[Thermique] Saunier Duval F25E Chauffage mais pas eau chaude (round 3) [Résolu]
    SMA80000
    Depuis jeudi, plus d'eau chaude (sauf 2 fois sans explication).
    Comme d'habitude, dans la chaudière, l'eau froide semble circuler, mais la chambre ne se met pas en route, les bruleurs restent éteints (pas de déclenchement des électrodes d'allumage).
    J'ai tout démonté, et nettoyé, mais ça ne fonctionnait toujours pas avec 1.6 bar, voire plus.
    J'ai testé la vanne 3 voies qui fonctionne correctement, ainsi que le by pass. Il en est de même du capteur de pression.
    L'échangeur sanitaire comporte peu de calcaire, et les filtres sont propres.
    Le détecteur de débit semble fonctionner, cependant aucun défaut détecté sur le boitier lorsqu'il est débranché, contrairement aux autres capteurs.
    Je compte donc sur votre aide pour dénouer ce problème récurrent !!!
    passelaigue
    Re : Saunier Duval F25E Chauffage mais pas eau chaude (round 3)
    voir le détecteur de débit sanitaire,
    SMA80000
    Bonsoir.
    G effectivement testé chez un voisin ; c fort probablement le capteur de débit (j'espère), voire la connectique vers le boitier.
    V le chercher ou commander demain, puis confirme ou non la remise en marche.
    Cdlt.
    SMA80000
    Bonsoir.
    Je confirme que c'est le capteur de débit qui dysfonctionnait
    Merci de votre collaboration.
    A la prochaine
  1. [Thermique] Saunier Duval F25E chauffage mais pas d' ECS (round 2) [Résolu]
    Par SMA80000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 13h07
  2. [Thermique] CHAUDIERE SAUNIER DUVAL eau chaude marche plus,mais chauffage OK
    Par Tthecreator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 05h47
  3. [Thermique] Eau chaude mais pas de chauffage sur Saunier-Duval Thema F23E
    Par samantey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 16h12
  4. [Thermique] Chauffe eau Saunier Duval 223 C chauffage ok mais plus d'eau chaude.
    Par gladisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 20h03
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval Thémaclassic f25e : RCS mais pas de chauffage !
    Par inviteb79bd5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 19h41
