WC fuite et débit insuffisant
    invite9e3de77e
    J'ai monté un Wc dans un appartement ancien. Le mécanisme fournit avec le Wc fuyait, j'ai préferer en acheter un nouveau, de meilleure qualité.
    Lorsqu'on place du papier dans la cuvette, on constate que les fuites sont toujours la. Pour autant le débit n'est pas suffisant pour evacuer correctement le toilette.
    Certaines solutions ont été évoqué dans ce forum pour une ou l'autre de ces situations problématiques, mais elles ont l'air contradictoires :
    Dois je essayer de remonter le flotteur ?
    Le joint est neuf, la cuvette est nickel donc aucune saleté qui bloque le joint...
    Je ne comprends pas, auriez vous une piste ?
    Merci par avance.
    Debutant72
    Re : WC fuite et débit insuffisant
    Pour la fuite, 3 causes parmi bien d'autres :
    - il y a une contrainte sur le mécanisme une fois le couvercle du reservoir en place --> ça désaligne le flotteur et créé une fuite : ça coule même sans le couvercle ?
    - l'écrou de fixation du mécanisme n'est pas assé ou est trop serré --> fuite
    - niveau mal règlé : les reglages de certains méchanismes sont parfois des plus tordus ...
    Pour le problème d'évacuation, essayez de remonter le niveau pour voir
    S'agit-il d'un mécanisme à 2 fonctions ?
    invite9e3de77e
    il s'agit effectivement d'un mécanisme double fonctions.
    le couvercle exerce en effet une legere contrainte sur le mécanisme... je vais verrifié si la fuite existe également sans le couvercle.
    Au niveau de lécrou de fixation je ne pense pas qu'il soit trop ou pas assez serré.
    Quant au niveau je vais explorer cette piste en second lieu, si le couvercle n'est pas l'orginie du probleme.
    Merci bien.
    goel22
    Ce n'est pas un robinet flotteur du type 'silencieux' des fois ?
    Sur les anciens réservoirs de forme conique il frotte sur le côté, il faut rallonger l'arrivée d'eau.
  1. Débit de fuite ? ou évaporation ?
    Par invite15d02c3b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2010, 21h16
  2. Débit air fuite
    Par jayls1709 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 21h35
  3. [Thermique] Chaufe-eau électrique neuf : débit insuffisant + disjonction. [résolu]
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 16h23
  4. Débit de fuite d'air
    Par inviteed659fe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 15h23
  5. calcul d'un débit de fuite
    Par invitea8fb3721 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 17h31
