[Blanc] probleme sur lave linge Techwood W1242
    invitedeb46377
    Je recherche à réparer mon lave linge dont le problème est le suivant:
    Pendant l'essorage, la pompe fonctionne bien, mais le moteur ne prend pas la vitesse. Du coup, le linge n'est pas essoré. De temps à autre (une fois sur dix), tout se passe correctement.
    J'ai déjà vérifié:
    -le filtre,
    -le tuyau de sortie, il n'est pas bouché,
    -le tuyau du pressostat, il n'est pas bouché,
    -la tension de la courroie,
    -fait un test à vide, le problème est toujours là.
    Du coup, là, je n'ai plus d'idée pour continuer...
    Auriez-vous des pistes?
    Merci d'avance,
    Nicolas
    romulus123
    Re : probleme sur lave linge Techwood W1242
    Bonjour nico,
    Citation Envoyé par nico290381 Voir le message
    Le moteur ne tourne pas du tout ? Ou il tourne en basse vitesse ?
    Dernière modification par romulus123 ; 16/04/2015 à 16h35.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ptigui29
    vérifiez les charbons du moteur
    invitedeb46377
    Oui, le moteur tourne, mais en basse vitesse.
    invitedeb46377
    Je viens de démonter mes charbons. Ils ont pour référence: PA-GF. Je ne les trouve sur aucun site. Y a t-il des correspondances?
    Je mets une photo:
    Nom : PICT6312.jpg
Affichages : 177
Taille : 110,2 Ko
    Merci d'avance!
    Nico
    ptigui29
    il faut la marque et la référence du moteur ,si moteur chinois,peu de chances de trouver des charbons.
    invitedeb46377
    Les références du moteur se sont effacées. Du coup, je pense que c'est un GTC 04.
    C'est un moteur comme ça:
    http://electrodocas.fr/moteur-lave-l...ve-linge-.html
    invitedeb46377
    Alors j'ai changé les charbons de mon moteur. Et mon problème est toujours là:
    -L'essorage ne se lance pas quand la machine est plus qu'à moitié chargée.
    -Des fois, même quand elle a essoré (avec une petite quantité de linge), elle continue à tourner lentement jusqu'à ce qu'on l'arrête avec le bouton.
    -Tous les programmes durent plus longtemps qu'avant, même quand l'essorage se passe bien.
    Auriez-vous des idées? Une carte à changer?
    Merci d'avance.
    Nico
    nettoyez la chambre de compression,
    des fois que!!!!!!
    https://www.google.fr/search?q=chamb...w=1242&bih=709
    invitedeb46377
    Merci,
    mais comment on la nettoie? Est-ce que cela suffit de souffler dedans?
    re,
    en mettant manuellement une casserole d'eau bouillante dans la machine et via le tuyau du pressostat agiter cette eau an soufflant et aspirant ensuite déclencher une vidange qui évacue cela et le tour est joué
  1. [Blanc] réparation lave vaisselle techwood lv0357
    Par invite6c241c29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2014, 10h01
  2. [Blanc] probleme TV LCD TECHWOOD
    Par invitefcb02753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 16h35
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
