[Blanc] problème cuisinière éléctrique ...
    amalric
    four électrique continental edison CECP8050MI....
    Je cumule les em.erdes avec cette pièce électroménager :
    - commutateur HS 3 mois après achat changé sous garantie (2014).
    - minuterie changée par mes soins et courrier de réclamation au site vendeur...en attente de réponse.
    Et ce jour...le four électrique qui peine à chauffer et à atteindre la chaleur demandée ! Ca chauffe beaucoup moins que d'habitude...
    - le four semble monter seulement à 100 °-125 .
    - les 2 résistances émettent de la chaleur et celle de sole chauffe seulement lorsque le ventilateur est enclenché.
    - mais le commutateur a cramé (un peu) sous une borne (la plus éloignée de la façade)...rapport ou pas ?
    -le klixon à l'arrière n'a pas de bouton de réarmement.
    Que dois-je regarder avant tout ?
    Merci de vos réponses,
    Amalric
    Re : problème cuisinière éléctrique ...
    au vu de votre descriptif cela ressemble a une mauvais câblage du commutateur qui provoquerait un montage série des résistances et de fait en modifie totalement la puissance de chauffe,
    pour l'instant je vous suggère de remettre a neuf le commutateur vu que vous y trouvez un point chaud ensuite on avisera
    pour le klixon il doit être passant a froid
    amalric
    Merci bien,
    Bien sur, je vais changer le commutateur, mais comme cela fait le 2ème, que dois-je en penser ?
    Comment tester le klixon (sans bouton de réarmement)? La phrase "passant à froid" me parle peu; désolé.
    Merci,
    Amalric
    re,
    passant a froid cela signifie que le contact du klixon est fermé a froid,
    comme un interrupteur d'éclairage se ferme pour allumer la lumière d'une ampoule ,
    sauf qu'arrivé a une température "X" ce contact s'ouvre,
    et n'alimente plus ce qui était alimenté a froid
    donc au multimètre il faut que ce contact soit "passant" a froid
  1. [Blanc] Problème cuisinière éléctrique TEBA
    Par Keskonfait dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 10h27
  2. [Blanc] Probleme de four electrique sur cuisiniere rosiere
    Par invitefb4a259a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 20h30
  3. [Blanc] Cuisiniere HS ou problème électrique
    Par invite8bfd677d dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/10/2008, 17h23
  4. [Blanc] probleme cuisinière electrique
    Par invite8d0b26ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2007, 12h44
  5. [Blanc] Problème avec une cuisinière électrique
    Par invite14dec12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h50
