[Blanc] Lave-linge Siemens Siwamat XLP 1660
    Alain93410
    Bonjour à tous et toutes,
    Mon lave-linge ne chauffe plus.
    J'ai contrôlé et nettoyé le pressostat, la résistance.
    Ne reste plus que la sonde de température logée au centre de la résistance de chauffe.
    Comment la vérifier avant de commander la pièce pour rien?
    En ohmmètre calibré sur 20 KOhm, température ambiante dans la pièce à 19° : elle m'indique une valeur de 6,25
    Elle varie vers 4 entre mes doigts et moins de 2 sous l'eau à 35°.
    J'ai vérifié les connectiques de la sonde vers le module, notamment la connexion de la sonde qui renvoie bien l'information.
    Quelle doit être la valeur de cette sonde à x température?
    Sonde de température, réf : DPM063068
    Si quelqu'un peut me diriger...
    Dernière modification par Alain93410 ; 14/11/2015 à 09h29.
    Alain93410
    Re : Lave-linge Siemens Siwamat XLP 1660
    Y a quelqu'un?
    oui il y a quelqu'un ,
    pour votre descriptif perso je ne met pas votre sonde en cause , par contre contrôlez le relais de chauffe sur la carte de puissance
    un point chaud ne serait pas pour me surprendre
    Alain93410
    Merci richard,
    - Le relais de chauffe sur la carte de puissance. C'est bien le relais qui va alimenter la résistance de chauffage?
    - Un point chaud ne serait pas pour me surprendre. C'est quoi un point chaud?
    Désolé pour ces questions.
    re,
    un point chaud est en fait un échauffement de la piste sur laquelle ont été réalisé les soudures du relais de chauffe
    c'est un cas de figure qui arrive parfois et expliquerais donc le fait que la machine ne chauffe pas
    malgré que tous les composants y afférent soient bons ,
    reste toutefois ceci:
    le chauffage n'étant pas permanent reste a savoir ce qui fait dire que la machine ne chauffe pas ,
    avez vous un code défaut ou un clignotement qui vous signale le défaut???
    Alain93410
    Non, aucun code erreur.
    A la 1ere vidange, l'eau est froide (programme a 90°) et n'importe quel programme...
    Voltmetre sur resistance de chauffe durant les 30 premières minutes = pas de tension 220v
    La mise en chauffe s'effectue dés la fin du remplissage au début du programme, normalement?
    re,
    je me doutais de cela ,
    donc on repart a zéro
    vous mettez en service votre voltmètre avec des pointes de touche équipés de pinces sur les connecteurs de la résistance ensuit mettre en service la machine via un programme a 90°C et vous laissez faire
    au bout de 10mn de lavage (sans prélavage)
    vous contrôlez la présence de tensions aux bornes de la résistance et on avisera ensuite
    Alain93410
    Comme dit plus haut,
    (avec des pinces)
    re,
    veuillez m'excuser,
    ce que je demande,
    est le contrôle après 10mn durant la phase de lavage au besoin 20mn
    si effectivement pas de tension
    on peut dans ce cas mettre le module de puissance en cause
    donc contrôle du relais de chauffe
    Alain93410
    Ok
    Merci, je redémonte.
    J'ai cru voir une platine dans le bas du L.Linge, voir si détient ce relais.
    car au démontage de la platine haute (programmateur), je n'en ai pas vu directement. A moins qu'il soit tout petit?
    ptigui29
    le relais se trouve sur la carte de puissance qui est montée dans le bandeau,la carte du bas ne gère que le moteur.Le relais (normalement repéré K2) a la taille d'un morceau de sucre voire la moitié.
    Alain93410
    Me revoici,
    La platine du bas est dédiée à la gestion moteur.
    Sur la platine du haut: qui est désagréable à démonter mais le constat est là, pas trop méchant:
    Une patte du relais AJS1311 est dessoudée (masse) comme si elle avait bien chauffé.
    Je vais ressouder en espérant que ça s’arrêtera là.
    Photos sur demande.
    Merci de ton aide, Richard31.
    Alain
    Dernière modification par Alain93410 ; 14/11/2015 à 17h25.
    re,
    je suis preneur pour la photo de la carte en recto et en verso ,
    on en donne jamais trop
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. [Blanc] pb lave linge siemens siwamat xb 1660
    Par invite7405ffa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 18h30
  2. [Divers] lave linge siemens siwamat XLS
    Par petitepirouette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 11h41
  3. pb lave linge siemens siwamat
    Par invite0c44fa09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h35
  4. Pb lave linge siemens siwamat C9
    Par invitecc06959c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 08h17
  5. lave linge siemens siwamat xl 532
    Par invite2182a10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 05h50
