[Divers] HITACHI UC18YRL ne charge plus les batteries
    Boonjour13
    J’ai un chargeur d'outils sans fil, HITACHI UC18YRL/YFL qui refuse de charger les batteries
    J'ai copieusement googlé sur le net en quête de solutions, mais sans succès.
    Les pannes répertoriées ne correspondent pas.
    J'ai 4 batteries Li-ion EBM1830 (3Ah, 18v)
    - à la mise sous tension la led rouge s'allume avec clignotement lent
    - à la mise en place de la batterie la led rouge se fixe
    - au bout de quelques secondes le ventilateur démarre et stoppe immédiatement.
    la led rouge clignote lentement pour indiquer que la batterie est chargée.
    Sauf que... la batterie n'est pas chargée.
    côté tensions:
    les régulateurs 5 et 12v délivrent la bonne tension.
    à la mise en place de la batterie, le modèle est bien identifié et l'alim de charge délivre 21v.
    21v que je retrouve sur le contact commun du relais.
    Sauf que , le relais ne commute pas et donc la charge ne se fait pas.
    Je n'ai pas réussi à mettre la main sur le schéma.
    juste une doc d'identification de panne ( en pièce jointe)
    Ce qui rend la tâche plus difficile.
    je suis bien outillé.
    Je suis électrotechnicien mais pas dépanneur de chargeurs.
    Merci à tous ceux qui voudrons bien contribuer et plancher sur le sujet.
  1. charge des batteries lithium.ion
    Par jcb49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 10h55
  2. Charge batteries.
    Par Loubna_ dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/08/2013, 15h39
  3. Charge et décharge de batteries
    Par Chimerade dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 07h18
  4. charge de batteries d'accus
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h43
