[Brun] (TV) Pas de tension sur transfo secondaire carte 17PW26-4 [Résolu]
    cyril1134
    Exclamation (TV) Pas de tension sur transfo secondaire carte 17PW26-4 [Résolu]
    Bonjour, comme le dis l'intitulé, sur ma carte d'alim de ma tv je n'ai pas de tension sur la partie secondaire, j'ai bien mon 325v sur le condensateur primaire (C819) ainsi que sur la partie primaire du transfo TR3 mais pas de 3v3stby ou de 5vstby ou encore de 12v en sortie de carte (PL816).
    Merci de m'aiguiller, je précise que TOUT les condensateurs sont bons ainsi que les diodes traversantes et toutes les soudures ont été refaites.
    La panne a entraîner le F800 et le IC806 (DL321 remplacer par un équivalent) à griller que j'ai changer.
    Merci pour vos futures réponse
    P.S: ci-joint le schéma de la carte.
    romulus123
    Re : (TV) Pas de tension sur transfo secondaire carte 17PW26-4
    Citation Envoyé par cyril1134 Voir le message
    Ce n'est déjà pas normal, tu devrais mesurer ±390V après PFC... Mais si l'alim auxiliaire n'oscille pas, c'est "normal" (le PFC n'est pas alimenté).
    Quel est cet équivalent ? Tu as relevé la tension d'alim de IC806 (pattes 1 et 2) ?
    Il est préférable de remplacer l'opto IC801 en même temps que IC806.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    cyril1134
    Bonjour et merci pour votre intéressement.
    La tension d'alilm de IC806 (qui est maintenant un FSDM311A) oscille entre 7,7v et 8.05v.
    Je n'est pas d'opto sous la main, mais en faisant les mesure en "diode" (sur le multimètre), je trouve 0.05v coté primaire dans les deux sens et 0.55v coté secondaire dans les deux sens est ce normal ?
    cyril1134
    Je possède aussi un FSQ321 est ce mieux ?
    cyril1134
    UP? svp je galère..
    romulus123
    C'est insuffisant...
    Je n'ai pas d'opto sous la main, mais en faisant les mesure en "diode" (sur le multimètre), je trouve 0.05v coté primaire dans les deux sens et 0.55v coté secondaire dans les deux sens est ce normal ?
    Perso, je ne prends plus la peine de tester les opto, je remplace d'office l'opto de "feedback" avec le CI de découpage qui est HS.
    Tu sais relever la tension VF_MAIN (aux bornes de C801) ?
    IC806 est neuf ou c'est de la récup ? Il serait préférable de le remplacer par un "vrai" FSDL321.
    cyril1134
    Bonsoir, ic806 est neuf je vais recup un opto sur une tv ki marcher avant ke sa dalle soit casser bref. Le fsdl321 est introuvable mais je vais tester avec le FSQ321 et un autre opto. Je releve VF main et je vous dis...
    cyril1134
    Re, au multimètre VF-main donne quelque mv; maintenant avec un nouvel opto, et un ic806 FSQ321 j'ai entre 11.2v et 8.9v a l'alim de IC806. Mais toujours pas d'alim secondaire...
    romulus123
    Le FSQ-321 n'est pas compatible... Il a une pin de synchro non-existante sur le FSDL.
    Le FSDL-321 peut être remplacer par un un FSDH-321
    Se trouve sans problème sur Ebay ou UTsource par exemple...
    cyril1134
    Ok bon je vais essayer de le choper merci..
    cyril1134
    Thumbs up Re : (TV) Pas de tension sur transfo secondaire carte 17PW26-4
    Eureka ! J'ai trouver ! Aprés avoir remplacer par un "vrai" FSDL321 et aussi remplacer l'opto j'avais le meme problème et en fait au bout de 2h de tests des differentes diodes et transistor j'ai trouver que la diode zener D867 etait griller, je l'ai remplacer par une autre diode zener et.... j'ai toutes mes tension sur PL816 ! (12v, 5v ,3v3,...). Je replace la carte d'alim sur la tv et bim ! Elle s'allume et fonctionne correctement.
    Problème résolu et merci a romulus123 pour son interessement.
    romulus123
    Super ! Merci pour le retour !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/03/2013, 09h29
  2. Transfo très basse tension 230V/12V ! [résolu]
    Par invite72ac44be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2011, 13h23
  3. type secondaire transfo ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2009, 20h40
  4. Tension maximum au secondaire d'un transfo
    Par invitea8e6cd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 10h38
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/01/2007, 04h49
