[Blanc] Panne lave vaisselle scholtes lvi 12-44
    zorg38
    Mon lave vaisselle scholtès LVI 12-44 ne fonctionne plus. Dans un premier temps il a provoqué le déclenchement du différentiel. Depuis lorsque je le mets en route au bout de 2minutes il s'arrête avec les lampes vertes 2 (lavage) et 4 (séchage)qui ne cessent de clignoter. Le reset est inefficace. Il faut alors que je mette hors tension et attende 4minutes pour pouvoir utiliser le reset.
    Lors de la mise en route l'eau arrive dans la machine. C'est lorsque le programme va commencer le lavage que tout ce bloque.
    Merci pour aide.
    Renzo
    Re : Panne lave vaisselle scholtes lvi 12-44
    Contrôle la résistance.
    sortir le lv de son emplacement ensuite
    déposer la plaque de socle en couchant l'appareil sur le dos (pas sur le coté)
    voir si cela n'est pas occasionné par une fuite,
    ayant par sa présence aurait mis la pompe de cyclage a la masse (cas de figure ultra classique)
    cela ayant séché l'a libéré du défaut d'isolement
    mais mis la pompe en panne
    contrôler la rotation libre de sa turbine
    ensuite on avisera
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-44
    Par invited3895218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 20h54
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes lvi 12-42w
    Par invite588dd78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 17h50
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42
    Par invitecfbfa8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 21h49
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42 A/B
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h44
  5. Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par invite1654b4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 20h23
