[Brun] TV TUCSON ne s'allume pas
    alderick
    je viens de récupérer un TV TUCSON qui allait à la déchetterie, j'aimerais si possible le réparer pour le donner à mon frère.
    Il ne s'allume pas, ni à la télécommande ni au bouton.
    TUCSON TL3204B11/2
    Carte d'alim : 17PW07-2
    Dalle LG
    Je sais que ces alim turque sont de mauvaises qualités, mais j'aimerais quand même, avec votre aide, essayer de la réparer.
    Merci d'avance.
    exoly
    Re : TV TUCSON ne s'allume pas
    Image 5, th 103 qui semble avoir éclaté. Vérifiez aussi le fusible rond noir. à priori probablement une surtension genre foudre qui fait éclater ce genre de composant sur l'alimentation. Normalement le fusible à l'arrière suit. Faut aussi vérifier le pont de diodes. Avec un peu de chance, ce n'est pas allé plus loin…
    OSLITOV
    J'ai eu le même problème sur ce modèle, vérifie les diodes entourées en rouge tu dessoude une des deux pattes à chaque fois et teste les au multimètre
    Cdlt
    alderick
    Merci à vous deux, je regarde ça demain matin.
    Bonne soirée.
    alderick
    Bonjour tout le monde,
    donc le th103 n'est pas éclaté, c'est un bout de silicone noir dessus, le fusible est bon.
    Les diodes entourées sont passantes dans un sens et bloquante dans l'autre, elles ont néanmoins de drôles de valeurs.
    SB5100 : 0.350
    SB5B0 : 0.250
    SR506 *2 : 0.189
    GA MUR460 : 0.550 et sa valeur monte petit à petit.
    Qu'en pensez-vous ? Que dois-je vérifier maintenant ?
    OSLITOV
    Les valeurs mesurées sur les diodes ont peut d'importances tant quelles ne sont pas en CC franc
    Contrôle les composants entourés en rouge et plus particulièrement la capa entourée en bleu on a l'impression quelle est fendue (peut-être la poussière)
    La pièce entourée en orange doit être le pont de diodes, vérifie le également.
    Cdlt
    Nom : alim TUCSON.jpg
Affichages : 5657
Taille : 310,5 Ko
    alderick
    Donc, toutes les diodes sont OK, le truc entouré en bleu n'a rien, c'est du silicone, c'est marqué TH103, je ne sais pas ce que c'est.
    Le pont de diodes est bon lui aussi.
    Le fusible est OK et les gros condo bleus ne sont pas en CC, mais je sais pas leurs valeurs, je n'ai pas de fonction capa sur mon multi.
    D'autres idées ?
    Kissagogo27
    Bonjour, dernière photo de la série de 5 , en bas près du connecteur blanc , un fusible ( pièce ronde et noire ) a tester
    alderick
    Bonjour, ça a déjà été dit et testé, merci de ta proposition, une autre idée ?
    romulus123
    Est-ce que la LED témoin est allumée en façade de la TV ?
    Est-ce que le +4.25V_STBY est présent ? A mesurer aux bornes du condensateur C319 ou C322 ou C323 (ou entre PIN 15-16 et GND au connecteur PL205).
    Tu mesures quelle tension (DC) aux bornes des deux condensateurs de filtrage primaire sous le "gros" transfo blanc ? (C101 et C106)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    alderick
    Bonjour romulus, merci de ton intérêt pour mon problème.
    Il n'y a aucune LED témoin allumée, j'ai 4.17V sur C319 et j'ai 387V sur les gros condo du primaire.
    Je sais pas si ça peut t'aider, mais j'entend un bourdonnement quand la TV est branchée, j'arrive pas trop à discerner d'où ça vient.
    Merci encore et j'attends tes autres conseils
    romulus123
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    J'ai 4.17V sur C319 et j'ai 387V sur les gros condo du primaire.
    Donc le PFC fonctionne ainsi que l'alim auxiliaire.
    En principe, si tu déconnectes la carte mère, l'alim devrait démarrer (si je comprend bien cet horrible schéma)
    Il faut ensuite relever les tensions en sortie du connecteur PL205 => +12V, +24V_1, +4.25V, VCC_AUDIO, VCC_3.3V_ON (le +5VSTBY est sûrement inexistant)
    Il y a un micro-fusible à tester sur le rail +12V, il est sérigraphié "F200", sous la carte :
    Dernière modification par romulus123 ; 04/11/2015 à 12h03.
    alderick
    Donc, carte d'alim seule, hors TV, j'obtiens :
    +12 12
    +24V_1 0
    +4V25_STBY 4.14
    +5V 5.06
    VCC_AUDIO 12.2
    VCC_3.3V_ON 3.39
    +5VSTBY 4.16
    Le fusible indiqué est bon, visiblement on a soucis avec le 24V et avec le 5VSTBY ?
    J'attends ta réponse, merci
    romulus123
    Le +5VSTBY absent, c'est normal (en option sur la carte ?)
    Pour mesurer le 24V, voir sur le connecteur PL306 (PIN 1-5). A mesurer sans la carte mère.
    Nom : Sans titre4.png
Affichages : 5458
Taille : 15,0 Ko
    alderick
    Le +5VSTBY n'est pas absent il a la même valeur que le +4V25_STBY, je sais pas si ça a une quelconque importance.
    Pour le 24V, sur le connecteur PL306 il est bien présent et il est pile à 24.0V
    Quelle est la suite des tests ?
    romulus123
    Effectivement, c'est normal, le +5VSTBY est certainement ponté avec le 4.25V_STBY via le strap S301.
    Dernier test :
    Laisse la carte mère déconnectée, mais ne débranche pas le driver de LED (donc laisse le connecteur PL306).
    Sur le connecteur PL205, fait un pontage entre la PIN 7 (BL_ON/OFF) et le 4.25V_STBY, le rétroéclairage devrait s'allumer.
    alderick
    Le rétroéclairage s'allume bel et bien et l'alim fait moins de bruit que quand elle est à vide ou avec la carte mère.
    Tout cela nous dit quoi ?
    romulus123
    Tout cela nous dit que l'alimentation et le driver sont OK, la panne est sur la carte mère.
    C'est une Vestel 17MB62-1
    Il faut commencer par tester l'étage d'alim de la carte mère... (régulateurs)
    alderick
    Arf, j'avais peur de cette réponse, les chances de réparations se réduisent.
    C'est bien une 17MB62-1
    Tu as un protocole de test pour les régulateurs ?
    romulus123
    Il ne semble pas y avoir beaucoup de régulateurs sur ta carte.
    Il "suffit" de mesurer la tension en entrée/sortie de chaque régulateur et de comparer avec les tensions indiquées sur le schéma (P7-8) : http://elektrotanya.com/vestel_17mb6.../download.html (attendre 30 secondes et cliquer sur "get manual" pour télécharger le PDF).
    Si ton appareil photo te le permet, peux-tu faire des photos nettes en gros plan de la partie haute de la carte mère ?
    alderick
    Je vais regarder ça, je peux brancher que la carte mère à l'alim et tester ça sur table ou je dois brancher la dalle et tout le reste ?
    J'ai pas d'appareil photo, seulement mon téléphone, et il fait des photos macro dégeu, comme tu peux le voir sur mon message initial.
    alderick
    Voilà une photo, merci encore.
    alderick
    J'ai fait des tests sur les régulateurs, je te laisse juger :
    u175
    out 1.25v
    in 3.8v
    u1
    out 3.3v
    in 4.17v
    u173
    in 11.7v
    en 11.6v
    sw 1v
    u176
    en, vin, pvin 3.3v
    fb 3.56v
    sw 0.8v
    u174 et u23 absent
    u2 est sous la prise SCART, je vais devoir la retirer pour le tester, super -_-
    Certaines valeurs ne correspondent pas au schéma, tu as une idée ?
    alderick
    Je sais plus quoi faire, tu peux m'aider svp ?
    alderick
    Bonsoir, je peux espérer ton aide romulus ou tu ne sais pas m'aider davantage ?
    Sinon je change la carte, mais j'aurai aimé réparer.
    Si quelqu'un d'autre peut aider, je prends aussi.
    Merci.
    romulus123
    Bonsoir alderick,
    u175
    out 1.25v
    in 3.8v
    Seulement 3.8V en entrée ? Le 4.25V_STBY est bien stable à 4.25V ?
    La sortie devrait être de 2.5V, pas 1.25V => premier soucis,
    u1
    out 3.3v
    in 4.17v
    Ça semble Ok,
    u173
    in 11.7v
    en 11.6v
    sw 1v
    La tension en entrée est OK, la sortie est à mesurer après la self L117, il est plus simple de relever directement aux bornes du condensateur C1087 OU C1086.
    u176
    en, vin, pvin 3.3v
    fb 3.56v
    sw 0.8v
    La tension en entrée est OK, la sortie est à mesurer après la self L116, il est plus simple de relever directement aux bornes du condensateur C1101 ou C1098.
    alderick
    Bonsoir, merci à toi de passer du temps pour m'aider.
    Il y a du nouveau, je l'ai pas branchée depuis quelques jours, et la elle s'est allumée, mais le rétro éclairage à faibli au bout de quelques secondes (genre 20sec) et s'est éteinte totalement, plus aucun réaction, le phénomène se reproduit si je débranche, plutôt bizarre.
    Pour la mesure, j'ai bien 5v in et 2.5v out sur U175
    Je sais pas comment j'ai mesuré ça l'autre fois.
    U173, j'ai 1.3v aux bornes de C1087
    et U176, j'ai 1.8v aux bornes de C1101
    Je sais pas si les valeurs sont correctes, j'ai mesuré ça une fois la dalle éteinte donc pendant le problème.
    Est-ce que tout ça te mène quelque par ?
    Merci.
    EDIT : Il y a toujours un bourdonement horrible sur l'alim, et la elle est allumée depuis 1min sans s'éteindre, à rien comprendre :s
    Dernière modification par alderick ; 13/11/2015 à 20h08.
    alderick
    Bonjour romulus,
    La TV a fonctionné plusieurs heures l'autre jour, mais à nouveau pas de diode et pas d'allumage.
    Gros bourdonnement sur la carte alim, j'ai l'impression que ça vient de C102 et C122, possible ? Les condo mkt marron.
    Merci.
    alderick
    J'ai constaté un truc qui va peut-être t'aiguiller.
    La TV fonctionne soit quelques secondes/minutes, soit très longtemps.
    Quand elle bug rapidement, je remarque que le clavier et la télécommande ne répondent plus et genre 2sec après, tout s'éteint et impossible à rallumer.
    Pendant ce bug total, les tensions sont pourtant toujours toutes bonnes.
    Serait-ce un plantage software de la MB ou elle est bonne pour la poubelle ?
    alderick
    Bonsoir à tous,
    Plus personne ne peut m'aider ?
    J'avais mit ça de côté, mais je voudrai bien la faire marcher à 100%
    Pour la petite précision, le blocage annoncé au dessus, elle me le fait 3 ou 4 fois de suite à froid, et après elle le fait plus.
    Devrais-je changer les condo du secondaire ou aussi ceux de la MB ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] LL TUCSON panne ponctuelle
    Par inviteed97132c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2015, 10h56
  2. [Brun] Panne Télévision Tucson TL32MP875
    Par invite83f7fb3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2014, 18h51
  3. [Brun] televiseur tucson tcd3608dvxt
    Par invite3fc5028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 09h53
  4. [Brun] televiseur tucson tcd 3608 dvxt
    Dernier message: 22/09/2010, 21h56
  5. [Brun] televiseur tucson tcd 3608 dvxt
    Dernier message: 13/09/2010, 21h12
