[Brun] Platine K7, problème courroie... je n'y comprends rien
    Maxstanwell
    J'essaie de remettre en route le lecteur de k7 d'une mini chaine Panasonic SA PM15.
    En l'ouvrant je suis tombé sur des bouts de courroie, je les ai mesurés et puis j'ai commandé une courroie de dimension équivalente, 50 mm de Ø, mais cela ne marche pas quelques soient les sens ça ne marche pas... et puis en bougeant la chaine je suis tombé encore sur des petits bouts de courroie.
    Alors avant que d'en recommander une j'aimerai savoir comment ça marche, parce que je n'y comprends rien du tout.
    1 on peut l'oublier
    2 l'entrainement des "axes" système reverse
    3 poulie avec trois guides
    4 poulie avec deux guides
    5 axe du moteur
    Kissagogo27
    Re : Platine K7, problème courroie... je n'y comprends rien
    Bonjour, il y a donc plusieurs courroies, une par gorge, et pour savoir regarder la hauteur des gorges des poulies pour situer les courroies .
    avec la doc ça sera plus facile http://elektrotanya.com/panasonic_sa.../download.html
    attendre le Get manual sous la miniature du PDF pour la télécharger.
    Page 18 on voit la platine PCB du mécanisme K7 noté C mais rien d'autre
    https://www.ifixit.com/Guide/the+Pan...placement/5830
    sur un modèle cousin, pas de photo détaillée ... pff
    il reste un PDF a télécharger
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...audio&kat2=all
    attention vous n'avez droit qu'a 2 téléchargements par jour, le supplément n'est pas utile ,il n'y a que 2 pages ...
    voyez a télécharger le dernier de +3Mo voir si vous y trouvez les infos pour le Lecteur K7 .
    Maxstanwell
    Merci pour votre aide, et toutes les recherches que vous avez faites.
    Je vais essayer une courroie plus courte, mais pas tout de suite, car j'ai tout remonté.
    En fait, j'ai une courroie légèrement plus courte que celle trouvée et je ne sais où la mettre, ou bien, la courroie en séchant s'est allongée ce qui me paraît étrange.
    inviteede7e2b6
    une photo intéressante :
    Suppression du lien à hébergeur et mise sur le serveur de FS de la photo :
    Nom : viga.JPG
Affichages : 458
Taille : 288,8 Ko
    par Cram 64.
    Maxstanwell
    Merci beaucoup, en effet ça doit être cela, je vais calculer la circonférence de la courroie.
    inviteede7e2b6
    "calculer" est difficile , perso j'utilise une ficelle
    invitef030d2af
    Juste pour info :http://www.buyspares.fr/panasonic/au...del_ref=151465
    Maxstanwell
    Merci beaucoup
    Comme quoi une bonne recherche donne toujours de bons résultats, j'étais parti juste sur la courroie et sa dimension... je n'aurais jamais cru pourvoir trouvé "la" courroie, 20 ans après l'achat.
  1. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E850 ! [résolu]
    Par invitef9cbb934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 20h36
  2. Problème (Je n'y comprends rien)
    Par invite4bf14db6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/03/2011, 19h39
  3. [Biologie Cellulaire] Je comprends rien!!
    Par stephatie dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2010, 22h18
  4. Je comprends rien a l'exo
    Par invite8015a8af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 22h49
  5. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h16
