[Thermique] [HELP] Tuyau chauffage bouché
    GIC1622
    J'ai un soucis de tuyau de chauffage qui s'est bouché. Il s'agit de PER de diametre 16 qui arrive sur un radiateur. J'ai démonté le robinet qui était totalement bouché de boue. Mais le tuyau d'arrivée qui commence par un angle droit à 90 l'est aussi. J'ai eu beau chercher à passer un fil de fer, ca ne fait rien.
    Les furets que j'ai pu trouver son trop gros.
    Enfin, j'ai essayé avec un ami d'utiliser une pompe avec additif pour nettoyer les systèmes de chauffage, ca fonctionne très bien sur tout le reste du circuit mais pas sur cette partie.
    Quelqu'un aurait une idées ?!
    G comme GIC
    PHILIPPE1973
    Re : [HELP] Tuyau chauffage bouché
    il faut essayer de passer a l intérieur une aiguille d électricien
    si il ne passe pas per plier a un endroit !
  1. Tuyau EVACUATION PVC 100, bouché bloc calcaire, tartre, lessive
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/03/2019, 08h54
  2. [Blanc] Frigo Samsung RL38ECTB - tuyau bouché ou sonde ?
    Par patrice0044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 23h19
  3. tuyau de jonction sous sol-fosse septique se bouche regulierement
    Par fffranck dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2014, 14h28
  4. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par sedgar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 15h16
  5. [Blanc] Lave vaisselle ne démarre pas. Tuyau bouché ou électronique?
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 21h48
