defectueux ou une xlr mal cablée) c'est possible ?
    PIXEL
    tout est possible , difficile d'en dire plus sans autopsie de la victime
    zigoto25
    lol en effet je continue l'autopsie ce soir ,je suis pas un spécialiste en alim à découpage mais je me dis que si j'ai récupéré le 5v ,c'est que la partie découpage fonctionne...(enfion je crois)
    PIXEL
    regarde l'état des autres diodes basse tension
    zigoto25
    Les diodes mesurées au multimètre ont l'air d’être en état, ce soir j'ai refait les pistes coupées (deux sur le AGND et une sur le +48V), et là youpiiii j'ai retrouvé toutes les tensions , mesures faites à vide , j'ai pas encore essayé de brancher la table de mixage dessus.
    petit truc bizarre au niveau des mesures de tensions , elles sont toutes correctes sauf au niveau de la tension symétrique la -15V donne -17V (le +15V donne 15,4V), je sais que -17V c'est pas un gros écart et que c'est des mesures à vide, mais je me demande quand mm si c'est normal....votre avis ?
    PIXEL
    à vide , pas d’inquiétude
    toutefois , vérifie la pisse de masse " zéro volt"
    zigoto25
    Cool Re : Alim à découpage en panne
    Bon ça marche enfin,
    pour finir je n'ai changé que IC2 et IC4, et réparé un bon nombre de pistes (7 pistes et une soudure), je ne sais pas ce qui est a l'origine de la panne, mais pour que les pistes sautent , ça sent le court-circuit.
    Bref ma table de mixage refonctionne et c'est aussi grâce à vous , sans plan et sans conseils je n'aurais sans doute pas pu ou j'aurais mis beaucoup plus de temps.
    Merci encore
  1. Alim à découpage 12V 5,8A
    Par bo61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2017, 10h54
  2. Alim a découpage
    Par milice dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 11h24
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 16h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 13h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
