[Blanc] Brandt DFH1030 lave vaisselle panne
    ONPLman
    Bonjour. Mon lave vaisselle BRANDT DFH1030 ne se remplit plus d'eau. Il vidange correctement au début du cycle mais s'arrête au moment du remplissage (au bout de 15 secondes). Il n'y a pas de code erreur affiché par les leds. Merci d'avance pour votre aide!
    Re : Brandt DFH1030 lave vaisselle panne
    contrôlez la valeur k-ohmique de la bobine de l'électrovanne
    ONPLman
    Bonjour. Suite à votre message j'ai remplacer l'électrovanne. Je n'ai pas accès à un ohmmètre. Ayant changer la pièce rien a changé. Il y à toujours au début du cycle un bruit de moteur grave (vidange) ensuite rien. Pas de code de panne afficher. Merci de m'indiquer, si possible, d'autre pistes de réparation.
    re,
    attendez avant d'aller plus loin,
    achetez un multimètre que l'on trouve a partir de 7€ ,
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1211&bih=620
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...zjzoEaBRDVjP_Q
    sinon vous risquez de vider votre portefeuille a outrance
    car ce sont des pistes de recherche et de contrôle,
    pas la solution clé en main (je ne l'ai pas)
    ensuite l'on avisera
    ONPLman
    Bonjour. Multimètre acheté. Je suis prêts à tester.
    re,
    d'après mes sources je crois qu'il y a 2 contacts de porte sur ce type de machine
    il serait bon de contrôler leur état au multimètre en faisant basculer ceux-ci
    ensuite si test ok
    voir la platine de gestion qui est située derrière la plinthe inférieure
    vous devez aussi y trouver un schéma avec en sus un mode sav pour détecter les pannes
    pour le module voir si un composant ne serait pas détruit,
    voire même une partie du circuit détériorée (ceci par un simple visuel)
    voici pour l'instant ce que je puis donner comme piste de recherche
    Chauff67
    Je pense que si le contact de porte était défectueux, la vidange ne se mettrait pas en route.
    La chose à savoir, l'électrovanne est alimentée ou pas ?
    OUI = L'eau doit rentrer dans l'appareil, sinon vérifier le filtre qui se trouve au niveau du robinet, voir le robinet en lui même (souvent le robinet est bloqué car jamais manoeuvré)
    NON = Rentrer dans le mode test, comme a dit Richard, ces lave vaisselles ont une procédure test bien faite, pliée en 10 au niveau de la carte de puissance.
    J'espère pour vous que la carte est pas touchée, car il y en a deux sur ce modèle, et souvent, le programme est stocké dans celle situé sur le bandeau de porte.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Brandt AX 336 A
    Par invite9ee5d0d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 14h35
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Brandt
    Par invite1fae9b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 22h23
  3. [Blanc] panne lave vaisselle brandt
    Par invite56e9a8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 21h51
  4. [Blanc] panne Lave vaisselle Brandt DFH 515 WE
    Par invite3e138547 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 14h45
  5. Panne lave vaisselle Brandt
    Par invite8d0e8d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 13h07
