[Blanc] congélateur armoire qui fonctionne en permanence help
    inviteffc64a2b
    mon congélateur armoire de marque Curtis fonctionne en permanence depuis qqes jours
    je n ai pour le moment pas le premier centime pour le changer ou pour acheter des pièces de rechange
    ce qui est vraiment une galère
    le congélateur est au 3/4 plein et pourrait continuer ainsi longtemps mais ma facture d'électricité va être salée aieeee
    puis je mettre un programmateur pour que le courant se coupe de temps en temps juste assez pour que le congélateur ne dégèle pas et qu il se remette en route
    pour un moment
    je suis dans une pannade monstre et je vous de remercie pour vos réponses
    Renzo
    Re : congélateur armoire qui fonctionne en permanence help
    Le thermostat te coutera sans doute pas plus cher qu'un programmateur.
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    pas faux
    par contre il n'est pas dit que le thermostat en soit la cause pour autant
    -1- la mise en mode super suffit a provoquer cela
    si pas le cas
    je n'impute perso pas la cause au thermostat en 1er lieu
    -2-mais au retour de l'évaporateur qui serait a température trop haute (suite a un encombrement d'huile dans le circuit par exemple )
    un thermostat par principe se met en panne par défaut de fonctionnement du compresseur (il ne l'alimente plus)
    inviteffc64a2b
    Merci à tous deux
    Vous ne me rassurez pas lol
    J'ai regardé le prix du thermostat
    C'est une cinquantaine d'euros ....aieeee
    Le programmateur qui se branche sur la prise coute 3 euros
    Donc je me retrouve à la case départ
    Pensez vous possible de programmer l'alimentation qqes heures par jour en intermitence afin qu'il reste congelé sans pomper de l'électricité à temos plein?
    En attendant que mon porte monnaie dise oui à la réparation ou au changement
    Merci à tous et bon dimanche
    re, avez vous contrôlé que l'appareil n'était pas en mode super?? (voyant orange)
    inviteffc64a2b
    non mon appareil ne se met en jaune que quelques minutes quand il a été éteint moment puis le jaune s' arrête mais le congélateur continue de tourner.*
    Citation Envoyé par nairanaira Voir le message
    désolé je n'ai rien compris
    inviteffc64a2b
    Mon congélateur tourne en permanence.
    On m'a prêté de la place dans le congélateur d'un voisin.
    Je l'ai vidé et éteint jusqu'à décongélation totale.
    Quand je le remet en fonction le voyant jaune s'allume une dizaine de minutes puis s'éteint.
    Il continue de fonctionner en permanence ensuite, alors qu'il a atteint quasi les -30 degrés. Par contre si je le débranche toute la nuit... Il est à zéro degrés au matin.
    Voila , j'espère avoir été assez explicite
    Metci et bonne journée
    re,
    ce que je ne comprends pas c'est que vous ne signalez pas de voyant rouge,
    vous avez combien de voyants
    inviteffc64a2b
    Re
    Autant pour moi
    C'est bien le voyant rouge et non l'orange qui s'allume
    re,
    si vous êtes certain de ne pas être en mode super (cela ne permet pas au thermostat de couper arrivé a température)
    je ne puis dire ce qui en est la cause
    inviteffc64a2b
    Re
    Le voyant rouge s'allume pour env 1/4 heure puis s'éteint.
    Et le congélateur continue de faite du froid
    Les autres voyants restent éteints. Par contre je viens de remarquer que si j'éteint le boutin de mise en fonction le congélateur continue de fonctionner. Il faut que je débranche la prise pour qu'il s'arrête.
    Si je remet la prise il met plusieurs minutes avant de refonctionner
    Oulala la galère!!!!!
    re,
    faites une photo qui montre le tableau de commande
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cet appareil semble avoir été bricolé
    inviteffc64a2b
    voila , je pense avoir réussi à vous mettre la photo
    bonne journée
    re,
    j'ai du mal a la lire si vous pouviez en faire une de plus grande taille cela irait beaucoup mieux
    inviteffc64a2b
    Nom : curtiss2.jpg
Affichages : 2356
Taille : 6,3 Ko
    je ne réussi pas à faire mieux
    mais peux vous dire ce que c est
    orange / S vert / losange rouge / triangle
    la petite molette à droite c est la force ( plus ou moins froid ) de congélation
    re,
    bon
    a présent faire ceci
    appuyez sur le bouton orange ,
    (si le congélateur est très très froid) et dite moi ce qui se passe
    inviteffc64a2b
    Ah et bien on a pas fini lol....
    Ce ne sont pas des boutons mais des voyants.
    Les seules manips que je peux faire sont
    Mettre le " bidule" de mise en congélation ou d'arrêt( tout à gauche)
    Regler la petite molette sur 1 - 2 ou 3 ( petite mollette à droite)
    J'espère que bous comptenez mon charrabiat
    En tout cas merci du temps que vous me donnez
    re,
    donc appuyez sur le bouton de mise en congélation et dire le résultat
    inviteffc64a2b
    Voilà.........
    Donc le congélateur arrêté, non glacé.......
    Se met en fonction seulement avec la prise.
    Que je mette le bouton sur Congélation( flocon de neige) ou pas ne change rien
    Seul moyen d'arrêtet c'est de retirer la prise
    Dès la mise en toute le voyant rouge s'allume . Il s'éteint env. 20 minutes plus tard. Le congélateur continue de fonctionner . Plus aucun voyant n'est allumé.
    A partir de la il continue de fonctionner en permanence.
    Le thermometre descend assez rapidement.
    Si je le laisse fonctionner demain il sera à -30degrés et ne cessera pas de fonctionner
    mondou
    Il doit y avoir une carte de gestion électronique.
    Ils ont du faire comme sur certaines grandes marques.
    La bobine du relai qui alimente le compresseur est excitée lorsque l'appareil n'est pas en demande de froid.
    L'arrêt est sur contact travail,
    Le fonctionnement sur contact repos,
    Ceci a l'avantage qu'en cas de défaillance de la carte de gestion ou régulation de température de consigne.
    L'appareil du moment qu'il est relié au secteur fonctionne en permanence,
    Si vous êtes absent de votre domicile le contenu est préservé.
    inviteffc64a2b
    Donc si j'ai bien compris c'est irréparable ????
    re,
    bonsoir mondou je rejoins ton avis ,
    sans doute régulation électronique contact relais fermé hors tension,
    c'est bien sur dans ce cas réparable,
    il faut prévoir le changement de la carte
    inviteffc64a2b
    bon ben me voila au moins fixée.
    Je vais essayer de trouver le prix de cette carte et si c est abordable je pense pouvoir la changer avec l aide d un ami.
    je vous remercie et le cas échéant je vous donnerai des news.
    Quelle belle découverte j ai faite en venant sur ce forum. Je ne m attendait pas a avoir autant d"aide
    Je vous en remercie encore et qui sait peut être pourrais je aider à mon tour quelqu"un
    encore un grand merci et bonne continuation à vous
    sincèrement et cordialement
    Patricia
  1. [Blanc] CONGELATEUR ARMOIRE LIEBHERR ( age 20 ans )
    Par invitea5551f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 14h06
  2. [Blanc] Pb sur congélateur ariston à armoire
    Par invite6a332497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 18h47
  3. [Blanc] CHOIX : congélateur armoire no frost ?
    Par invite24c2278e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 17h13
  4. [Blanc] probleme congélateur armoire Liebher
    Par invitee541ccdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h31
  5. Frigo congélateur fonctionne en permanence
    Par invite87f37843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 13h29
