[Blanc] Moteur Hotte au ralenti, changement de vitesse impossible.
    Spactor
    Question Moteur Hotte au ralenti, changement de vitesse impossible.
    J'aurais besoin de votre aide concernant une Hotte AIRFORCE, en faite dès que je l'allume, le moteur tourne au ralenti quelque soit la position des boutons de vitesse (de 1 à 4) ?
    Donc je suis un peu perdu et vu mes connaissances en électronique c'est pas gagné
    Je suppose qu'il y a 3 solutions :
    1) - Le moteur (110€)
    2) - Le condensateur (10€)
    3) - Le panneau de controle (100€)
    Voici quelques photos de la hotte
    Vous remerciant par avance pour votre aide
    Labobine
    Re : Moteur Hotte au ralenti, changement de vitesse impossible.
    Si vous possédez un ohmmètre, avant de changer le condensateur regardez, si il n'y a pas coupure sur un des fils sortant du moteur.
    Sinon changez le condensateur et si le mal persiste c'est que cela vient du moteur.
    Amicalement, Gérard
    Spactor
    Re Bonjour,
    Merci Labobine pour votre aide, par contre je n'ai pas de ohmmètre. :-/
    Sinon, pour être sure que le moteur n'est pas défectueux, est ce que je peux le brancher directement sur le 220V, sans la carte de puissance et sans le condensateur ?
    Merci d'avance...
    Dernière modification par Spactor ; 01/11/2015 à 19h30.
    Mosfet_05
    Salut;
    Tu peux te procurer un multimètre (qui comprend un ohmmètre) pour une dizaine d'euros en GSB, c'est très utile.
    Quant au moteur, il a besoin de son condensateur pour fonctionner.
    u96
    vérifiez l'état des soudures des interrupteurs sur la platine.
    Cdt.
  1. [Divers] ralenti moteur portail
    Par cedricgcg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2015, 22h01
  2. Moteur électrique tourne au ralenti et chauffe
    Par Yvos81 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2015, 13h38
  3. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par JeffB34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  4. moteur de broyeur qui tourne au ralenti
    Par manu456 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2014, 22h05
  5. ordinateur qui tourne au ralenti, fonctions disparues , scan antiV impossible
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/09/2007, 01h02
