J'essaie de résoudre la panne de mon lave vaisselle Whirlpool ADP9526.
Pendant un cycle de lavage, il se met en erreur au bout de quelques dizaines de secondes (de 1 à 3 minutes environ).
Il vidange alors le (trop) peu d'eau qui a été admis.
Le voyant clignote en permanence assez rapidement.
En maintenant le bouton "Start" pendant 5-6 secondes, il réinitialise bien le défaut, et le voyant s'éteint.
J'ai déjà parcouru le forum à la recherche d'un problème similaire, et j'ai obtenu pas mal de renseignements.
Je soupçonne l'électrovanne d'arrivée d"eau qui ne rempli pas assez vite la cuve, d'ou la mise en erreur.
En démontant cette électrovanne, j'ai vérifié qu'elle fonctionnait bien :
- résistance de bobine OK, environ 3700 ohms
- essais sous pression d'eau :
Au repos, elle est bien fermée = pas d'eau (Vanne NF)
Au travail, elle s'ouvre, mais le débit est plutôt faible, ça coule tout doucement.
J'ai bien sûr vérifié le pré-filtre qui est propre.
Problème, je ne parviens pas à l'ouvrir pour vérifier le ressort, ni la membrane interne.
Le corps en matière plastique à l'air collé sérieusement, et je crains de la casser si je force.
Question : Est-ce que le débit doit être assez fort en sortie de cette électrovanne ?
Si OUI, c'est mon problème.
Soit je dois commander une électrovanne neuve en remplacement.
Soit j'essaie de la démonter quand même... mais comment sans la casser ?
Si NON, je devrai chercher le problème ailleurs... mais où ?
Merci d'avance à tous pour vos aides et suggestions ! http://forums.futura-sciences.com/im...ons/icon11.png
