[Blanc] Seche linge ne chauffe plus
    Tom292
    Bonjour à tous.
    Hier soir, mon sèche linge Beko DC 7230 a fait sauter mon disjoncteur.
    Je me suis rendu compte ce matin que c’était la prise qui était en cause (je vais la changer sous peu). Bref j'ai changé de prise et plus de soucis niveau électrique.
    Seulement voila, maintenant il tourne mais ne chauffe plus. J'ai démonté le capot arrière pour voir ce fameux bouton rouge dont tout le monde parle mais en appuyant ou tirant dessus je n'ai pas entendu de clic.
    J'ai nettoyé tout les restes de coton et remonté le capot mais toujours le même soucis.
    Je joins une photo pour vous rendre compte de ce qu'il y a derrière.
    http://www.noelshack.com/2015-45-144...105-191734.jpg
    Si vous avez des pistes, je prends.
    D'avance merci.
    Edit : Pour info j'ai nettoyé le condenseur, les filtres et vidé le bac d'eau.
    Dernière modification par Tom292 ; 05/11/2015 à 18h48.
    exoly
    Re : Seche linge ne chauffe plus
    Il faut vérifier avec un ohmmètre si la sécurité thermique est bien en CC , ainsi que le klixon qui est à côté(cc à froid aussi). Cela peut aussi être la résistance qui est coupée (environ 25 ohm). Il est possible qu'il y ait un fusible thermique à l'intérieur (voir à l'intérieur
    Vôtre disjoncteur a probablement sauté à cause du serpentin de la résistance chauffante. Des éléments en cc ?
    A vérifier visuellement (boitier monté sur la cuve).
    Tom292
    Merci pour la réponse.
    Mais euhhhhh, je ne suis vraiment pas un connaisseur dans l'électricité (informaticien de métier). Serait il possible de m'expliquer un peu plus "simplement" ce que je dois tester, ce serait super cool.
    u96
    commencez par annuler le programme qui était en cours lors du disjonctage.
    ensuite lancez un nouveau cycle et postez ici le résultat.
    Cdt.
    Tom292
    Depuis le disjonctage, j'ai fait un nettoyage complet et j'ai relancé plusieurs fois la machine. Au niveau cycle de lumière, à chaque fois on repart à 0 donc je pense que le cycle est relancé.
    Demain je vais la démonter complètement et passer le multimetre un peu partout, je posterai photo et résultat..
    Juste une question, pour tester les ohms, faut il que la machine tourne, ou juste qu'elle soit branchée?
    Désolé si la question est bête mais je ne m'y connais vraiment pas... Ça me permettra d'apprendre de nouvelles choses
    bonsoir,
    pour le contrôle des valeurs exprimées en ohms il est "impératif" que l'appareil soit déconnecté du secteur
    Tom292
    Je viens de faire des tests avec la machine débranchée du secteur.
    Au niveau des pâtes de la sécurité thermique, 0 ohm.
    Par contre celui d'à coté, le gris (serait ce ça le klixon?), j'ai bien 22 ohms.
    Quelle est la suite?
    Tom292
    J'ai également dévissé complètement la résistance pour vérifier les câbles, et rien n'a signalé de ce coté, aucun n'est croqué ou coupé, ils arrivent bien jusqu'au serpentin.
    Tom292
    (Désolé pour le triple post mais je ne peux plus éditer)
    J'ai démonté la face avant, tout semble en bon état.
    J'ai lu sur d'autres forums qu'on pouvait faire un test avec briquet sur la sécurité thermique. Je suis resté 30 secondes proche de celle-ci (machine toujours débranchée du secteur), le bouton ne se déclenche pas.
    Qu'est qu'on peut en conclure?
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par lololbc760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 18h17
  2. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par CarolineMARTIN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h44
  3. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par Dark Shadow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 12h27
  4. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par richardl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h28
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h39
