[Blanc] Fer Calor Express Compact fait déclencher le disjoncteur général ![résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Carnyx
    Mon Fer Calor Express Compact fait disjoncter le compteur dès que je le branche sur secteur
    Vous avez une idée d'où pourrait venir le problème ?
    Dernière modification par Carnyx ; 08/11/2015 à 22h07.
    izentrop
    Re : Fer Calor Express Compact fait disjoncter le compteur
    Probablement un court circuit du câble d'alimentation à un endroit ou il se plie souvent. Faire la vérification sur ohmmètre débranché du secteur bien sûr.
    Ps : si c'est une centrale vapeur, quel modèle ?
    Dernière modification par izentrop ; 08/11/2015 à 22h13.
    Carnyx
    Merci,
    C'est la GV 7095
    J'ai fait un test de continuité avec mon multimètre et c'est ok
    Je ne sais pas comment tester sur ohmmètre
    Dernière modification par Carnyx ; 08/11/2015 à 22h20.
    izentrop
    C'est bien une centrale vapeur.
    Est-ce le disjoncteur principal qui saute ou seulement un disjoncteur différentiel 30 mA ?
    Carnyx
    C'est le disjoncteur principal
    izentrop
    Il y a bien un court circuit quelque part.
    Marque et modèle du multimètre ?
    mevizou
    Re : Fer Calor Express Compact fait déclencher le disjoncteur général !
    C'est peut-être la résistance blindé dans le réservoir . Quelquefois on peut la tester au multimètre sur position résistance entre une borne de la résistance et la masse du réservoir. Si l'aiguille dévie ou une valeur sur l'écran la résistance est à la masse. Donc foutu le fer. A plus
    Carnyx
    Bonsoir et merci,
    C'est un Velleman DVM1200
    http://www.velleman.eu/products/view...g=fr&id=372236
    izentrop
    Sur position Ω quelle valeur est mesurée entre les 2 bornes de la prise de la centrale (débranchée du secteur) ?
    izentrop
    La mesure normale est d'environ 40Ω si le Thermostat du fer est fermé et que la carte électronique autorise le circuit du fer hors tension. Si vous mesurez moins de 5 Ω, c'est le court-circuit.
    Carnyx
    J'ai 47 mais ça n'arrête pas de bouger je passe à 50 puis 60
    Et puis mon multimètre se met à émettre un bip en continue
    J'ai mis une photo que je ne me goure pas de bornes :
    Dernière modification par Carnyx ; 09/11/2015 à 23h44.
    izentrop
    Ce qui peut arriver est un court-circuit du cordon vapeur à l'endroit de l'articulation du fer. Est-ce que en le manipulant ça change la valeur ?
    Ce n'est pas l'idéal le calibre automatique pour cette mesure.
    izentrop
    Tournez le thermostat du fer sur la position minimum, on entends le clic d'ouverture de TH et la mesure doit passer sur circuit ouvert, plus de bip.
    Pas encore de pj, il est question des tiges mâles de la prise et pas la connection terre.
    Dernière modification par izentrop ; 10/11/2015 à 00h08.
    Carnyx
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    Non, ça ne change pas de valeur, et la valeur tourne autour de 38 le plus souvent.
    Par moment, ça reste stable à 38 pendant plusieurs secondes
    c'est bizarre je n'ai plus le bip , J'avais peut être touche quelque chose tout à l'heure
    izentrop
    38 est normal et ne doit pas faire disjoncter.
    TH fer au minimum ça donne quoi ?
    Dernière modification par izentrop ; 10/11/2015 à 00h18.
    Carnyx
    TH du fer au minimum, c'est très stable autour de 38
    Plus de Bip non plus
    izentrop
    Ce n'est pas normal la résistance devrait être maximum.
    Est-ce qu'on entends bien le contact du TH s'ouvrir car sur certains modèles, le contact ne s'ouvre pas en position mini ?
    Il faudrait ouvrir la centrale. Ce doit être des vis Torx dessous.
    Débrancher dans un premier temps une cosse du fer relié sur la carte électronique puis d'autres circuits jusqu'à temps que la valeur mesurée sur le prise secteur change.
    Le bip ne veux pas dire grand chose dans ce cas.
    Dernière modification par izentrop ; 10/11/2015 à 00h35.
    Carnyx
    Oui on l'entend vraiment bien.
    J'essaie les manipulations
    Carnyx
    Je ne vois qu'une cosse qui vient du fer
    C'est la grosse blanche à droite vers le milieu avec trois broches
    Nom : P1050189 copie.jpg
Affichages : 1310
Taille : 229,9 Ko
    J'ai dû mal à l'avoir et j'ai un peu peur de casser quelque chose.
    J'essaie encore
    Dernière modification par Carnyx ; 10/11/2015 à 00h58.
    Carnyx
    J'arrive pas à débrancher cette cosse blanche, elle a l'air soudée de l'autre côté
    izentrop
    Il y a une languette de verrouillage sur le dessus qu'il faut écarter pour débrancher cette prise. De mémoire, ce doit être en appuyant côté fils.
    Comme tu ne connais pas ce petit détail, je te vois mal changer ce type de pièce Nom : base-de-poignee-calor-express-gv7150-centrale-vapeur-cs-00116609.jpg
Affichages : 1281
Taille : 55,2 Ko.
    Le court-circuit du câble vapeur peut être à la pliure côté centrale aussi.
    Carnyx
    il a l'air d'être à la pliure côté centrale effectivement :
    vidéo 1
    http://dai.ly/x3d5t4v
    vidéo 2
    http://dai.ly/x3d64r9
    izentrop
    Dans la vidéo1, si la mesure est toujours aux bornes de la prise secteur, la prise blanche est débranchée, donc le court circuit ne vient pas du cordon vapeur.
    Dans le paquet de fil qui va à la carte logique, il faudrait enlever les fils avec cosse un à un, jusqu'à temps que la résistance mesurée passe à l'infini (valeur en Megohm).
    noter à quoi corresponds ce fil.
    Carnyx
    J'ai fait ça et à aucun moment il passe à l'infini
    izentrop
    Désolé, je viens de voir seulement la première photo ou vous mesurez la résistance de chaudière.
    Ce que je vous demandait était de mesurer aux bornes des deux fiches mâles de la prise secteur. Nom : Ficheblanche.jpg
Affichages : 1291
Taille : 4,4 Ko
    Désolé de m'être mal exprimé
    Carnyx
    Pas de mal, du coup me donne de l'espoir
    quand tout est branché, mon multimètre est absolument muet aux bornes de la prise secteur
    izentrop
    Vous devriez mesurer environ 40 à 70 ohm avec le TH fer, contact fermé.
    Vous n'avez peut-être pas de différentiel 30 mA, votre installation électrique étant ancienne et dans ce cas il y aurait fuite à la terre. => mesurez la résistance entre la terre (borne femelle de la prise ) et un des plots mâles. La mesure normale est résistance infinie. Si vous mesurez moins de 1500 ohm, il faudra déterminer quel élément fuit en débranchant successivement les différentes prises et cosses de terre (fil vert/jaune).
    Dernière modification par izentrop ; 11/11/2015 à 00h02.
    Carnyx
    J'ai fait une mesure entre un plot mâle et une borne femelle de la prise secteur, j'ai 8
    Donc inférieur à 1500 ohm
    Jusqu'à maintenant c'est bien ça ?
    photo supprimée
    Dernière modification par richard 31 ; 14/11/2015 à 13h39.
    je ne vois dans le sujet aucun contrôle d'isolement
    ce qui est une valeur a mesurer impérativement
    car a ce jour je n'ai jamais trouvé une résistance qui soit en court circuit
    par contre en défaut d'isolement ceci est monnaie courante
    pour cela c'est très simple a effectuer
    il vous suffit de mettre le multimètre réglé sur la plus grande sensibilité,
    c'est a dire en mégohms ,
    ensuite mettre une pointe de touche sur une cosse de la résistance et l'autre sur la terre,
    s'il y a déviation, la résistance est morte
    re,
    refaites ce que vous venez de signaler via ma méthode svp
  1. Réponses: 71
    Dernier message: 17/05/2013, 09h43
  2. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2011, 13h01
  3. [Blanc] LL Vedette Ligne Egée EG9091 : fait déclencher le disjoncteur général !
    Par invitec6eeac06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 20h25
  4. [Blanc] LV ? :fait déclencher le disjoncteur général sur programme à 50°c et +
    Par invitea36b37f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 15h54
  5. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 11h22
